Фасад из СМЛ
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем ati200, 08.06.10.
  1. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Gaser, хороший у вас дом. Товарищ мой собирается купить 1200 квадратов смл для строительства стен каркасника с обеих сторон и потолка. Вместо OSB. Я ему это категорически не рекомендовал и Ваш ролик привел в пример. Не слушает он меня - как говориться, раз доктор говорит в морг...
    Я брал смл "премиум" аж три раза. Из трех на премиум тянет один на троечку. Один меняет свои свойства после длительного нахождения в воде (прочность уменьшается). Второй вообще не СМЛ похоже (сертификат читаю - там написано, что в составе есть гипс, чудеса, но в воде не размокает). Третий похож на СМЛ, но тонет в воде не сразу, а как влагу наберет. Т. е. плотность ниже 1000 кг/куб.
    Положительные примеры применения СМЛ с шпаклевкой стыков я видел, и вижу до сих пор. Но это был вентфасад (частично закрытий под фахверк, частично швы заделаны унифлотом) и лист был 12мм. Плотность мне не известна - очевидно правильная.
    Вывод-вопрос - вы уверены, что брали именно СМЛ и именно премиум? бросьте сухой кусок в воду и скажите утонул или плавал.
  2. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Брал куски смл на опыты поскольку хотел сделать основание под плитку по деревяному перекрытию. В результате не решился поскольку уверенности в том что плитку не порвет по стыкам - нет. Взял OSB3. Решил для себя, что отделка фасада и несъемная опалубка - гуд. Внутренняя отделка - шлехт.
  3. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    У моих СМЛ примерно такая плотность и была. Думаю, для умных российских покупателей ушлые китайцы наловчились добавлять в СМЛ что-нибудь тяжелое и дешевое, типа песка, для увеличения удельного веса. И только химическая экспертиза определит качество такого СМЛ! А правила монтажа СМЛ на клей, которые мне дали в фирме, соблюдал беспрекословно. Клей брал (как советовали) - цементный (без гипса), всесезонный и влагостойкий. Дом неотапливаемый и нежилой, поэтому влажность одинаковая с улицей. СМЛ отлежались несколько дней, а клеились летом, т. е. до зимы всё высохло. До морозов всё держалось нормально.
  4. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Т. е. СМЛ был примерно плотнее воды?
    Насчет качества нет комментариев. Рекомендации данные в фирмах не вызывает доверия, скорее даже наоборот.
  5. Olga1969
    Olga1969
    Olga1969
    С.Перевозное
    ...все сводится что смл будет трещать по швам. а если его пришить в два слоя со смещением в пол листа, с последующей затиркой швов через серпянку и,-как вам эта идея коллега? Спасибо.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Он всёравно на улице треснет, слишком большие температурные деформации, а когда влага попадёт между листов будет полная ЖЖЖ
  7. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Всегда забавляют категоричные заявления типа: "я 20-30-40 лет на стройке"... Самолично видел примеры опровергающее вышесказанное. Был использован унифлот. Толщина листа 12мм, плотность мне не известна. Не треснул. В поднебесной примеров больше чем у нас умудренных опытом было есть и будет в совокупности. Сам рисковать не буду из за отсутствия адекватного рынка. Если купить СМЛ соответствующий китайским стандартам для данных условий - всё будет как в рекламном буклете. Но покупать нужно в Китае.
    Удачи.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы действительно так думаете?
  9. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Ну чтож, настало время и похвастаться.
    Повторюсь, из описанных ранее в теме соображений вентфасад из смл делался сразу так чтобы стыки не шпаклевались. Идея с фахверком мне не понравилась, а вот как выглядят фасады из различных листовых материалов, а также керамогранита - привлекло. Листы резались по месту и рисунок получался по наитию. Размеры довольно сильно гуляют, но это либо не заметно либо не напрягает. Вид кое где еще не законченный. крепили листы саморезами с пресс-шайбой оцинкованные. Саморезы видны вблизи. Так и задумывалось. Срез листа не идеален. Видно вблизи, стеклохолст разлохмачен слегка и сам торец листа не совсем тоже. Думаю как это исправить. Надеюсь обойтись покраской. Фото вблизи сделать забыл - попозже сфотаю и выложу.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  10. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    С радостью приму советы по дальнейшей декорации листов, эркера и какой краской красить. Пока есть в мыслях выделить коричневой краской или тонированными рейками окна и покрасить в бежевый цвет эркер. Не придумал как и нужно ли выделять углы эркера.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  12. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Опять же повторюсь, это не конечный вид. немаловажную роль сыграла цена. При стоимости листа 450 руб (10 мм) стоимость квадрата фасада где то 250 руб. с работой. Не было в наличии восьмерки. Тогда бы получилось 200.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    За такие деньги можно своими руками парой таджиков сделать нормальный мокрый фасад и не заниматься анахронизмом!
  14. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    У меня приблизительная площадь наружных стен 260 кв. Вы хотите сказать что я мог бы сделать себе "нормальный мокрый фасад" за 62 тыс руб? Данную сумму я бы отдал просто за работу по штукатурке обычной цементно-песчанной штукатуркой, а я в полтысячи километров от Москвы нахожусь. Ну на 10 т. р меньше. Не нужно говорить если вам просто хочется сказать, но сказать нечего. А сколько вы бы взяли за работу?
    Я не берусь даже обсуждать преимущества одного или другого решения. Это не имеет смысла, мне нужен вентфасад, мокрый фасад мне не нужен. Если вам не нравится - это ваше дело. Не нужно нести чушь про мокрый фасад стоимостью 250 руб за метр. 250 руб в моем случае это конечная стоимость метра готового фасада со всеми затратами.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В итоге у Вас получилось ни то, ни другое, его вентилируемым можно назвать с большой натяжкой, так как Вы не выполнили предъявляемые к нему требования.
