Как выбрать бензопилу?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Сергей Владимирович, 26.01.06.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не сказал бы, что Хускварна при равных характеристиках значительно дешевле.
    200 серия Штиля не думаю, что будет достаточна по мощности.
    Являясь поклонником Штиля, тем не менее сказал бы, что 361 не идеал - по дуракоустойчивости послабже старого 360-го будет и к топливу покапризнее.
    Вообще, Вам строительные работы предстоят, как я понял - попробуйте всё-таки присмотреться к 270 - 280 - 240 - 260. Последние 2 - профи. Тем более, что финансы Вам позволяют, раз на эту часть модельного ряда нацелились.
    По Олео-Маку: первые две модели деланы как любительские. Средние - фермер и старшие - профи. Ну и соответственные ресурсы. Не скажу, что сделано плохо, только если надумаете брать, уточните, как с сервисным обслуживанием и запасными частями. Поскольку бренд достаточно новый (относительно), могут быть перебои в поставках и задержки.
  2. заречкин
    заречкин
    заречкин
    Богородск
    В магазине старый завоз хусок, их не так много как штилей, но выбор есть. И действительно, на сегодня там хуски дешевле. На пример 372 хуска 5.4л.с. вес 6.1 кг(без шины) около 23т.р., ей конкурент 440 штиль те же5.4 л.с. чуть тяжелее 6.3 кг -но цена 28 с хвостиком. Магазин реализует и те и другие, поэтому заинтересован в любой реализации. Ссылку по сравнению посмотрел, спасибо, но преимущества особо не видны, а разница в цене такая же около 5 т.р, а это преимущество очевидное хуски. Не знаю как по надежности, и по рабочим пильным харрактеристикам. Но судя по лидерству обеих марок в соревнованиях лесорубов они примерно равны. В своем селе спросил лесника - пользуется обеими пилами доволен.
    Прошу прощения за дубль, сбой сети.
  3. Mostovic
    Mostovic
    Mostovic
    Хабаровск
    В общем после долгих размышлений и принятий решения таки приобрел Штиля 180 С. В выходные поеду пробный запуск делать:).
    Люди добрые, подскажите пожалуйста, можно ли использовать какое-нибудь дешевое автомобильное масло (типа минералки или пр.) взамен оригинального для смазки цепи? Товарищ один как-то привозил ко мне Хуску 372 попилить бревна. Так я ему автомасло покупал, говорит, что нет разницы.
  4. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Если применять авто масло, то трансмиссионное, чем больше вязкость, тем лучше.
  5. заречкин
    заречкин
    заречкин
    Богородск
    конкретной инфы значит нет по различиям между штилеи и хуской. Ну значит , как говорил профессор в универе" отрицательный результат - тоже результат. Вывод большинство унас пользуется штилем и очень довольны, но и недовольных хуской небыло. Останавливаться на сильно профессиональныхне рекомендуют, лес сутками валить вроде не собираюсь. А так, надо остановиться на средних, фермерских пилах - около 3л.с. Или будут возражения?
  6. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Заречкин
    Зачем сравнивать мерседес и бмв? Каждый выбирает по вкусу. Какой цвет по душе, тот и берите:):)
  7. заречкин
    заречкин
    заречкин
    Богородск
    интересное сравнение, точное.
  8. LeSniK
    LeSniK
    Бываю тут редко.
    LeSniK
    Бываю тут редко.
    Украина
    Обязательно сообщите нам о Вашей покупке и первых впечатлениях!
  9. заречкин
    заречкин
    заречкин
    Богородск
    Подскажите пожалуйста, а можно ли пользоваться интернет магазинами, например pily.semor.ru. и др. Не опасно ли, есть ли опыт отношений с ними.
  10. HAXNM
    HAXNM
    Сам себе архитектор.
    HAXNM
    Тольятти
    Кто знает, что делать? Посоветуйте, масло для смазки цепи в 180 штиле, почти не расходуется. Уже 3 бачка бензина истратил, а масло только четверть бачка. Масло штилевское.
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Попробуйте разбавить бензином нмного. Если изменений не будет значит поломался привод масляного насоса или засорился канал подачи масла на шину.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Посмотрите без цепи и шины на небольших оборотах двигателя со снятой крышкой. Смотреть надо на смазочное отверстие выше шпилек крепления шины. Если из него постоянно выгоняет большой пузырь, то однозначно надо менять масляный шланг. Сами не связывайтесь, надо пол пилы разобрать для его качественной замены. Отнесите в сервис. Не ведитесь на замену масляного насоса - у этих пил насос убить практически невозможно. Если скажут, что нужно менять насос - уходите, это неправильный сервис. Масло не разбавляйте, бак не промывайте - толку не будет. Можно ещё, если низ пилы очень в масле, проверить, как закреплён на своём месте маслошланг. Нужно большой отвёрткой оттянуть в сторону продольную часть рукоятки-дуги (под пилой) и посмотреть, как лежит конец шланга. Он должен быть заправлен под держатель на корпусе.
  13. заречкин
    заречкин
    заречкин
    Богородск
    Хочу поделиться результатом сравнения хускварны и штиля. Без всякой рекламы (не претедую на истину в последней инстанциии). В округе большинство шабшных строительных бригад предпочитает штиль. Но, что более важное, поинтересовался таким сравнением у местного лесника. И ...Ребята на лесозаготовках предпочитают 1 штиль, вместо 3 хускварн. Получил как-то лесник Хускварну, после месяца эксплуатации сломался . хваленый кованный коленвал, подумал может работник "убил". Пирвезли в сервис, сказли нет такое с ней бывет, не вы первые. Не знаю какая модель была.
    А штилями грызут и грызут годами (на вооружении 360-361, 290, еще какие то. Вот такая картина маслом в отдельном маленьком регионе.
  14. hristofor258
    hristofor258
    hristofor258
    Смоленск
    День добрый всем! Интересует инфа по бензопилам Champion 138. 242. 341. Какие о них отзывы? И вообще, стоит ли ими интересоваться, или просто взять Shtil-180 ?
  15. LeSniK
    LeSniK
    Бываю тут редко.
    LeSniK
    Бываю тут редко.
    Украина
    А разве недостаточно инфы данного форума? 60 страниц, мне кажеться более чем, согласитесь!? :( Чемпионом Вы будете именно со Штилем!!
