Лучший дровяной котел для ТА: растопил и забыл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bgs, 09.06.10.
  1. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Юрий Петрович. А какая Т дымогазов в новой версии котла? И ещё вопрос:
    На сколько увеличилось время выхода на пиролиз? Ведь теперь объём теплоносителя же увеличился...
    Уважаемый автор темы. Если подойти к проблеме комплексно то можете получить следующий результат:
    живёт и здравствует дом 288 м2, Он отапливается котлом ЯИК 50 кВт через систему напольного отопления, которая завязана на ТА, объёмом 1.5 куба. Для "поддержания штанов", через байпас врезан эл. котёл 12 кВт. Монтируется СО на радиаторах Будерус. Полёт нормальный.
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Температура дымогазов в новой версии котла регулируемая, за счёт установки, в случае необходимости, съёмных заглушек на дымогарные трубы.
    Время выхода на пиролиз в данной версии котла не зависит от объёма теплоносителя, располагаемого над котлом. Время выхода на пиролиз зависит от влажности топлива, вида топлива, толщины футерованного слоя в камере сгорания. Чем толще футерованный слой в камере сгорания, тем дольше происходит процесс газации топлива в загрузочных бункерах и выход котла на пиролиз.
  3. pavloss
    pavloss
    pavloss
    Афины
    Купил пиролизник Атмос Дс32 установили как 3 дня. Производитель утверждал, что закладки хватает на 12часов. Я бросаю дрова каждые пол часа. Знакомый тоже купил такой же, у него нормально работает. В чем причина, может кто подскажет? Может тяга большая, заглушку в дымоходе поставить?
  4. blago
    blago
    blago
    Такая же проблема в этой теме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/136132/
  5. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    если кто не понял или не верит....
    288 м2 отапливаются в том числе и 12 кВт эл. котлом и при дельте(наружка - внутрянка) около 40 гад .....котёл держит ТОЛЬКО с помощью СНО около 20 градусов в доме. Это без учёта заряженного ТА. Отсель простой вывод по расчётам потерь....НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО С ОДНОЙ СТОРОНЫ и ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО С ДРУГОЙ.
    Но это другая история.....:hello:
  6. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Логика не знает жалости
    SiberiaAnt
    Крайний север
    ничего удивительного можно 300 квадратов при дельте 60 прогревать и 7 киловаттами ;) а можно и тремя обойтись было бы желание и нал....
  7. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Точно...
    Но начинать надо не с нала и желания, а с грамотного и заинтересованного обсуждения проекта дома.
    Если будет окно....открою тему и выложу свою ИМХО.
  8. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Ваши 300 квадратов метровым экструдированым пенополистиролом зашить и вам хватит тепла вашего тела что бы было тепло при разности 60 градусов, только думаю кушать уже не начто будет :)].../ в космосе можно сдохнуть от своего тепла даже при разности 273 +36,6 = 309,6 отводить то тепло не во что - ваккум :)]
    да... правильно говорят: за всё нужно платить... думаю должна существовать формула идеального дома в зависимости от процентной ставки в банке, существующих технологий, продолжительности жизни субъекта и строения тоже, кредитной возможности и времени на реализацию затеи .. вообщем формула скорее всего будет очень длинной и сложной но она возможна.
    объективных оценок не существует - это к тому что всё и всегда есть имхо" по умолчанию и не нужно это говорить всегда это слово масло масленное получается поскольку тогда... может кому то и не режет это слово ухо но я не могу мне режет оно всегда. человек как объект взаимодействует с миром только как физическое тело, а как субъект только посредством субъективных моделей. то есть не бывает объективных мнений и суждений они всегда субъективны в дано.
    к тому что кому то будет экономически (- за минусом альтернативной стоимости) выгодно создать ваккум в пакете стекол; кому то вместо окна поставить плазму и камеру с другой стороны стены, а камуто смотреть сквозь бычий пузырь на лес и таскать хворост ... вся формула / шучу
  9. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Если честно, то мало что понял... Нет, понял, конечно. только это не к теме.
    Есть особенности содержания ТТ котла и если других "генераторов тепла" не предвидеться, то желательно уже на уровне проектирования дома сие учитывать.
    Если будет свободное время...выложу в другой теме свои соображения и поделюсь опытом.
  10. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    да... лишь бы не было так как говорят когда только подходя к заключению сочинения становиться ясно с чего его следовало начинать... поскольку то что плохо начато хорошего конца не имеет ... а было ровно на оборот :hello:
  11. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    ну так помогите новой теме и очертите круг вопросов, которые на Ваш взгляд теме помогут раскрыться полностью.
    Я зашёл на минутку...времени с воробьиный клюв. если завтра сложиться всё так....откроем тему. буду ждать Ваших вопросов.....
  12. amasis15
    amasis15
    amasis15
    Армени
  13. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
    На влажных дровах котёл нормально работать не будет, купите влагомер и перед покупкой дров проверяйте влажность не более 20 процентов, в эксплуатации котла написано.
  14. AlexKh7000
    AlexKh7000
    AlexKh7000
    Обнинск
    Люди добрые в продолжение темы, помогите решить задачку, имеются вводные:
    1. сарай с мансардой: Стены 6х12х4 (ШхДхВ) - газоблок 40см D500 пока не оштукатурены, межэтажного перекрытия пока нет. Крыша 20см минвата "эковер уневерсал" площадь 140м. стоит на ушп. бетона см 15 по плоскости. Заложены трубы теплого пола.
    2. газа нет, обещают года через 2-3 но обещанного как известно 3 года ждут, так что газ думаю будет лет через 5 не раньше.
    3. Сарай не жилой, но наведываться туда планирую часто, но не на долго.
    Задача отопить сие сооружение чтоб когда прихожу там было комфортно проводить какие либо работы, а когда меня нет чтоб не замерзло все там к чертовой бабушке.
    В полы думаю залить антифриз, Мансарду в будущем отапливать радиаторами (тоже залью антифриз).
    4 отапливать хочу дровами + чтоб можно было топить мусором деревянным (мусара есть много и в будущем ожидается тоже, лучше его сжигать с пользой чем в костре). + ТА на тонну.
    По теплокалькулятору прикинул что теплопатери будут где-то в районе 8 киловат. котел от сюда думаю нужен не меньше 12 а лучше 16 или даже 20. Пока рассматриваю Viadrus U22 D-5 или Logano G221-20 кто что скажет про них.
    Ветку прочитал, но по делу понял что если 300 квадратов, то дрова не подходят, а еще что у котлов надо сменные колосники или ещё что-то там чтоб менять можно было легко.
    Тонну антифриза наверное дороговато будет, ТА (Hajdu AQ PT 1000 C) думаю заливать водой, в будущем если сил хватит прикрутить к нему солнечные коллекторы, и подогревать газом.
    В совсем отдаленном будущем (не раньше чем появится газ) этот сарай планируется под гостевой дом, он же котельная для дома который будет строится рядом.
    Собственно вопросы, нормальные это котлы или что-то с ними не так?
    Может есть более удачные, но: пелетные не хочу (дорого), верхнего горения тоже (не верю в надежность).
    Если пару дней не приехать и не протопить не замерзнет-ли ТА ?
    Если сейчас не ставить ТА смогу быстро протапливать теплыми полами до комфортной температуры ?
  15. blago
    blago
    blago
    Дровами пару дней любой котел не протянет. Даже пиролизная печь Ария - максимум, сутки
