Лучший дровяной котел для ТА: растопил и забыл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bgs, 09.06.10.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    В начале девяностых, много литературы перелопатил прежде чем построить первую свою кирпичную печь. Тогда инета не было) Не помню уже кто писал, но усвоил хорошо, что самый правильный теплообменник именно тот, что один раз верх раздваивается на два или более вниз, а далее можно в трубу, тобиш еще раз верх. такая схема дает саморегуляцию тяги в дымоходе при любой погоде за бортом. А по прошествии тридцати лет, что прошло от постройки первой печки эта схема показала очень хороший теплосъем, и дым из трубы практически прозрачный.
  2. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Как-то мне непонятна схема.
  3. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Со всеми доводами согласен.
    Рисунок просто из инета дёрнул первый попавшийся.
    И ещё бы хорошо в ракету под углом (для закручивания газов спиралью) подавать вторичку. :))
    То есть речь идёт примерно о таком варианте как на рисунке. Кстати, кто знает что это за котел, не могу найти данных.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это Будерус...
    Но закручивание тут скорее маркетинг...
    И вторичку немецкий ПТУшник подает не зная законы физики..)
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Игорь, а у немцев что двойной райзер (судя по фото) https://www.forumhouse.ru/attachments/6377698/?
    И как с равномерностью работы? Почему спрашиваю? Да просто на "строителях" рисовал печку по мотивам Лачинянки с четырьмя подъемными каналами-райзерами... Сказали, что равномерно работать не будут... Теперь вот у немцев вижу схожие идеи...
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Что за модель?
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Будерус SX11:)
  8. V757V
    V757V
    V757V
    Это общее правило, на один подъемный канал два опускных. В подъемном канале газы норовят нырнуть в один, более горячий, он еще более нагревается и еще больше газов норовят в него. А в опускных идут в более холодный, он автоматом нагревается и начинает работать другой, т. о. происходит саморегуляция.
  9. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Buderus Logano S 231-40
    Очень мне симпатичный, но не вижу его в каталогах продавцов в РФ.
    Всё в нём правильно. Футеровка ракетной шахты и газового окна, один подъёмный, два опускных, бункер большой загрузочный. И относительно простая конструкция.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да, это правильный шахтный котел "ракетного" типа...
    Интересно почему его к нам не поставляют? Наверное считают что слишком дорогой для российского потребителя?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, цена явно вас не устроит)
    Наумничать и наворотить в котле можно много чего, но трудно сделать проект коммерчески успешным, иначе не полетит)
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У немцев то летает, а нам "эрзац - продукты" "втюхивают"...
    Просто нужны котлы на разные потребности... И дорогие и дешевые...
    Вы, Игорь. в окошко посмотрите, кто на чем ездит...
    Так же и с котлами...
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тоже заинтересовался. Только что нашел его на сайте с окончанием. de Стоит 10450 Э
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Цена конечно Ах!-овая...
    Потому стоит присмотреться в разделе "Своими руками" к работам отдельных товарищей, которые за гораздо меньшие вложения делают котлы и горелки превосходящие продукцию с сайтов с окончанием. de... Пускай не такие вылизанные...
  15. V757V
    V757V
    V757V
    А вот тут, мне сдается, есть определенная хитрость. Неравномерность, по идее, расширяет диапазон рабочих мощностей. На небольших мощностях попрет преимущественно в один, и тем самым обеспечит температуру в канале. А с повышением мощности подключится и второй объем дожига.
