Лучший дровяной котел для ТА: растопил и забыл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bgs, 09.06.10.
  1. AlexKh7000
    AlexKh7000
    AlexKh7000
    Обнинск
    Да не, не чтоб котел двое суток горел, а чтоб за двое суток не замерзло все внутри, чтоб бак унитаза не разорвало, чтоб мало ли какие жидкости ещё там будут не замерзли. А через пару дней я прейду, в котел пару часиков дров покидаю, ТА зарядится.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    За пару дней дом не промёрзнет.Оба котла подойдут, но под кубовый ТА нужно брать на 7-секций,т.е. котёл 40-45кВт.В теме про виадрус есть пользователи с кубовым ТА и котлом 20кВт.С большим бы удовольствием доставили ещё пару секций.
  3. AlexKh7000
    AlexKh7000
    AlexKh7000
    Обнинск
    Я что-то думал про 7 секций но мне что-то показалось здоровый он, или нет? Ведь там 40кВт! ТА выбирают как я понял кВт умножить на 20-40 литров, т. е. получается от 800 до 1600 и если брать на тонну ТА не маловато будет? Я уж начал присматриваться к ЗОТЕ на 31.5 кВт, сижу тему читаю, да и дешевле на 20 тыщ, деньги не малые, на дымоход и обвязку хватит :) Или не дурить с Зотой и брать виадрус на 7 секций. Есть человек который мне его по цене 5 секционного может продать (новый).
  4. ЗАВиК
    ЗАВиК
    ЗАВиК
    Добрый день. Первый этаж 90кв.м., второй 50кв.м. - итого 140 кв. м. Система закрытая. За окном -16. Днём на дровах +23 (три поленца в час +-). А ночью работает только тэн 2кв/ч в доме +20, на втором этаже батареи отключены греет только труба и днём сендвич труба, проходящая от котла через второй этаж. На ночь закрываю поддувало и шибер. Понимаю, что это хорошо, но почему везде пишут 1квт для отопления 10кв.м., если по факту на 140 кв. м. на 8 часов ночью при -16 хватает 2 кв/ч, а в прошлом году при -30 на ночь хватало 4 кв/ч. Дом каркасник (сайдинг, осп, пенопласт 40 и 100. ОК Купер 15. Это моя статистика. Из минусов - Купер15 для дров маленький, электрокотёл лучше брать отдельно и включать в систему в обход дровяного на случай прогара. Хотелось бы услышать ваше мнение уважаемые форумчане.
  5. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    На случай прогара нужен второй котел с независимым подключением :)
  6. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    На случай течи в результате брака котла нужна система экстренного слива теплоносителя
  7. alexandr_msk
    alexandr_msk
    alexandr_msk
    Здравствуйте! Прошу совета какой котел лучше взять для работы в паре с ТА!
    В первую очередь интересует эффективность нагрева ТА, т. е. котел с хорошим теплосъемом (КПД?), а длительность горения не так важна...
    Дом в Московской области, из СИП панелей (2 этажа) 120 кв. м. Котельная с отдельным входом.
    Топить хочу в свое отсутствие электричеством - по ночному тарифу (1.70) нагревать ТА (1000л, больше не влезает) затем запасенную энергию гонять по дому... для поддержания T не ниже 5 градусов должно хватить. СО закрытая с ЦН.
    ТТК буду использовать когда кто-то живет, для экономии... хочу топить тем что подвернется (преимущественно - халявные дрова... ну и прочее)
    По деньгам до 40т.р. Так же ограничен габаритами, особенно глубиной котла (не больше 80см)
    Рассматриваю пока следующие варианты:
    1. Купер про 28 (~30т.р.)
    палено 45 см
    объем топки 43 л
    объем воды 58 л
    2. Шапка 15 (~30т.р.) (смущает низкое давление 1.5 и особенно маленький объем воды в котле 25л)
    палено 40 см
    объем топки 110 л
    объем воды 25 л
    3. HT Classic 20 (~40т.р.) (непонятно как при меньших габаритах чем у купера заявлено 50 см палено)
    палено 50 см
    объем топки 46 л
    объем воды 54 л
    Может еще что-то есть получше?
    Спасибо.
  8. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Пол не провалится под тонной локальной нагрузки?
  9. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Есть вариант котел Холмова. Но их широко промышленно пока не начали делать.
    Бункер с топливом, снизу переходит в топку, нижнее горение, дрова опускаются под действием силы тяжести по мере прогорания. В комплекте с тягорегулятором отзывы положительные.
    Цена за 10-15 киловаттный 30-40 тысяч рублей.
    20 киловатт до 50 тысяч рублей.
    На заказ делают двухконтурный со змеевиком под ГВС.
  10. alexandr_msk
    alexandr_msk
    alexandr_msk
    Да надеюсь не провалится... вроде свай у меня достаточно, ну и ребра жесткости есть где надо... Консультировался в фирме которая собирала дом... сказали без проблем...
    ну типа такого - Шапка, которую я привел...
    а описание есть? остальные параметры посмотреть, особенно габариты...
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И есть шанс отдать деньги ничего не получив взамен.)
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тогда уж лучше Таймень и темы есть живые. Куда Вы собираетель ложить дрова в выше перечисленные котлы? Там топки по 40л,а это 10кг дров. Вы хотите купить дешевый котел, но получить отличное КПД. Прикольное желание).Те перечисленые Вами котлы, угольные и под дрова их нужно брать с 2-3 запасом.
  13. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Описание одного из производителей на картинке (размеры и некоторые характеристики, обращаю внимание что отзыв по длительности горения от производителя соответствует широте Краснодарского края - делайте поправку на климат).
    Большая загрузочная камера-бункер позволяет закладывать дрова в чурбаках (неколотые) как на фото. Это создаёт дополнительные удобства.
    Кроме этого в таком котле можно сжигать любые горючие отходы (в меру чтобы не забивать дымоход и теплообменник):
    • Садовый мусор (листья, ветки).
    • Бытовые горючие отходы (упаковка от продуктов, старые ботинки).
    • Отходы от стройки (обрезки досок, дсп, опилки).
    • Побочные продукты сельского хозяйства (соломенные тюки).
    Но это котёл не пиролизный вопреки описанию производителя, там не достигается температура пиролиза. Это просто ТТ котёл, достаточно простой но из-за этого дешёвый и не сильно тяжёлый. Пиролизиные котлы за счёт футеровки камеры сгорания шамотом имеют массу минимум в 2-2,5 раза больше.
    Котел роизводится в РФ сейчас в основном полукустарно в небольших мастерских.
    Промышленные варианты шахтных ТТ котлов (конструкция котла Холмова или близкие к нему) я нашёл следующие варианты:
    • Пересвет производство «ОБЩЕМАШ»
    • Таймень производство г. Реутов,
    • Энергия производство ООО «Энергия Комфорт»
    • Марафон производство «Термофор»
  14. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Есть шахтные котлы с топками-бункерами для 10 кВт объёмом 85 литров. Для 20 киловатт 150 литров. Достаточный запас топлива в таких котлах для обслуживания котла (загрузка топливом) 1 раз в 1-2 суток зимой и 1 раз в 2-4 суток в межсезонье при наличии запаса мощности у котла и утеплённого ТА.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Кто Вам сказал, что у нас массово используют шахтные котлы? У нас не многие могут их позволить. Если уж про массовость, то те кто не может провести газ, ставят обычные котлы как их называют везде, огненные ящики. Я про те которые Вы привели в пример в самом начале. С каких это пор, у нас дровами или углем стало топить дешевле? Да, газ подорожал многократно, но рынок альтернативного топлива тоже не спит, и цена на уголь и дрова всегда дороже газа. Просто у кого нет газа вобще, те и топят дровами, которые в свою очередь опять же дороже газа. Про цены на уголь я вобще молчу. Как единственная альтернатива, это пилетные котлы на лузге, но она тоже с каждым годом все дороже и дороже. Но опять таки цена на котел с горелкой, тоже не всем под силу. У Вас не меньше отличнычных производителей шахтных котлов. Если заводской вариант, то те же Пересвет. Если так назвать домашний),то тот же Таймень я и его Вам приводил в пример выше. Котлы Холмова у нас в гаражах клепают кому не лень, а потом после таких гореумельцев появлюятся пользователи в темах "Караул помогите".Я это пишу к тому, что не надо расчитывать на затрату в 40тыс и ожидать высокий КПД и комфорт на дровах при наличии ТА в 1000л и доме больше 100кв/м.Секономите,потом все равно будите переделывать.
