Размер окна\размер проема
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем AlexMann, 09.06.10.
  1. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    Предполагается балконная дверь если выдержит, и стеклопакет от этого зависит, если выдерживает то двухкамерный, но скорее всего придется не рисковать и однокамерный ставить. Четкого решения что ставить балконку или входную у меня нет, вот и прошу специалистов выссказаться. Кроме КВЕ возможна ВЕКА софтлайн
    В КВЕ фурнитура РОТО или МАСО, в ВЕКЕ - МАСО
  2. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Высота двери далеко не лучшая. Отбивайте сверху глухарь. Открывание куда будет? Замок планируется?
    Опишите "хотелки", будет проще и Вам и нам. По моему третий раз уже. Петли дверные или оконные?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если дверь стоит на границе дом-улица, высота запредельная и для балконной и для входной двери .
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Габариты изделия выше допустимой нормы.
  5. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    А петли дверные или оконные от чего это зависит, от моего желания или конкретной профильной системы.
    Просветите пожалуйста почему место расположения двери (граница холод-тепло) имеет значение? если порожек снизу сделать сантиметров 10 и с/п облегченный однокамерный поставить можно без глухаря обойтись или безнадежно?
    Открывание внутрь, замок планируется.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Безнадежно, у ПВХ высокий коэффициент линейного расширения, будет очень сильно гнуть .
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    от общего конструктива и расчетной нагрузки.
    такой размер обречен.
    может сразу и будет все ок, но в сокором времени остро встанет вопрос как "лечить".
  8. Irizka
    Irizka
    Irizka
    Кто подскажет, можно ли установить глухое пластиковое окно на бок?
    Собираемся делать бытовку. Окно хотим купить готовое, 1160х720. Так вот, можно ли его поставить не вертикально, а горизонтально? Свойства профиля от этого как-то меняются?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Так нельзя, водоотливные отверстия не на месте, но самое главное фурнитура не приспособлена под это. Посмотрите где хотите купить это окно, может есть и готовые фрамужные окна, вот такое надо Вам .
  10. Irizka
    Irizka
    Irizka
    так окно глухое. Причем тут фурнитура?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не дочитал я. Значит только проблема в водоотливных отверстиях, будут с какого-нибудь бока по вертикали. Можно подделать конечно, но думаю из-за такого окошка в бытовку не стоит заморачиваться .
  12. Irizka
    Irizka
    Irizka
    спасибо.
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здравствуйте. У нас стены из керамических блоков без четвертей и с неровными краями (фото и схему прилагаю). Подскажите, как измерять окна?
    Брать по минимальному просвету, вычитать 50 мм (зазор 25 слева и 25 справа) для запенивания и тепловых деформаций рамы? В этом случае в тех местах, где просвет больше зазор будет не по 25 мм а больше, что надеюсь, не критично.
    Сверху и снизу также оставлять по 25 мм?
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @CrossVik, все верно.
    По кругу в среднем возьмите от 25мм.
  15. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Нужно еще учесть подставочник - 30 мм., обычно его не учитывают в размере высоты заказываемой рамы. Так что от высоты проема вычесть 70 мм и будет размер по высоте окна (нижний зазор делаю 15мм)
