Лучший дровяной котел для ТА: растопил и забыл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bgs, 09.06.10.
  1. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Конечно, это я имел ввиду.
    Когда все энергоносители доступны и "лежат" в своей ценовой категории. Чем больше дом тем больше нужно просчитывать.
    При подключении к газу люди наверное больше думают о ликвидности строения, наверное они думают что дом подорожает на какой-то процент от этого мильона заплаченного за отопление. Не знаю насколько это оправданно.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У меня есть знакомый из Северного Бутово, так он постоянно хвастается тем что его квартира стала на много дороже в связи с подведением ветки метро. Это естественно хорошо, но трагедия в том что у него другого жилья нет и продать эту квартиру он не может. Ну если только решится жить на улице. :aga::aga::aga:
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да, ценообразование в нашей стране всегда вызывает массу вопросов... У Вас подключение дома к трубе "за забором" под миллион, а у меня в субботу на очередном собрании озвучили цифру 40 тыс. за работу... А с проектом, согласованиями и двухконтурным котлом средней руки типа Навьена, на круг порядка 100 тыс. руб.
    Линии высокого и низкого давления за счет бюджетов...
    Ну, мне такое предложение по душе...
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да и продавать не обязательно, мысль о том, что квартира подорожала будет греть душу, приятно на душе, а вот если к примеру устроили мусорку под окном, или завод ТБО построили, то цена бы наоборот упала бы, вот тогда пришлось бы точно печалиться, так как и продать смысла нет, и трудно, и дёшево,а вот подорожавшую квартиру всегда можно продать и купить другую в другом месте, что не скажешь о подешевевшей. Так оно и с газом, конечно, если газ есть, то дом дороже будет, но не думаю, что подорожает на несколько лимонов, ну вырастет на тот же лимон, если дом в районе 100-150 квм.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В итоге все пришли к мнению что лучший дровяной котел для ТА это магистральный газ?)
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Если есть газ то зачем ТА? на газу система нормально работает и на 40градусах. Да даже бойлер по сути не нужен, если котел двухконтурный с ГВС.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Vovan-san, это был легкий сарказм.) То что все мучаются и решают сложными схемами СО, дорогостоящей автоматикой и ТА решается магистральным газом.
  8. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Здравствуйте, коллеги.
    Пользовался ТТК и ТА 6 зим, был доволен, пока котел "акватэн" не прогорел (влажные дрова, задушенный режим работы и плохая сталь сделали свое дело), обратку регулировал ручным вентилем.
    Сейчас купил котел Defro KDR 25кВт естественной тяги. ТА увеличу с 700л до 1200л.
    Чтобы не наступать второй раз на грабли, прошу подсказки:
    1. котел довольно мощный. Как лучше топить его для лучшего КПД - на полностью открытых поддувалах и шибере или традиционно шибер и поддувала прикрыть на половину хода?
    2. котел предназначен на работу с дымоходом 180мм. У меня уже стоит коаксиальный высокий дымоход 150мм. Что может быть плохого при работе с таким дымоходом? Имеет ли смысл сделать небольшой поддув обычным канальным вентилятором? (автоматику буду делать сам позже, с сервоприводом главной заслонки).
    3. откуда лучше брать температуру для включения цирк. насоса между котлом и ТА - в верхней части рубашки (+80°, там стоит "стакан" для регулятора тяги) или на выходной патрубок обратки (+60°)? Чтобы меньше была инерция съема температуры.
    4. какой лучше брать влагомер для дров? УЗ или контактный? если можно, конкретную проверенную модель.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @deadlifter, за сколько обошелся котел, если не секрет?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, и как чистить где решеточки с отверстиями?
  11. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Москва, Чехов, Серпухов
    Похоже, что это съёмные турбуляторы, извлекаемые при чистке...
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    “Растопил и забыл” - не для этого котла. Сколько раз подходить к нему планируете за время топки.
    Минимум 6, но скорее всего раз 10. Влагомер точно не нужен. Можно использовать кухонные весы и духовку. Пару раз поиграетесь и бросите это дело.
  13. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Каким образом удалось при наличии ТА достигать задушенного режима, интересно.
  14. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    1. Всё открыто.
    2. Может поддымливать в котельную.
    3. Не понял.
    4. Дрова 1-2 года сушки под навесом и не нужен влагомер.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если для зарядки ТА, то топить надо на номинальной мощности.
    Отслеживать номинал надо по Тдым. газов и времени зарядки ТА (750л ТА зарядится с 30 до 80град на номинальной (25кВт) мощности Вашего котла за 2-:-2,5 часа).
