Размер окна\размер проема
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем AlexMann, 09.06.10.
  1. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Ошибочка построения ... Пока для цены это не важно. А вообще надо поправить. Они один из горизонтов верхних не там поломали где надо ...
  2. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Вроде фирма солидная, а походу придётся за них все размеры перепроверять...
    Какой может быть минимальный размер вертикально открывающейся фрамуги? мне нужна: 860х380 размер с постановочным профилем
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Подниму тему, так как интересно стало
    А зачем нужен именно подставочный профиль?
    У меня в квартире стоят дерево алюминевые стеклопакеты. Рама сама деревянная. Никакого подставочного профиля под ней не было. Рама просто стоит на брусочках. Снаружи к этим брусочкам прикручен отлив. Изнутри бруски не доходят до края рамы где то на 1.5 см. На эту глубину подсунут подоконник + пена под ним, подоконник стоит "железно". Все остальное пространство под рамой заполнено пеной.
    Почему так не делают? Зачем обязательно подставочный профиль?
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Удобнее стыковать отлив и подоконник...Для них в подставочнике пазы-четко и плотно прилегают...
  5. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Немного добавлю. Позволяет уберечь нижнюю часть рамы при транспортировке. Цепочка цех, склад, погрузка-разгрузка, подъём на этаж... А полы очень разные бывают.
    И ещё как вариант. Некоторые производители делают отверстия для стока воды не на уличной стороне, а снизу рамы. В данном случае без подставочника не возможно функционирование окна. (крайне затруднено.)
    Но основное конечно же, удобство монтажа комплектующих.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Просто меня таки очень смущает, что с подставочником мы получим некоторый "мостик холода" под окном, не смотря на все "камеры"
  7. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Ну собственно практика говорит об обратном. :hello:
    Утеплитель (пену) никто не отменял. Подоконник устанавливается под раму на (в) пену.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да но там утеплителя будет с гулькин нос... особенно если полдоконник короткий.
    Просто у меня к голове не укладывается.
    Допустим окно стоит в каркасной стене с толщиной утепления в 200мм. Профиль окна пусть пятикамерный.
    А под окном... аллюминевая фитюлька с 2 камерами, общей толщиной сантиметра 3 и чутка подоконника с тонким слоем пены...
    https://www.forumhouse.ru/attachments/254873/
    Или я чего то не понимаю? :)
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    вам уже сказали - основная задача - удобство крепежа подоконника и отлива. и с подставочным профилем и без него низ окна - "опасная зона", и всё зависит от "качественных характеристик монтажников :)]"
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Подоконник тоже имеет камеры, да еще и запенен снизу... никаких мостиков не будет...
  11. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    Позвольте здесь спросить, какие допускаюся размеры ПВХ балконной двери, чтобы провиса потом не было, у меня в балконной паре проем под дверь получился 2,4 Х 0,82 м, выдержат ли три петли массу соответствующей двери. Дверь на террасу, поэтому открывание довольно частое.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    У каждой профильной системы свои ограничения. 3 петли какие имеете ввиду, дверные, или оконные ? Самое главное терраса закрытая, теплая ? Дверь полностью стеклянная или сендвич низ ?
  13. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    Система предполагатся KBE эксперт, терасса открытая но под кровлей, низ сэндвич, что можете сказать?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Петли какие все же, и это обычная балконная дверь ?
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    стеклопакет какой?
    фурнитура?
