Draft inducer для усиления тяги
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Juri Sp, 09.06.10.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Предполагаю, что дымосос ставят там, где высота здания не соответствует требуемой высоте трубы и дымосос там - единственный выход...Во всяком случае на паровозах и пароходах они стояли, там высота критична, а тяга необходима...
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вот такая конструкция уже более приемлема. Там скорее реактивная установка получается. И усиление тяги наверное немалое получится. Вот только как все рассчитать.
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Так это сопло Лаваля!..Хм...такую штуку можно на мангал попробовать - он там в самый раз...Рассчитывать тут нечего - хуже не будет...Кстати, не вижу ничего плохого в использовании в доме, там тоже много чего на эл-во завязано.
  4. Juri Sp
    Juri Sp
    Juri Sp
    сыплет то он сыплет, но с автомобильным компрессором (я) ошибся
    35 литров в мин - слишком мало,
    да и кпд у них (применительно к задаче усиления тяги) какой-то удивительно масенький
    есть другие насосы, для туристов, для накачивания резиновых лодок
    можно поискать с инете,
    например - Насос Bravo BST 12 HPP SuperTurbo:
    # Производительность: до 500 л/мин.
    # Регулируемое давление: до 800 миллибар
    # Небольшой потребляемый ток: не более 10-12 А
    т.е. 500 литров/мин, до 1.8 атм и 120 Ватт, причем - 12 вольтовый
    найти форсунку (приспособить)
    и просверлить в трубе отверстие, допустим, 1 см -
    и можно экспериментировать
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Тут, по-моему, больше важна скорость истечения воздуха..Вместо трубки можно коаксиальный "дымоход" применить - дуть внутрь между стенками, так вроде пеногенератор у пожарных устроен...
  6. Juri Sp
    Juri Sp
    Juri Sp
    по-моему так:
    для каждой печи, или камина, или какой-то сложной системы с боровами и пр требуется определенная труба, которая удаляет продукты горения со скоростью такой-то, в м3/сек. Если Вы по опыту знаете, какая бы труба подошла - поток в м3/сек можно рассчитать. Скажем, если
    высота 12 м
    сечение 0,03 м2 (кирпич)
    температура 500 гр (печь), 20 гр (приток)
    получаем
    поток 0,25 м3/сек = 15 000 литр/мин
    или 0,18 кг/сек (если считать как воздух, но там продукты горения - значит больше)
    скорость 8,4 м/сек
    разность давлений 97 Па
    (и еще не учтены потери на трение о кирпич, но про это пока забудем (ориентировочно процентов 20-30%)
    Вы, допустим, строите трубу с меньшими характеристиками, значит усилитель тяги должен подтянуть характеристики до нужных величин.
    Мы вспрыскиваем струю воздуха с большой скоростью из компрессора (с комнатной температурой) в трубу, которая смешивается с медленным дымом, образует смесь с своими температурой и скоростью.
    Оч примерно скорость смеси можно оценить как
    V=(q1v1+q2v2)/(q1+q2), где Q поток в кг/с
    Скорость струи примерно 100 м/с - т.е. в 10, может в 20 больше скорости дыма. Значит поток от компрессора должен быть хотя бы в десятки, но в не в сотни раз меньше потока дыма.
    (могу все формулы вывесить, если это интересно (только рисовать их неудобно)
    у меня, кстати, знакомый построил камин с оч маленькой трубой, вставил туда обычный вентилятор (из систем вентиляции) - все работает. Вентилятор стоит недорого, сломается (от дыма или температуры) - просто заменит.
    скорость истечения воздуха из емкости компрессора получается по расчетам
    114 (для 1.3 атм), 135 (1.8 - что создает насос для лодок), 145 (для 6 атм)
    (использовал учебник Сивухина)
    т.е. от давления зависит мало
    а форсунку - да, в виде кольца с щелочкой, самое эффективное имхо
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    По-моему, компрессор тут неуместен - тарахтит или грохочет...Подойдёт, думаю, осевой или центробежный нагнетатель - давление не нужно, важен объём и скорость истечения потока..Есть смутная догадка, что делу поможет свободно-вращающийся от дымовых газов ...лёгкий...что-то типа воздушного многолопастного винта на графитовых подшипниках...Такие раньше ставили на дизельных грузовиках в дотурбинную эпоху...Кстати, можно и электричеством его крутить - бесконтактно - такие схемы отработаны в виниловых проигрывателях высокого класса.
  8. Juri Sp
    Juri Sp
    Juri Sp
    ну, например, вентилятор Дайсона (Dyson fun)
    всего 40 Вт, между прочим
    насчет готового изделия - не знаю, не очевидно, что это идея продуктивная
  9. Juri Sp
    Juri Sp
    Juri Sp
    да, давление не нужно, нужен поток с определенной скоростью
    бесконтактный вентилятор - это, конечно, классная идея, только кто делать будет?
    Все, что у нас доступно в части ширпотреба - собирать из китайских полуфабрикатов, теряя в качестве и кпд, но выигрывая в цене. Элементы конструктора "сделай сам", чтобы изготовить нагнетатель (кстати, формально нагнетатель - тоже компрессор) - еще можно найти, а вот чтобы бесконтактный вентилятор - не уверен
  10. Juri Sp
    Juri Sp
    Juri Sp
    посмотрел - какие бывают строительные нагнетатели
    ничего, только немного дороговато ...
