Лучший дровяной котел для ТА: растопил и забыл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bgs, 09.06.10.
  1. vpz
    vpz
    vpz
    С точки зрения системы отопления никаких ньюансов нет. ТТК выступает в СО как источник тепла. Вопрос в другом. Сможет ли ТТК модулировать тепло в зависимости от теплопотерь дома. Например при -30 теплопотери 10квт, при 0гр 5квт. При теплых полах несколько проще, чем с радиаторами. Какое-то кол-во тепла можно загнать в бетон. Примерные данные: 1 куб бетона при повышении на 1 гр аккумулирует 1 квт. В 10куб бетона можно легко загнать 20-30 квт практически незаметно для проживающих.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Исходя из теплопотерь...
  3. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Режим тления на дровах не самый лучший для котла (снижение КПД, засорение теплообменника и дымохода сажей и дёгтем).
    Для устранения такой ситуации и ставится ТА куда идёт сброс излишков тепла.
    Либо грамотно подбирается мощность котла под теплопотери и делается точный расчёт системы отопления.
  4. alexandr_msk
    alexandr_msk
    alexandr_msk
    Да, я бы та5к с удовольствием сделал, но к сожалению котел ставится у меня выходом к окну... окно на стандартной высоте 90 см... так что, что бы уйти под него нужно что бы ось дымохода была не выше 70см... так что опять приходим к дешевым огненным ящикам ;(
    списался с топгазом - производитель котлов ШаПКА... реальный ценник у них оказался не такой как ожидалось... 15 квт стоит 38900 (шахта 43х38, 2 дверцы - зольника и над колосником). При этом есть еще версия котла 12+, у него шахта 43х28 и только одна дверца зольника, надкосниковой дверцы нет, в остальном точно такой же... и цена уже 19900! по цене 2 конца при почти такой же шахте (палено 40 влезает)... На что повлияет отсутствие 2-й надколосниковой дверцы? В версии 15 на обоих дверцах есть отдельное поддувало... а в 12+ вся зольная дверка целиком является поддувальной как понял...
    В топгазе сказали что с одной дверцей хуже горят сырые дрова и все, больше разницы якобы нет...?
    Имеет смысл брать шахтный 12 квт ный котел на 120 кв. м + ТА 1000? или этого мало, хотя разница с 15 квт всего 3 квт, а цена 2 конца... мдааа... однако...
  5. alexandr_msk
    alexandr_msk
    alexandr_msk
    ...да, еще сталь скорее всего 3 мм внутри и снаружи у 12+, а у 15 внутри 4мм
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    а они зависят от уличной температуры...
    То есть разогнали котел (мороз),он обладает инерционностью, а ветер возьми да сменись (резкая оттепель, лужи), автоматика отработает, закроет заслонку, горение сорвется в тление, иначе перегрев, а ТА нет... Как то так...
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Кольчугин, это лишь плод фантазии, ничего общего не имеющий с реальной практикой, и как было уже выше сказано знающими людьми, теплые полы - прекрасный ТА
  8. V757V
    V757V
    V757V
    Если посчитать по теплоемкости, да учесть температурную дельту и инерционность, то не такой уж и прекрасный. Но приятно, не отнять.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С Вашим подходом к проблемам перегрева сшитого полиэтилена неумолимо приближает момент появления печальной "реальной" практики, когда придется в ходе отопительного сезона брать в руки отбойный молоток...
    Вы то отмажетесь...
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а масса...?
    Это далеко не 500 кг..;)
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Кольчугин, ну что за байки из склепа...
    Покажите хоть один случай здесь на форуме...
    Где котел и где трубка в полу?
    Между ними два термостата с двумя насосами, пол ниже...
    никогда кипяток даже на естественной циркуляции туда не попадет...
    Кстати трубка из сшитого полиэтилена гораздо устойчивее к высоким температурам чем полипропилен, которым уже пол страны кочегарок обвязано,
    так что Ваши доводы "против" считаю не обоснованными.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не все случаи выхода из строя трубы попадают на форум... Но это не авляется свидетельством устойчивости полимеров к длительному воздействию высоких температур...
    Знакомый проектировщик высказал мысль о необходимости законодательного запрещения труб из полипропилена в системах отопления и ГВС, особенно из Леруа - Мерлен...
    Потому не стоит призывать людей к сомнительной экономии, отказываясь от ТА...
    Исследований по зависимости жизненного цикла полимерных труб от длительного температурного воздействия теплоносителя опубликовано достаточно...
    Сшитый полиэтилен бывает очень разный, но даже для лучшего не рекомендуются температуры выше 50 градусов... А это совсем не кипяток...
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Про 50С есть есть обосновать?
  14. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    @Кольчугин, почему вы решили, что в ТП будет кипяток? Независимо от того, есть ТА или нет, смесительный узел на ТП никто не отменял
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Под рукой нет (пишу со смартфона)... Года два назад попадалась большая статья с исследованиями на этот счет...
    Поищите через поиск...
