Фасад из СМЛ
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем ati200, 08.06.10.
  1. село2
    село2
    село2
    Самара
    Теперь что стало
  2. село2
    село2
    село2
    Самара
    Потом покрасил
  3. село2
    село2
    село2
    Самара
    И кухня
  4. село2
    село2
    село2
    Самара
    И всё остальное
  5. село2
    село2
    село2
    Самара
    Как то так
  6. село2
    село2
    село2
    Самара
    Ну и санузел
  7. доцент пгс
    доцент пгс
    доцент пгс
    Винница
    Вопрос применения СМЛ конечно спорный, но не вы первым их применили, есть еще и другие, как эта женщина. Она еще и фундамент на покрышках построила.
    Удалена ссылка
  8. доцент пгс
    доцент пгс
    доцент пгс
    Винница
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жесть!
  10. Николай аляРус
    Николай аляРус
    Сыктывкар
    А не могли бы вы уточнить, по слоям, как правильно сделать. Дом у меня собран из сип панелей, фасад в итоге отштукатурить декоротивной штукатуркой. Рассматривал смл, сразу на сип панель, сверху гибкую штукатурку, но подсказывает сердце что не то думаю)
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Посмотрите у меня в альбомах, там всё показано
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    и общее
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/99705/list
  12. KrabVit
    KrabVit
    KrabVit
    Можно ли стыки на фасаде закрывать под фахверк полиуретановыми досками? У кого опыт был?
  13. Vladis-M
    Vladis-M
    Vladis-M
    В прошлом году, весной 2016, сделал себе фасад из СМЛ, дом СИП, каркас доска 25х100, шаг 60см, СМЛ типа премиум, снаружи покрасил краской-штукатуркой, швы закрыл доской 20Х90, доску покрасил "резиновой" краской. СМЛ крепил на желтый цинк по дереву. Читал про обязательное засверливание, на на деле саморезы прекрасно утапливались. Через 3 месяца саморезы начали ржаветь, очень заметно там, где не было фахверка (в центре листов). После зимы краска начала живописно вздуваться, как бы растягиваться и отслаиваться, но не везде, выборочно. Там, где не вздулась - держится намертво, не отскребешь. Там где вздулась - с обратной стороны краски белая соль. Я так и не смог понять, что влияет на отслаивание и вздувание краски, возможно какие-то определенные перепады температуры и влажности, может СИП где-то пропускает по швам, не знаю. Сейчас пытаюсь понять - как вернуть фасаду былую красоту. Варианты:
    1. Заменить СМЛ на что-то другое - главная проблема в демонтаже, либо резать болгарками, что очень пыльно, либо выкручивать саморезы - тоже очень муторно и долго
    2. Сделать а-ля штукатурку - не снимая фахверк, счистить шпателями старую краску, где снимается, нанести гидрофобную грунтовку или бетонконтакт, взять мелкую оцинк сетку, часто ее прикрепить саморезами, и по ней нанести штукатурку, а затем этот слой покрасить. В случае отслаивания надеяться на сетку.
    3. Покрасить паропроницаемой краской (хотя и старая была паропроницаемая) - например водоэмульсионкой с минимальным задерживанием пара. Но будут видны переходы между старой краской и новой, и это конечно смущает.
    Есть идеи, что надежнее/лучше?
  14. Vladis-M
    Vladis-M
    Vladis-M
  15. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Vladis-M, не вы первый, не вы последний. Опять СМЛ на фасаде, хотя столько сломано копий, что это не фасадный материал. В соседней теме даже постил спец. заключение от датских страховых компаний, где они прямо говорят, что это проблемный материал и мы дома с СМЛ теперь не страхуем (считай запрет на применение). Вам могу посоветовать только либо
    п. 1 и забыть как страшный сон этот "супер материал".
    п. 2 точно нет, вы же сами сказали, что идёт коррозия, ну и сеткой вашей тоже самое будет, через пару лет.
    п. 3. Будете красить каждые 2 года, оно вам надо?
    Вот что можно попробовать, это смонтировать поверх утеплитель (ППС или Мин. вату) минимальной толщины и оштукатурить её как делают на "мокрых" фасада (СФТК).
