Лучший дровяной котел для ТА: растопил и забыл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bgs, 09.06.10.
  1. Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    Большой дом - большие хлопоты и расходы. Тут уж как с автомобилем - купил "Мерседес 600", то не плачь, что дорог в обслуживании. На такой дом нужен постоянный кочегар на окладе, или консервировать на зиму 2 этажа, а жить только на одном
  2. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Тут просто все должно быть продумано. Если маленький домик в 100-150кв, в принципе пофик чем топить, пропаном или дровами или пеллетами, электричеством. Разница в стоимости в общем то небольшая и как правило заморачиваться с углем не стоит. Если только не большой фанат угля. С ростом же площадей уголь становится интереснее и интереснее.
    Я не понимаю людей заморачивающихся с углем и котлами для отопления маленьких домиков. Лучше эти деньги потратить на утепление и купить газгольдер+ иметь хорошую печь для дров. Нет денех на пропан, руби дрова, нет желанию таскать и рубить дрова, заплати и тебе зальют пропан. И лежи на диване и телека.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А вы попробуйте обсуждать не сферического коня в вакууме. Предложите это тем кто нормальным котлом отапливает подобные площади и ходит в котельную раз в сутки.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Все просто... Покупается ОДИН угольно-пеллетный автоматический котел... Что по деньгам в пределах 115т.р.(Энергия -Авто) - 240т.р. (Светлобор) и покупаешь либо уголь в мешках (калиброваный), либо пеллеты... Если хочестся пореже в котельную заходить - то пеллеты (минимум 3 суток в котельную можно не заглядывать), если раз в сутки на 5 минут, то уголь ...Уголь тоже разный бывает... Предпочтительнее бурый марки 3Б... С ним автономность (по золе) - 2 суток... С маркой Д - 1 сутки...
    Принести 5-6 мешков и закинуть в бункер пол-часа от силы...
    С газом по трудозатратам конечно не сравнить, но по эксплуатационным затратам стоимость кВт угольного тепла - 0,96-1,0 руб, на пеллетах - 1,41-2,0 руб, на СПГ - 2,82-3,0руб.
  5. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Кто-ж спорит что это идеальный вариант. Это же не 40 тонн дров за зиму руками перетаскать.
    К тому же те кто топится углем или пеллетами часто используют различные краны или загрузочные шнеки в бункер. Либо бункер увеличенного диаметра.
    А с дровами оно только ручонками...
  6. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Удивительно но цены на топливо в РФ совпадают с канадскими.
    Стоимость 1квт антрацитового тепла 0.2 цента или 1 рупь (без доставки).
    Стоимость пропанового 3рубля.
    Однако нюанс, пропан подвозят к дому и заливают, а за углем нужно ехать. В реале с доставкой получается у нас около 1.5-2рублей.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    "Антрацитовое тепло" дороже "электрического", у нас в Новосибирске... Уголь у нас марок Д и Б (2,3)...
    Стоимость 1 кВт "угольного" тепла - это калибровка в мешках с дорогой от производителя до дома, при условии заказа от 20 тонн (мин. опт)...
  8. pav627
    pav627
    pav627
    Стоимость киловата величина условная, привязанная к конкретному региону, напрямую зависит от стоимости топлива в конкретной местности, например стоимость тонны угля от 1 200 до 11 00 рублей... (цифры проскакивали на форуме...)
    По дровам аналогичная картина...
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Если уж отапливать дом дровами то котел должен быть таким что б в него лезли и горели чурки. Не вижу смысла колоть дрова для отопления. Зачем? лишние труда затраты. Чем тоньше дрова тем больше времени надо на их перемещение да и быстрее прогорают и чаще подкидывать. Разве что на растопку можно часть поколоть. И когда совсем толстые чурки от 30см. на пополам.
    Сам топлюсь дровами. Кругляк не колю только то что совсем толстое. Горбыль тонкий на растопку. А так стараюсь пилить толстый горбыль плахи.
    Если горбыль широкий (от комля) бывает и на 50см шириной, пилю коротко, что бы полено не вдоль было, а поперек.
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Страна большая и порой зависит все от доступности того или иного топлива, а уж потом от желания и возможностей. Если живешь возле угольного разреза то дровами вряд ли будешь топиться. А есть места где и трава плохо растет, не говоря уж о кустарнике про прочую растительность там и речи не идет. А есть места, где кроме леса вокруг и нет не чего. И при всем желаний топиться газом пусть даже болотным не получится, его туда еще как то привести нужно. Электричество тоже не всегда бывает доступно по желаемым киловаттам. А есть кто живет в заполярий и кроме как дизеля по космическим ценам нет не чего в доступности.
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Ну да так оно и есть, если чурки небольшие то я их не рублю а засовываю целиком. Некоторые породы дерева если сырые могут гореть до утра.
  12. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Это что же за котел такой, что позволяет класть такие крупные чурки? У дракона ведь максимум 19см, насколько я помню.
    Смысл колки дров есть также в том, чтобы они сохли и эффективнее горели. И котел будет дольше работать. Я свой любимый котел бренеран акватэн02 так убил за 6 зим: топил недосушенным кругляком, да еще и в режиме тления. Сожрало рубашку в дальней части топки.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Такую "любовь" чем быстрее "кончишь" тем лучше... Не совершайте подобных ошибок... В смысле любви...
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Так как раз Драгон и есть. Проем загрузочного 20 на 35 см а в нижнюю залезет 26 на 35см
    https://www.forumhouse.ru/posts/22827462/
    У Драгона не самый большой загрузочный проем, есть котлы и с большим проемом. Но главное не это запихав одну чурку скажем на 30см в топку шириной в 35см, толку будет мало. Для стабильного и долгого горения, нужно что б чурки были парные две как минимум. У драгона топка шириной 35см длинна и высота зависит от мощности. В общем оптимально когда чурки 17см или 15 - 20см таких влазит в мой шесть штук. Получается самое большое время работы на одной загрузке.
    Я колю только кругляк, тот который больше 20см в диаметре сохнет что кругляк что половинки за одно лето на улице и второе в дровенике. Сырыми и свеже спиленными топить можно любой железный котел но не как не в режиме тления. На оборот воздуха надо больше. .
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Поддержу, у нас например в Подмосковье, есть люди, которые строят дома до 100 квм, и платят за подключения газа до миллиона руб, ещё и кредиты берут, когда есть газ по улице, даже и не хотят извилинами пошевелить, чтоб все осмыслить, обдумать, просчитать, а стоит ли вообще с газом связываться? Да нафига он нужен для маленького дома меньше 100 квм за миллион, никогда не отобьется, с такими площадями, просто нужно утеплить хорошо, и к примеру установить ЭК с ТА и греет ЭК по ночному тарифу, желательно ещё и ТТ котел в пару, и без всяких газово-пожарных бюрократий живёшь и наслаждаешься, да выйдет в раза два дороже в месяц отопление, зато этим миллионом будешь 20-30 лет топиться. А вот когда дома поболее 100-150 квм, то там уже надо однозначно все просчитывать, так как чуть более дорогой энергоноситель в итоге за сезон обойдется в копеечку.
