1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 2,80оценок: 5
СНиПЫ и ГОСТЫ или отъём денег у населения
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Костарев Дмитрий, 09.06.10.
  1. spv
    spv
    spv
    Так, если лили на неуплотненный грунт, и без зимы бы "по воздуху" стало?
  2. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    А что надо сделать для того, чтобы фундамент в воздухе не летал? А то я тоже себе так гараж планирую делать.
    Спасибо.
  3. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Вернусь к началу
    Вообще-то для частного застройщика тема чрезвычайно важная, поскольку подрядчик, часто апеллируя к строительным нормам и стандартам, на самом деле (ничего в них не понимая) накручивает объемы СМР.
    К сожалению, полемика в данной постановке на форуме в такой практически невозможна по ряду причин:
    1. Недостаточное знание сути обсуждаемого вопроса, а именно, содержимого, по крайней мере 10-15 основных нормативных документов, регламентирующих технические вопросы, волнующие застройщиков. Имеется ввиду, что их почти никто не читал.
    2. Невозможность правильной трактовки ряда положений нормативов, главным образом, расчетных, в силу того, что это требует специальных знаний. Имеется ввиду, что если и прочитал, то не понял.
    3. Неопределенность границ применения нормативных документов как таковых, поскольку для большинства частных домов в соответствии с законодательством не требуется экспертиза проектной документации, и как следствие, технический надзор. Имеется ввиду, что проверить, что соответствует нормам, а что нет, некому.
    4. Неполноценность технологический цепочки проектно-строительного цикла при индивидуальной застройке, поскольку практически никогда не обеспечивается полный объем работ " изыскания - проектирование - строительство". Имеется ввиду, что если ты строишь без проекта, на неизвестном грунте , то что тебе толку от марки бетона по госту?
    5. Невозможность контроля качества. Даже если ты добросовестно пригласил изыскателей, проектировщиков и строителей - всех - с лицензией, ты не гарантирован от бадяжного бетона, размокающего кирпича и бракованнх перемычек. Правда можно нанять и специалистов по входному контролю (хотя это еще бОльшая редкость)
    Таким образом, этот клубок "нормы для самостроя" практически не распутывается, поскольку подход " соблюсти все нормы" иррационален для малоэтажного строительства, а подход "плевать на все" - опасен.
    Что же остается? Остается выбирать середину (или край) по своему усмотрению.
    По сути заявленного топикстартером скажу следующее.
    Нормы не требуют заложения фундамента на глубину промерзания – это написано в снипе и на основании этого появилась вся эта история с МЗФ.
    Нормы не требуют какой-либо конкретной марки бетона на фундамент - это вопрос применяемого технического решения. Имеется ввиду – «толстый» из «плохого» или «тонкий» из «хорошего». Хотя, насколько я знаю на сниженной марке бетона (особенно – заводского) сэкономить трудно.
    С уважением,
  4. POPINGUI
    POPINGUI
    мимо проходил
    POPINGUI
    мимо проходил
    Курган
    Вот не надо так категорично…
    Строительные СНиПы и ГОСТЫ написаны кровью в прямом смысле, исходя из многолетнего опыта строительства. И для разных стран эти требования примерно сопоставимы.
    В первую очередь они обязательны для гражданского и промышленного строительства.
    Вы же не заедете жить в новый жилой дом, в котором трещины по стенам, не работает толком вентиляция, коротит проводка, растет плесень по углам зимой ?​
    Будущие жители, отдавшие на жилё, свои кровные в ужасе бегут в строительную контору, а там отвечают «Да не очкуйте !, стены просохнут, плесени не будет, форточки откройте если душно.
    Окна двери на месте, дом не падает – живите »
    Выполнение требований СНиПов и ГОСТов - единственный инструмент для проверки качества выполненных работ.
    Если строите сами:
    Определитесь с материалом стен
    Прикиньте общий вес дома, на основании этого и местных грунтов – определитесь с типом фундамента
    Кто вас заставляет копать до глубины промерзания ? Делайте фундаменты мелкого заглубления или плиту или столбчатый фундамент , все зависит от несущёй способности грунтов и и вашей планировки.
    Руководствуйтесь здравым смыслом и финансами.
    При покупке нового автомобиля вы же это делаете ?
