Размер окна\размер проема
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем AlexMann, 09.06.10.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вообще-то такой проем перед установкой окон очень желательно оштукатурить .
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Достаточно ли под подставочником оставлять зазор 15 мм, не мало? У меня проем с четвертью 50 мм, планирую по бокам зазор по 25 мм, сверху также 25 мм, а вот по низу вопрос- сколько под проставочником оставлять? Планировал также 25 мм. И еще, под дверью на терассу такое же расстояние под проставочником оставлять как и под всеми окнами ?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну я сам оставляю 15-20 мм .
  4. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Добрый день!
    Подскажите, допустИм ли зазор 15 мм между оконным блоком и окосячкой, если окосячка выполнена с выбором четверти глубиной 30 мм? Тогда, например, при уже изготовленной окосячке оконный блок будет "стандартного" размера (1300 мм на картинке ниже):
    Сам производитель окосячки в проекте дает такой чертеж оконного узла:
    Все ли правильно в проекте оконного узла?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пойдет в принципе, но я бы заводил окно на 10 мм в четверть, 20 мм остается на шов и поиск диагонали окна. А окна ПВХ в деревянной обсаде ?
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Если добавить тонкий ПСуЛ в месте примыкания, то вполне нормально.
  7. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Ударение на ПВХ или деревянной?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не понял я .
  9. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Перефразирую Ваш вопрос "А окна ПВХ в деревянной обсаде ?" в одном из двух вариантов:
    1. ПВХ-окна будут установлены именно в деревянную обсаду?
    2. В деревянную обсаду будут установлены окна именно из ПВХ?
    Какой из вариантов был ближе к заданному Вам вопросу?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Смысл какой в этих двух ? Я спросил какие окна в обсаду будут, зачем раздувать ? Деревянные окна могут иметь немного меньше зазор чем из пвх .
  11. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Понял теперь. Дерево.
  12. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    А подскажите, ведь ничему не противоречит использование рамы окна в качестве окосячки? Речь о брусовом доме и деревянных двойных рамах. Если толщина рамы равна толщине брусовой стены, то можно "окосячный брусок" (скользящий по пазу в торце стены) прикрутить прямо к раме. Между рамой и стеной слева-справа оставить зазор по паре сантиметров.
    Или так делать нельзя?
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    А зачем эта пара сантиметров? Оставьте минимум, для конопатки.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира, друзья!
    Подскажите пожалуйста.
    Проем в газоблоке четко 1310 (ш) x1600 (в)
    Планирую ставить деревянные евроокна.
    Как рассчитать какой размер окна мне подойдет?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1270 ширина, 1550 высота 1540 .
