Как выбрать бензопилу?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Сергей Владимирович, 26.01.06.
  1. Gripus
    Gripus
    Gripus
    Новгородская обл.
    Пилка хуск 55 моя,гдето после 10 минут работы на смеси 1:50 пилка начинает странно шуршать,звук идет от стартера,глушу машинку,снимаю крышку сцепления и вращая медленно за сцепление слышу скрип резины.Стал разводить 1:45 и никаких скрипов и шумов.Прошлой весной нехватило бензина для дров,взял литр смеси 1:50 на работе и все повторилось.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Престранный случай, однако! Заинтригован. Попробую последить и разобраться. Скорых выводов не обещаю - случай нестандартный. А что касается смеси 1:45, то я думаю, что страшного ничего нет. Рекомендуют же все производители "родное" масло 1:50, а любое другое 1:25 и ничего! Хотя, может быть и "ничего" - потому что у нас народ грамотный и прекрасно понимает, что если такая рекомендация от всех производителей, то значит, масла по качеству одинаковы. И не выполняет такую рекомендацию.
    Что же касается незначительного повышения количества масла в бензине - как у Вас - страшного ничего нет. Если масло Хускв., Статойл, Олео-Мак (им всем Статойл масло производит) - повысить можно даже чуть больше (до 1:40) А вот Штилевское не стоит намного, только в пределах погрешности дозирования - оно достаточно зольное и избыточный нагар на деталях двигателя неизбежен. Удачи, Олегыч.
  3. Gripus
    Gripus
    Gripus
    Новгородская обл.
    Спасибо Олегыч.Про масло понятно.Недавно перешел на родную "синьку",до этого использовал штилевское,как утверждают многие самое надежное по качеству,но я рискнул,развел хускварновское масло специально 1:34 для того чтобы не перегреть пилку на толстеной осине диаметром 70см, после этого посмотрел на поршень,нагар минимальный.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Многовато. Можно меньше масла. Дело в том, что нагар в исправном двигателе откладывается постепенно. Хускв. масло сейчас ,кажется, без проблем: Черная бутылка со смещенным горлом и должен быть аммиачный запах. К сожалению, не вспомню каталожный №, который должен быть на упаковке, но в нормальном магазине Вам могут показать каталог продукции Хускв. и сравнить номера.
    А то как-то года 3 тому назад принесли мне показать банку Хускв. масла с №, которого в каталоге не было вообще. А принесли показать, когда я сделал диагностику и нашёл выход из строя двигателя из-за некачественного топлива. Сейчас более-менее нормально с маслами.
  5. Gripus
    Gripus
    Gripus
    Новгородская обл.
    Хорошо, больше никаких экспериментов с маслом, делать не буду. Мне её все ровно не сносить. Масло и правда "пахнет" круто, а номер вот такой? - #544 97 52-01 . Еще меня интересует Ваше мнение о пиле Jonsеred 2054, рассказывали что и на валке неплох был.
  6. tema13
    tema13
    tema13
    Подольск
    Добрый вечер! Подскажите, осталась в наследство бензопила Alpina it31015 какое масло нужно купить для топлива?
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    ИМХО -доехать до Покровского рынка -отдать на проверку (охранники подскажут, где), заодно и узнаете - про масло, и стоит ли лить - вообще.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Масло оно. 2054 хорошая машинка. По размеру в ряду как 55 Хускв (54 куб.см) Здорово живучая, правда конструктивно сложновата, но это трудности ремонтников. Ресурс ОФИГЕННЫЙ. У меня 2054 прицеплен к "Тиммерджигу" - доски пилю. Думал добить - не умирает. 2055 был ещё лучше - поршневая с закрытыми каналами -ресурс больше.
    Одна беда - давно снят с производства и с запчастями плоховато. Т.е. по движку ещё есть, если поискать, а вот корпусных уже с большим трудом.
    Ущё круче был Йонсеред, кажется, 625,если не ошибаюсь. Вот тот - точно валочный. Но это уже всё - раритет.
    Любое, солидного бренда. Практически все одинаковые. А многим делает одна нефтяная компания. Разводить так, как указано на наклейке. Много топлива не разводите, долго не храните, на солнце не оставляйте.
  9. tema13
    tema13
    tema13
    Подольск
    а зачем на проверку, она 100% рабочая, просто хозяин умер и соответственно документов нет, масло есть но я не знаю оно ли это, лучше не рисковать.
  10. Gripus
    Gripus
    Gripus
    Новгородская обл.
    [Olegych] У меня 2054 прицеплен к "Тиммерджигу" - доски пилю. Думал добить - не умирает.[/QUOTE] Что ещё за система такая. Вообще то спросил про Йонсеред потому что тоже им работал, доски в размер для многопила резали, хотя и был сильно уделанным, зато был легче Хуски 257, да и вибрации поменьше, поэтому мне он нравился. Нужно ли крыльчатку чистить Stihl 360?.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А, Шведы делают насадку на бензопилу для пиления доски в небольших объёмах. Простенькое приспособление, особой точности не обеспечивает, не пилорама, но при определенном навыке приемлемое качество. Подходит к любой пиле, но надо помощнее.(не реклама) Можно поискать в Интернете. Просто сайт не помню, надо через поисковую сист. Я его прицепил к 2054 пиле и ею работаю.
    Что касается чистки крыльчатки, время от времени стартер надо снимать и чистить не только рёбра крышки, но и вокруг маховика. А сам маховик... Ну, уж если нарасло, а так почти не попадает.
  12. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Кто нибудь пользовал или имеет свое мнение (мнение знакомых) о SunGarden Бобр 3816 (3614)? Пила нужна для расчистки участа от деревьев толщиной ствола до 20-30 см в диаметре.
    Люди!! Большая просьба! Кто не слышал про нее или имеет информацию о данном продукте с достоверностью равной нулю не давайте советов! :):):)
  13. Gripus
    Gripus
    Gripus
    Новгородская обл.
    Я спросил о чистке крыльчатки штиля, из за инструкции по эксплуатации б/п Husqvarna, в ней говорится что надо чистить маховик раз в неделю, иначе хуже работает центробежная система очистки воздуха от большей части опилок. Конечно, раз в неделю для проф.работ подходит. Это надо спалить где-то 25л. смеси. А не чистить, то за год так нарастёт, что хоть в бензе отмывай.
  14. Salt
    Salt
    Salt
    Оттуда
    Ребята Вопрос возник у меня... Масло для смазки цепит М8 пошёл смотреть, ну типа самое дешёвое... А мне парень продавец, а зачем М8, бери говорит ТАД-17...
    Говорит, себе заливал М8 так оно всё "в трубу"... Логика в этом есть Тад-17 по вязкости выше...
    Кто, что думает по этому вопросу и что заливает на самом деле...
    Так какое лучше ТАД17 или М8...
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Мы обычно советуем так: Лучше всего фирменное биоразлагаемое, но при его цене... По-этому, если будете постоянно пилить свежую древесину, то достаточно любого моторного. Смазки хватит (при исправной системе, естественно), а вот если будете много работать по сухой строительной древесине, то лучше трансмиссионное.
    Дело вот в чём: насос масло в шину всё-равно накачает. Вопрос в том, сколько его в цепи останется? Мелкая стружка от сухой древесины как промокашка впитывает масло из цепи и ей не хватает смазки.
    Для сравнения попробуйте на пальцы специального масла для цепей - оно же как резиновый клей тянется между пальцами. Так это - идеальный вариант. Трансмиссионка держится в цепи чуть похуже, моторное - ещё похуже. А всякие веретённые, а ещё хуже - трансформаторные (были случаи) слетают с цепи ещё на верхней ветви шины.
    А вообще, сколько людей - столько и мнений. С уважением, Олегыч
