Лучший дровяной котел для ТА: растопил и забыл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bgs, 09.06.10.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Справедливо замечено, и если соотнести стоимость 35-40 кВт-ного огненного ящика, стоимость ТА, стоимость 1 м2 под ТА, обвязку и монтажные работы, выяснится, что нормальный шахтный котел стоит чуть дороже этой связки (если ТА самодельный), но эта разница с легкостью окупится за одну зиму банальной экономией топлива, по сравнению с под жвак заряженным "паровозом"
  2. alexandr_msk
    alexandr_msk
    alexandr_msk
    @Igrek1977, все логично, если жить в этом доме... а у меня это пока только мечта - жить, а возможности пока нет, так что летом постоянно кто-то будет жить а вот зимой наездами - выходные и праздники, соответственно, самое удобное с точки зрения управления и дистанционного контроля - это отопление электричеством... с ТА можно использовать ночной тариф и тогда стоимость отопления (что бы дом не замерз) становится вполне сопоставима со стоимостью отопления ТТ котлом. Для поддержания комфортной температуры в доме ТА 1 куб уже не хватит на мороз, соответственно нужен котел что бы почти на халяву зарядить ТА при помощи истопника (меня например) ;). А ТА даже заводской окупится при таком режиме, сезона за 3-4 по моим прикидкам... вполне приемлемо.
    Главное что бы соц. нормы не ввели... иначе кирдык отоплению...
  3. alexandr_msk
    alexandr_msk
    alexandr_msk
    @Igrek1977, а нет у вас варианта котла, что бы дымовая труба сверху котла выходила? вроде в теме про таймень если не ошибаюсь вы показывали какую-то схему нового котла именно с трубой вверх... тогда бы у меня было бы больше шансов впихнуть такой котел к себе... меня сейчас габариты тайменя 10 по глубине останавливают...
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @alexandr_msk, с трубой вверх версий нет, обычно когда мало место задним дымоходом выходят сразу наружу и делают там прочистной тройник, с эксплутационной точки зрения это даже удобней...
  5. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    А как быть, если СО реализована только с помощью ТП? Как мне кажется, даже нормальный шахтный котел не работает в номинале на таких температурах. И тут без ТА не обойтись. А какой ТТК будет греть ТА - это отдельный вопрос.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Легко...
  7. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Нормальный ТТ котёл работает хорошо при температуре обратки 60 и больше градусов. @Igrek1977, выложил фото узла подмеса когда в обратку ТТ котла подаётся часть потока из подачи котла. Таким образом на обратке котла всегда удерживается температура 60 и больше градусов. А в тёплые полы выдаётся уже температура ниже которая регулируется на каждом контуре отдельно регуляторами которые устанавливаются на гребёнке.
    На выходе схемы - котёл работает в правильном режиме без конденсата, тёплые полы не перегреваются. ТА можно не использовать.
    ТА в такой схеме решает 2 проблемы:
    1. Работа котла на максимальном режиме с наибольшим КПД (не перекрывается воздух, нет тлеющего горения в режиме "СТОП").
    2. При повышенной мощности котла загрузка бункера производится реже в 2-2,5 раза. Теплота сгорания за счет большой мощности котла и увеличенной закладки запасается в ТА и расходуется постепенно. Особенно актуальна схема в межсезонье когда номинальная мощность котла избыточна а горение в тлеющем режиме на дровах забивает теплообменник котла и дымоход.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ruslan3967, не совсем так, я как раз выложил узел подмеса для теплого пола, когда обратка подмешивается в подачу и снижается температура воды в полах...;)
  9. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    @Igrek1977, Спасибо за уточнения, не сильно разбираюсь в этих узлах, так как не проектировщик и не монтажник.
    Главное суть понятна что температуру на потребителях можно менять без ущерба котлу.
  10. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    Узел подмеса ТП не сможет отобрать всю сгенерированную ТТК энергию (при уставке ТТК >= 60 C). В результате котел будет греть сам себя со всеми вытекающими или перейдет в режим тления, что тоже не есть хорошо. Разве не так?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не так...
    устанавливается баланс энергий (генерируемой и потребляемой) с разными температурными уровнями...
  12. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    можно вкратце пояснить
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если эксплуатировать теплые полы с шахтным котлом, то теплые полы должны делаться не из сшитого поли этилена, а из гофрированой нержавейки...
    Перегрев теплоносителя приводит к снижению жизненого цикла сшитого полиэтилена, того которого в бетонную стяжку похоронили...
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Количество энергии = расход теплоносителя * на разницу температур
    Например, расходы теплоносителя через котел и через теплые полы одинаковы, но температурный уровень разный, в котле 70-60С, а в теплых полах 30-40С
    Разница температур одинаковая, расход одинаковый, отсюда равенство сгенерируемой энергии и потребленной...
  15. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    Допустим... возможно использовать ТТК (правильный шахтный) в СО только из ТП без посредника в роли ТА. Подбор по мощности ТТК в таком случае обычный, исходя из теплопотерь дома, или есть ньюансы?
