Как выбрать бензопилу?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Сергей Владимирович, 26.01.06.
  1. PaVe1
    PaVe1
    Lesoryb :D
    PaVe1
    Lesoryb :D
    Ближнее Подмосковье
    более долговечная конструкция и способность работать под нагрузкой более долгое время,следовательно больший срок службы агрегата)Ну и,как сами понимаете "рабочий объем и мощность" далеко не последнее дело :)
    А вобще если подумать,надо ли оно вам,эта"способность"...
    Что делать собираетесь пилой ? Вобще тут довольно сложно сказать,что купить,так как если будите использовать в строительстве и "так,дровишек на костер" то тут подходят что та,что эта,просто более мощной пилой будет приятнее работать и без гемора брать чуть большие диаметры.ну и шину побольше взять,если нужно. А с другой стороны,стоит ли платить в 2 раза дороже,если уверены,что обоих пил хватит для ваших нужд... Как говорится - большие деревья можно валить и совсем маленькими пилками,только уметь надо :)
  2. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Нашёл у себя новую цепь...покупалась лет 10 назад для электропилы B&D. На самой пмле нашёл только надписи: Орегон и цифры 91. Вопрос : на 180 её можно ставить?
  3. PaVe1
    PaVe1
    Lesoryb :D
    PaVe1
    Lesoryb :D
    Ближнее Подмосковье
    ну во первых,на сколько дюймов цепь-то?
  4. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    На 14...
    это- то я ещё в состоянии сообразить:)
    Меня волнует больше шаг и ширина паза.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    91 Орегон это 3/8, толщина 1,3 мм. Но там длина, скорее всего больше. Надо будет укорачивать.
  6. Sauber
    Sauber
    Начинающий домостроитель
    Sauber
    Мытищи
    Кто знает хромированный поршень это хорошо или нет?
    Штили 180 сейчас идут с 1 кольцов на поршне ? ремонтники говорят старые модели с 2 кольцами более удачные были , так ли?
    Хускварна 137ая тоже 1 кольцо?
  7. PaVe1
    PaVe1
    Lesoryb :D
    PaVe1
    Lesoryb :D
    Ближнее Подмосковье
    Хускварны - 1 кольцо ) Штиль - 2. про хром - естественно хорошо):)
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    180 Штиль никогда не был с одним кольцом. Ваши "ремонтники", похоже, с этой моделью не знакомы. Старые и новые 180-е Штили друг от друга не отличаются ни по какому критерию. Если пила очень старая, то она 018 - таких не много. У них двигатель чуть меньшей мощности. А с одним кольцом выпускалась давно 017 модель. Но давно.
    Хускварна 137 действительно, с одним кольцом. Но Хускварна практически вся с одним. Только самые большие модели, кубов по 95 и выше, с двумя кольцами.
  9. scarabey2006
    scarabey2006
    scarabey2006
    Гость
    Здравствуйте, все! Моя пила Poulan 2150
    Беда от скупости! Пожалел масло на цепочку, звезду съело конкретно:|:, надежда только на вас друзья, подскажите как снять сцепление и звездочку, чтобы заменить? Заранее спасибо всем кто откликнется!
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Дело не в масле. Звёздочка - это расходный материал. Должно хватать на две цепи, сточенные при эксплуатации по чистой древесине. (это очень много)
    Если кончилась раньше - это левак. Возможно применение некачественного материала для изготовления звёздочки.
    Снимать сцепление так: Нужен ключ с двумя бобышками под размер выемок в сцеплении. (такой как для болгарки, только размеры другие) В свечное отверстие напихать некоторое количество толстого жёсткого капронового шнура и прижать днищем поршня. После этого сцепление можно откручивать. Резьба левая. Затянуто здорово. Перед установкой новой чашки смазать подшипничек.
  11. scarabey2006
    scarabey2006
    scarabey2006
    Гость
  12. серж666
    серж666
    серж666
    Гость
    имею в хозяйстве несколько апоратов 1дружба хороша зверюга минус тежеловата 2штиль 180 5лет беспроблем ща 7-й идот загибаться начел недавно прикупи 3-ю Эхо японца 4200 2.7л.с. по весу чють тежалй штиля катигория прф оборудования шороша машинка . Что касаетя масла для цепи то хорошее масло если отвернуть пробку тянеца как клей засчет чего текучесть его ниже а значет и сшины на оборотах несразу слетает .Естествено такое масло дароже зато шина и цепь целее а это тоже деньги.А что косательно марок то соглашусь с людьми в Карелии на лесозагатовке пользуются приимуществено ШТИЛЯМИ ХУСВАРНОМИ и ПАРТНЁРАМИ но васнавном ШТИЛЯМИ и естествено класа проф. А фирму Эхо знаю давно лет 5 по работе ни разу не подвела да и движки вынослевые плюс одна из самых лёгких что тоже плюс
  13. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    А можно масло в Штиль заливать от Эхо?
  14. vadim_rzn
    vadim_rzn
    vadim_rzn
    Гость
    И я слово скажу. Досталась мне лет шесть назад Хускварна 254ХР. 1997 года выпуска, город Химки. Мощностью 3 кВт, и 18 дюймовой шиной. Эксплуатировалась мною в разных режимах и условиях. И в походы со мной ходила (тяжеловата, но ниче) и баню помогла поставить и дровишек заготовить. Поломал я ее этим летом, когда под гараж площадку расчищал. Пилил белую акацию и прижал шину. Погнул, и погнул так, что цепь двигаться не смогла. Пытался распрямить, и поломал до конца. Купил новую шину и цепь - поставил и все гуд. Масло в 92 бензин лью Husqvarna High Perfomance, масло в цепь Efco eco-lube. Эта связка себя зарекомендовала хорошо. Все части кроме шины, цепей и свечей стоят родные. Покоцанная и потертая она у меня, но меня устраивает. Раза два в год делаю ей ревизию, сливаю жидкости, чищу всю, промываю-продуваю и собираю все обратно. Раз в год меняю свечку. Заводиться правда иногда не с первого раза, но я ей прощаю, она меня много выручает.
  15. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Запросто...
