Как выбрать бензопилу?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Сергей Владимирович, 26.01.06.
  1. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Drui
    Если допилитесь, что пойдут мелкие опилки вместо стружки, то Вы очень терпеливый человек).
    Когда пилишь, то уже чувствуешь, что цепь идет как-то вяло..
    Если посмотреть на зуб спереди, то режущую кромку будет ВИДНО. Как у ножа или топора можно не трогать лезвие пальцем, а просто посмотреть на него. При этом каждый из этих инструментов, в принципе, пригоден к работе, но он не острый и работать им труднее. Так же и с цепью. Но если затупится сильно, то и точить придется больше из-за того, что спинка зуба по передней кромке сильно затыловывается.
  2. ukr_ua
    ukr_ua
    ukr_ua
    Киев
    всем здрасти. я в бензопилах нулевой. У мя в загашнике есть ударная дрель Макита и бензотриммер Oleo-Mac. Обе вещи работают на ура, потому и бензопилу искал среди этих двух марок. Понимаю, что в мире есть и другие марки, может даже более достойные, но зациклился на этих двух производителях. В итоге остановился на OLEO-Mac GS 410 C и Makita DCS 4610-40. Помогите выбрать :)
    Вто что пишут про OLEO-Mac:
    · Мощность двигателя: 1,8 кВт
    · Объем двигателя: 39.0куб.см
    · Длина шины: 40см
    · Топливный бак: 0.32л
    · Резервуар для масла цепи: 0.22л
    · Вес: 4.2кг
    Автоматический масляный насос, выполненный из алюминия, обеспечивает нулевой расход масла на холостом ходу и максимальный срок службы пилы.
    Магнето с электронным управлением уменьшает усилие, необходимое для пуска двигателя и позволяет уменьшить расход топлива.
    Никелевый цилиндр, коленвал и шатун из кованной стали обеспечивает высокую надежность и производительность на протяжении всего срока службы.
    Доступные для осмотра без дополнительных инструментов глушитель и воздушный фильтр упрощают операции по техническому обслуживанию пилы.
    А вот про Макиту:
    Двигатель 33 см / 1,7 кВт (2,3 л.с.)
    Емкость бака для горючего 0,37 л
    Емкость бака с топливом для смазки цепи 0,28 л
    Длина шины 40 см
    Топливно-масляная смесь (бензин без свинца с маслом для 2-х тактных двигателей) 1/40
    Топливно-масляная смесь (бензин без свинца с маслом Makita для 2-х тактных двигателей) 1/50
    Вес 4,8 кг
    Шаг цепи 3/8"
    Ширина паза шины 1,3 мм
    Кол-во звеньев 56
    Уровень шума 99,9 дБ (A)
    Габаритные размеры 450x270x290 мм
    Мощная компактная бензопила MAKITA для работы в мастерской, домашнем хозяйстве и в саду
    Замена модели MAKITA DCS34-40
    Предназначена для срезания веток и деревьев диаметром 10-20 см
    Пусковой топливный насос для обеспечения легкого пуска
    Регулировка числа оборотов, включения и выключения с помощью одного рычага
    Узкопрофильная цепь, которая обеспечивает высокую скорость резания
    4-х ступенчатая система виброгашения MAKITA с резиновыми амортизаторами
    Автоматическая система торможения Safety-Matic останавливает цепь за 1/10 секунды
  3. PaVe1
    PaVe1
    Lesoryb :D
    PaVe1
    Lesoryb :D
    Ближнее Подмосковье
    Ну про цепи написать не успел...:)]
    to ukr_ua :
    Судя по моделям пила вам нужна "для дома" ? Насчет Макиты врядли кто-то что-то посоветует,т.к мало пользователей,отсюда следует вывод,что раз мало пользователей,то продукт видимо не очень,да и сам я не советовал бы ее брать)
    Олео-Мак 941-ый в ходе долгожданных споров признали вполне надежной пилой))Так что,если уж вы действительно не хотите смотреть в сторону других производителей,то лучше брать Олео-Мак) Ну и если я не прав с 1 пунктом,то тогда поподробнее о будущей эксплуатации выбираемого инструмента :)
  4. ukr_ua
    ukr_ua
    ukr_ua
    Киев
    Спасибо. :)
    да. для дома :) яблони омолодить, да чушки порезать для шашлыков :) есть и пару орехов до метра в диаметре, от которых надо избавиться. Правда, они дуплистые.
    У меня бюджет - 300 у.е. И я хочу максимум выжать из этой суммы. С техникой я на "Вы", потому возня с разборкой-сборкой, прочисткой и прочей фигней - эт не для меня. Потому и не смотрю на более дешевые модели, ну а более дорогие - не по карману.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Во! Из- за таких случаев как раз и бытует мнение, что заточка на станке портит цепь. Это не заточка портит, а горе-точильщики.
    Вообще, срезается с зуба только то, что затупилось: Если рабочее затупление, т.е. кромка заблестела, сточено должно быть 0,2 - 0,3 мм по длине зуба, а не как у нас часто бывает 1,5 мм. Если сухая древесина, да ещё с грязью - то может быть сточено и до полумиллиметра. А если впилились в фундамент или штукатурку (кирпич, камень...) - то и побольше. Но, В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ стачиваться зуб должен только до целого хрома на внешней поверхности. Про углы заточки и заправку круга не говорю - это азбука любого сервиса.
    Хотя, если популярно, то после правильной заточки на станке профиль и внешний вид режущей кромки зуба должен быть практически таким же, как на зубе новом.
    Ещё частенько забывают о выравнивании ограничителя глубины. Разница по высоте с зубом должна быть 0,65 мм (но лучше чуть ниже, но не более 0,8 мм). И форма ограничителя должна быть плавно закруглённой.
    Я всем заказчикам советую иметь напильник и подтачивать самостоятельно, а на заточку приносить только когда, когда появится заметная разница в углах и длине зубьев, да если попилено всяких абразивов.
    И это не потому, что мне не нужны деньги - он и всем нужны, а потому, что не правильно постоянно точить цепи на станке.
  6. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Позвольте уточнить: на ЭТОМ форуме. На этом форуме мало пользователей чего-нибудь кроме Штиля, но это не говорит о том, что на нем(Штиле) свет клином сошелся. Макита - нормальный продукт. Люди пользуются - довольны. Если для нерегулярных работ и нет опыта работы с бензотехникой - надо смотреть, чей сервис ближе и дизайн какой фирмы больше нравится :) . Олео-Мак, конечно, солидная техника. Но на бытовом уровне все различия отходят даже не на второй... Не знаю, на какой план. Все зависит от прямизны рук владельца. У меня сосед залил в 137-ю Хускварну масло для 4-х тактного движка. "А чем оно хуже?" Пила, поработав, перестала заводиться... Жду, когда на диагностику принесет, интересно посмотреть...
    Я имел в виду - сосед забодяжил смесь на 4х тактном масле! Тьфу! редактировать нельзя... Неправильно это...
  7. ukr_ua
    ukr_ua
    ukr_ua
    Киев
    Мне еще Олео-мак ближе, т. к. бензотриммер этой же фирмы. :) на масле не экономлю: покупаю родное (за этот сезон грамм 300 ушло, потому не особо гонюсь за дешевизной). бензин лью только евро (что в машину, то и в технику). мне главное - чтоб работало без разбирательств и вскрытий. :)
  8. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Так и берите его! Достаточно мощная и легкая для своей мощности пила . Желаю успехов!
  9. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Олео-Мак хорошая пила. Минимум обслуживания,никаких наворотов,типа плавного запуска и т.п. У меня в хозяйстве она служит уже лет 8,только в этом году сменил поршневое кольцо и подшипники с сальниками на коленвале. В процессе эксплуатации сменил пару шин и механизм сцепления(по собственному раздолбайству). Вывод-отличная машинка.
  10. PaVe1
    PaVe1
    Lesoryb :D
    PaVe1
    Lesoryb :D
    Ближнее Подмосковье
    Вывод однозначный : Oleo-Mac 941! :)]
    удачи в покупке)
  11. ukr_ua
    ukr_ua
    ukr_ua
    Киев
    Э.. а ничего, что я спрашивал об OLEO-Mac GS 410 C? :)
  12. PaVe1
    PaVe1
    Lesoryb :D
    PaVe1
    Lesoryb :D
    Ближнее Подмосковье
    Вы не правильно указали модель пилы, точнее указали правильно, но в большинстве случаев она называется просто 941-ой, а полное название звучит так: Oleo-Mac 941 GS-410C :)
  13. ukr_ua
    ukr_ua
    ukr_ua
    Киев
    вот у жвек живи - век учись :)
    Спасибо. Пилу заказал. сегодня привезут прям на работу. главное - клиентов ею не распугать :)
  14. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Может, наоборот - соберутся? :)
  15. PaVe1
    PaVe1
    Lesoryb :D
    PaVe1
    Lesoryb :D
    Ближнее Подмосковье
    Ждем эмоционального рассказа :)]:)]
