Как выбрать бензопилу?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Сергей Владимирович, 26.01.06.
  1. LeSniK
    LeSniK
    Бываю тут редко.
    LeSniK
    Бываю тут редко.
    Украина
    Добрый день Вам! Несколько слов об GS 940 Oleo-Mac. У нас она стоит 478 у.е. Мощность 2,4 лошади, объем цилиндра 39,0 куб.см. Модель 2008 года, это первая бензопила созданая итальянским концерном Emak которая полностью соответствует стандартам EURO 2. Итальянцы назвали эту технологию "Burn Right". Преимущества двигателей данной технологии состоят в следующем: уменьшение выбросов несгореших углеродов, моноксида углерода, окисей азота,уменьшение пускового усилия двигателя за счет использования цифрового зажигания (уменьшение числа оборотов, при котором происходит первый хлопок), увеличение интервала между ТО за счет уменьшения нагара, образуемого несгоревшими газами, уменьшение расхода топлива. Пила относится к классу пил средней мощности для интенсивного использования, ни в кое случае не для валки. Нареканий по данной модели не наблюдал, хоть она довольно сырая в плане проверки временем. Думаю, что данные двигатели вскоре займут основную позицию, поскольку пора уже задуматься над чистотой окружающей среды.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Спасибо. Стормозил, каюсь. Действительно, вопрос - то о новой модели.
    Единственное, что хочу добавить: У всех производителей вот эти двигатели прогрессивной серии есть, хотя по разному названы, смысл один. И у всех такие бензопилы стоят заметно дороже аналогов с двиг. старого образца. По-этому продажи ориентированы на Европу - их там на экологии разводят сильно.
    Наш народ до экологии ещё не довели, по-этому продаж пока мизер и, соответственно, статистики тоже.
  3. AceVentura
    AceVentura
    AceVentura
    Всем прива! Опробывал свою хускварну 142 - зверь пила! только 1 раз шину зажало по не опытности, а так куба 4 дров)
  4. LeSniK
    LeSniK
    Бываю тут редко.
    LeSniK
    Бываю тут редко.
    Украина
    Что прям сразу 4 кубометра бахнули?
  5. AceVentura
    AceVentura
    AceVentura
    не, дето 1 с половиной бачка на маленькие дровишки) а потом поехали за свежими березками)
    а че так сразу нельзя?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да нет, нормально, работайте, не жалейте. Что ей будет-то?
    Единственное, если будете пилить тонкомер, чуть-чуть придерживайте газ, чтобы движок не перекручивался. Если нормальная древесина, полный газ и полная нагрузка - они это любят.
  7. Malekate
    Malekate
    Malekate
    Москва, Лефортово и Гольяново
    Мне сегодня привезли заказанную ECHO-SC3500. Первое впечатление положительное, инструкция очень подробная. Надеюсь, послезавтра увидеть ее в работе.
    Только я так и не поняла - обкатывать ее надо и сколько?:|::|:
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Так инструкция - есть, прочтите :)
    Наверное нет -только щадящий режим, первые 3-5 бачков топлива.
  9. AceVentura
    AceVentura
    AceVentura
    в инструкции про обкатку ни слова)
  10. Malekate
    Malekate
    Malekate
    Инструкцию по обкатке пилы нашла на ECHOвском сайте. 4-5 часов пилим что-нибудь мелкое, а потом несем в сервис регулировать карбюратор. После работаем в нормальном режиме.
    А в сервис обязательно? Просто это первая наша пила, ссори за глупые вопросы...:|:
  11. PaVe1
    PaVe1
    Lesoryb :D
    PaVe1
    Lesoryb :D
    Ближнее Подмосковье
    2 Malekate
    Ну так оно и есть,бачка 2-3 не сильно грузите ее,тонкомеры попилите.
    Насчет карбюра : Olegych,как я понимаю рекомендует относить после некоторого времени пилы в техцентр для регулировки,но это при том,что перед продажей их контора также малость перенастраивает карбюратор...
    По сути можно сделать самому,по крайней мере я сам регулирую на хуск 142-ой и Штиле 361... Но я вас уверяю,90% (или больше) вобще по этому поводу не заморачиваются и никуда ничего не носят и пилят себе в удовольствие долгие годы,некоторые сразу на большие диаметры пускают..Так что я считаю,что можно никуда ее не нести)) ИМХО.
    Удачи!:)
    З.Ы - надеюсь увидеть дальнейшие отзывы о её работе :)
  12. Malekate
    Malekate
    Malekate
    Спасибо! Вот только мой отзыв как человека, первый раз держащего бензопилу в руках, мало что будет значить.:) Да и попилить мне надо будет пока что ивовые заросли у дороги. Но отчитаться обещаю!
  13. andrey98
    andrey98
    andrey98
    Я вот все никак не могу определиться STIHL MS 180 C-BE или ECHO CS-3500.
    ECHO вроде полегче, что для меня немаловажно! Еще вопрос кто-нибудь знает о качестве цепей к ECHO? можно ли туда поставить цепи от STIHL в случае чего?
  14. Челленджер
    Челленджер
    Челленджер
    Гость
    Форумчанам привет! Месяц назад купил Штиль 180, спалил 7 литров бензина. Воздушный фильтр продуваю каждые 2 заправки.
    Вопрос: 1. Когда необходимо чистить (менять) топливный фильтр (проходить) какую-нибудь профилактику или пила сама "скажет";
    2. Можно-ли безболезненно для пилы распускать на доски бревнышки 20см в диаметре длинна 1,5м? и что в этом случае с цепью, в магазине сказали, что на моей пиле цепь подходит для всяких распилов.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Челленджер, не берите в голову. Лишнии теледвижения только создают усталость. Будет падение мощности при пилении, пойдёте в мастерскую.
    А по вопросу пиления вдоль-поперёк так тут дело ещё проще. Чем уже цепь, тем больше она пригодна для пиления вдоль. Я думаю что 180-ке не с одного раза удасться сделать пропил, но не беда. Не налегайте слишком, а в целом вполне подходящая пила.
