Лучший дровяной котел для ТА: растопил и забыл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bgs, 09.06.10.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нет там хитростей, через один канал гореть будет, в другом сорвется горение и будет дымить, а тот будерос рассчитан исключительно для работы на ТА, так что прибавьте еще 3 килоевро
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Снят с производства. Лет 10 назад, если не больше.
    https://webservices.buderus.at/download/pdf/file/4654137.pdf
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вижу, кто на лексусе у того ГАЗ
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Обычно если модель снята с производства то на ее место приходит другая чтобы ниша не пустовала. Чем его заменили?
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    По Свиязеву, не подключится, так как горячее в горячее... Но это для случая движения ДГ (дымовых газов)... А так как скорости движения газов в случае движения ДГ и в случае горения ГГ (горючих газов) очень разные, то и разряжение в районе хайла тоже будет очень разное... Но в случае попадания ГГ во второй жаровой канал, как быстро произойдет вырвнивание разряжений?
    Исходя из этого, возможно проектировщик у Будеруса вовсе не ПТУ-шник? Как нам Игорь рассказывал...
    Потому как если котел выпускался промышленно, то он 100% был рабочим...Не верю я что правильные и практические немцы будут делать "лохотонную" продукцию...
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А причины? Финансовые, экологические или законодательные?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Только ПТУшник может не знать что холодное, оно более тяжелое, и что такое силы инерции при вращательном движении)
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Речь не о вращении в жаровом канале (природа у него несколько иная), а о горении в принципе... А горение в вертикальном канале создаст после себя (под очагом горения мощную зону разряжения), и отверстия в нижнем торце жарового канала становятся понятными (лично мне) точками ввода вторичного воздуха, который имеет вообще то тенденцию к прогреву и соответственно поднятию вверх... А тут ещё такое мощное подспорье, как разряжение...
    Так что зря Вы, Игорь, так то об немецких инженерах...
    Немец, он НЕ ДУРАК!
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Возможно... Объясните...
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Воздух он подает по периметру топки, где его с избытком, а надо по центру, например как у Руслана,
    но и то, там уже практически поздно подавать.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Игорь, если топкой Вы называете жаровой канал, а местом подачи ВВ дырочки
    то по моему вполне нормальное место для подачи воздуха в зону, где развиваются наибольшие скорости движения газов что по Бернулли, что по Кариолису... Причем независимо от того вращаются газы или движутся прямолинейно вверх...
    Если имеется в виду топливник (с дровами), то затрудняюсь сказать где у него подвод воздуха, по центру или по краям...
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Жаровой канал, Райзер, панопридумали терминов)
    раз закрутили пламена, то и пролетный воздух тоже, откидывает его к стенке в первую очередь, вдоль стенок еще наваляли воздуха, избытку привет!
    И Бернулли тут ни при чем.
  14. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Возьмём модель за образец и будем искать что-то российское с более реальным ценником.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
