Посоветуйте печь для бани с закрытой каменкой
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем nayk, 09.06.10.
  1. semko
    semko
    АС
    semko
    АС
    Воронеж
    Уважаемый Куткин, да Вы просто бредите! Я Вам говорю "загляните в Гармонию", а Вы говорите что ничего не увидели!
    "1. Закрытая каменка - это аксиома (соответственно - не обсуждаемо).
    2. Отсутствие конвекции - тоже аксиома.
    3. Низкотемпературное инфракрасное излучение - не обязательно для периодических печей.
    4. Стабильность характеристик в течение определенного времени." - это Ваши слова, и как же Вы не рассмотрели этого всего в "Гармонии"? - значит Вы видели какую то другую печь, скорее всего свою! А про Систему Верхнего Розжига, как я посмотрю, Вы просто ничего не понимаете, и данных у Вас нет никаких нет, "этого не может быть, потому что этого не может быть никогда". В Гармонии за полчаса камни, ближние к топке свыше двухсот градусов разогреваются, за полтора 450! Да, развелось членов..корреспондентов, намутят, потом расхлёбываешь. Очень прошу Вас, поскольку Вы даже рядом не стояли с "Гармонией", не обсуждать наши печи, ведь Вы в них ничего не смыслите. Постарайтесь, прошу Вас, не обси.ать соседа, что бы маленьким Муком не прослыть! Или большим! С уважением, Семко.
  2. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Уважаемые Куткин и semko. А что вы можете сказать о не топовых моделях ваших печей: "Эконом+" и "Золотое сеченияе круг" соответственно? На сколько они подходят для работы в режиме русская баня? Спасибо!
  3. nayk
    nayk
    nayk
    для бани надо Золотое сечение ПАРОВАЯ
    2 Куткин
    Печь обложенная змеевиком и находящаяся в помещении с температурой -12С при растопке не треснет? (я имею ввиду камень обвеса)
  4. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
  5. nayk
    nayk
    nayk
  6. semko
    semko
    АС
    semko
    АС
    Воронеж
    Уважаемый sly2k. В качестве "нетоповой" модели я предлагаю обсудить "Золотое сечение" Малютка - это эконом вариант на парилку от 6 до 16 кубов. Хотя у нас есть и Малютка Паровая с закрытой каменкой и фитоконтейнером, но конечно, она отличается от Гармонии, не только размерами.
    Да, у Малютки каменка не окружает полностью всю топку, как в Гармонии. У Малютки камни располагаются только сверху топки. Поэтому конвекция здесь присутствует и излучение от высоконагретых металлических поверхностей тоже.
    Однако, благодаря розжигу сверху, специальной конструкции верхней части топочной камеры, бесколосниковой топке, мы уменьшили конвекционные потоки и жёсткое излучение, потому что, максимальный разогрев, с самого начала и до конца испытывает только верхняя часть топки, то место где лежат камни.
    Используя правильную закладку дров, мы растягиваем во времени разогрев всей топки, а вот нагрев верхней её части, активизируется с первой секунды горения. Поэтому, даже с такой печкой, мы получаем камни, нагретые до 400-500 градусов за полтора часа, в то время, как парилка подходит к 60-75 градусов - практически идеальные условия для Русской Бани"!
    Более того, испытав множество обычных каминов, печей, банных печей, я выяснил, что Розжиг Сверху благотворно действует на любые топки, что касается банных то, поскольку у всех большая часть камня лежит сверху, Верхний Розжиг осуществляет перераспределение тепла - больше на камни, меньше на корпус и соответственно на воздух.
    Самое интересное, что, если заложить дрова не плотно, тоненькие, либо колодцем, то вся масса их, как уже отмечали многие оппоненты(да через 15 минут!) будет полыхать и соответственно перераспределения тепла не получится. Поэтому очень важно, крупнонаколотые дрова и плотная укладка.
    С уважением, Александр Семко.
  7. bukrastan
    bukrastan
    bukrastan
    Поставил себе печь Ферингер Золотое сечение паровая с фитоконтейнером. Очень необычно, причем, на самом деле, чем плотнее укладка дров (нижнего слоя), тем дольше и правильней (сверху вниз) процесс горения. Парная до конца не обшита и не утеплена, но даже в этих условиях нагрел парную до 60 градусов (больше для русской бани не советуют). В приложении фото с "лицевой" стороны.
    PS Поддался на рекламу, но пока не жалею, время покажет.
  8. nayk
    nayk
    nayk
    а почему в полсденем посте забор воздуха снизу экрана а в предыдущем - сверху?
  9. bukrastan
    bukrastan
    bukrastan
    Вот на этот вопрос я ответить не могу, это к заводу изготовителю. А вообще у меня нижний забор воздуха практически все время закрыт. Забор воздуха, судя по характерному звуку, идет через щель над дверцей, этого воздуха вполне достаточно для поддержания нормального горения.
  10. nayk
    nayk
    nayk
    а можно фотки изнутри парилки?
    сколько камней (кг) заложили?
  11. bukrastan
    bukrastan
    bukrastan
    К сожалению фоток изнутри нет, печь поставили только в эту пятницу. Камни укладываются в отверстие под фитоконтейнером, другого доступа к отделению для камней нет, соответственно и вода поддаётся только через фитоконтейнер. Влезло порядка 50 кг камней, но к сожалению уложил их не правильно, торопился, в эти выходные переложу. Опять же повторюсь, на 100% оценить печь не могу, так как парилка не утеплена, но в целом я доволен. Первый раз уложил дрова не правильно, побоялся, что не будут гореть :), пришлось подкладывать, но во второй раз уложил плотно, одной закладки хватило. У меня в парной на трубе стоит еще бак-рюкзак на 50 литров для воды, поэтому часть тепла первоначально ушла на разогрев этого бака, а так часа через полтора парная (неутепленная) набрала порядка 50-60 градусов.
    В целом печь выглядит вот так
    ввв.poddyvalo.ru/ps-1zsp.php
  12. nayk
    nayk
    nayk
    bukrastan
    вроде не встречал эту печь в разрезе.
    у ЗС парная камни укладываются вокруг топки по всей поверхности или только сверху?
  13. bukrastan
    bukrastan
    bukrastan
    Только сверху, но там не плоское дно, а в виде трапеции, то есть камни слегка огибают топку. Я не спец в этом деле, если есть желание пообщайтесь со спецами, на сайте есть телефоны.
  14. Юджин1972
    Юджин1972
    Юджин1972
    Не подскажите где покупали и во сколько обошлась печь?? Осенью планирую доделать баню, сейчас ломаю голову по поводу печи. Но как понимаю мне подойдет из печей Ферингер - малютка, так как парная всего 7 кубов...
    Также вопрос к Александру Семко, где в Москве можно купить печь - Малютка Паровая с закрытой каменкой и фитоконтейнером?
    Спасибо.
  15. bukrastan
    bukrastan
    bukrastan
    Покупал вот тут - ввв.poddyvalo.ru/contacts.php. Печь обошлась в 22 т.р. Насколько я знаю с фитоконтейнером только золотое сечение и гармония, но последняя большая.
