Лучший дровяной котел для ТА: растопил и забыл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bgs, 09.06.10.
  1. alexandr_msk
    alexandr_msk
    alexandr_msk
    конечно хочу дешево и сердито ;)) думаю не у меня одного такие желания ;)
    мне не нужна сложная конструкция для поддержания длительного горения... нужно подобрать оптимальный вариант с максимальной тепло-съемной площадью... хотя может за счет растягивания во времени горения и достигают того что не все тепло улетает в трубу а что-то успевает передаться в теплоноситель... но все таки, из бюджетных вариантов есть какой-то оптимум, или уже все равно, хоть дымок бери... может купер про получше хотя бы за счет водонаполненных колосников?
    Для ГВС весит БКН, так что одного контура хватит...
    вообще шахтники большеваты... таймень понравился, читал про него тему, но вопрос - а нужно ли переплачивать за хороший шахтник, при условии что ТА будет полюбому, иначе невозможно будет использовать ночной тариф в мое отсутствие... сейчас топиться без ТА чисто электричеством - выходит дорого мягко говоря...
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы сейчас приводите аргументы, которые не какого отношения к Вашим желаниям не имеют. Дело не в сложности конструкции, а в объеме топки и мошности котла. Не забывайте, что как только Вы начнете греть ТА, то из него пойдет отбор на дом, а Ваши дешовые котлы с 40л топки, это просто не потянут. Можно взять тот же бюджетный котел, но его мощность должна быть не мение 40кВт,а тут Вы уже можете не вместится в габариты. И не забываейте, что это все угольные, а не дровяные котлы. По этому там и конструкция проста, т. к. углю не нужны такие сложности как с дровами. Про доп. змеевик в котле и ГВС, то вобще выброшенные деньги. Правильно, что решили ставить косвенник, но лучше что б в нем были еще и эл. тены.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, и если шахтник болшеватый, то проще недоложить немного дров в топку, чем гасать к котлу каждый час и подбрасывать дрова. Я сейчас про те которые бюджетные до 40тыс и с топкой 40л на 15-20кВт.
  4. alexandr_msk
    alexandr_msk
    alexandr_msk
    К стати шапка довольна бюджетная, хотя сейчас они подняли цены, но все равно... понятно что в описании на сайте производителя много бреда написано неправдоподобного, но по отзывам за свои деньги весьма не плох вроде котел, тоже шахтник... меня смущает только то что мне влезет только шапка 15 квт по габаритам и у нее 25 литров воды только, мне кажется маловато, или не в объеме дело? и хватит ли ее на отопление 120 м кв. и зарядку ТА хотя бы за несколько топок (выходные)?
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И еще добавлю, водонаполненные колосники, это не для дров и КПД они не как не добавят, даже наоборот. Их делают под уголь, что б меньше спекался. А так как котел аля универсальный, то продавцы Вам и будут кружить голову водонаполненными колоссниками.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Что такое шапка? Считайте просто: 15кВт,это Ваш котел будет нагревать ТА за час на 15° всю тонну воды. Только не путайте у дровяных шахтников, мощность указана на дровах, а у тех Дымков и т. д. мощность указана на угле, а это две огромные разницы. То есть нагреть ТА с 20° на 80° Вам нужно 4часа.Добавте еще 30мин на разгон котла и сколько будет на себя будет забирать дом, пока греется ТА. И есть еще один нюанс. Разгонять дом и просто поддерживать в нем одну и ту же t°, это тоже две большие разницы. Для дачных вариантов нужно иметь запас по мощности радиаторов, что б быстро рагоняли дом.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    То что в нем 25л воды, тут не чего страшного нет. Это не является каким либо показателем для КПД котла.
  8. alexandr_msk
    alexandr_msk
    alexandr_msk
    котел так называется, делают в Воронеже, тут даже про него ветка есть... https://www.forumhouse.ru/threads/420614/
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Глянул тему. Изучать ее нет желания, то уже Вам нужно читать. Отталкивайтесь от того, что объем топки делите на три и получите массу в кг дров. Но это про твердые породы. Береза и сосна, ещё меньше. С 1кг дров Вы получите в среднем до 3квт тепла. Даше опираясь на эти цифры можете прикидывать.
  10. alexandr_msk
    alexandr_msk
    alexandr_msk
    Может тогда взять ЯИК -ТГЖ 16 ?
    там топка помоему под сотню... и воды 88л... по габаритам кое как вписывается за счет того что труба вверх выходит (глубина критична) + 2 хода для отвода дыма... цена 30-40т.р.
  11. alexandr_msk
    alexandr_msk
    alexandr_msk
    В нете написано что 1 куб дров ~ 650 кг
    тогда составив не хитрую пропорцию получаем что в 43л должно войти ~27.95 кг дров! Ну так плотно я не уложу пусть 20 кг... пусть дрова не очень - КПД (1 кг = 2.5 квт), тогда с 20 кг получим 50 квт. Т. е. по идее если сжечь 2 топки в купере, часов за 6, то должен зарядиться ТА и в доме должно быть тепло, если так то меня все устраивает ;) Где ошибся?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Т е 6 часов каждый день будете работать истопником. В 40 литров кг 15 впихнете. Максимум. Не верите. Попробуйте.
  13. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Ещё учесть КПД котла и +5 киловатт на ГВС.
    Если будет ТА то котёл можно брать с запасом.
    Шахтная топка просто позволяет реже подходить к котлу.
  14. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Неплохой бюджетный вариант.
    Хорошо бы пощупать отзывы.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В нете указали за куб в монолите, а не складометре. Когда попилите и порубите, распушатся почти в двое как бы не укладывали.
