Как выбрать бензопилу?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Сергей Владимирович, 26.01.06.
  1. budulay
    budulay
    молодой, умный, работящий
    budulay
    "всас"- это фильтр топливный на "Штиль-180"!:)
    (перевод прикольный с немецкого!:))
    Я сам только вот купил, завтра на дачу поеду "обкатывать" на четырёх яблонях!:)]
    п.с. СЧАСТЬЯ ПОЛНЫЕ ШТАНЫ!
    НЕ НАДО (!) пугаться, это я про новое русское слово, а не про деньги!:)]
  2. Андрей121219
    Андрей121219
    Андрей121219
    Гость
    Я тоже в четверг поеду штиль180ый покупать, на больше денег нет, кризис.
  3. budulay
    budulay
    budulay
    :) ура! напилился вволю!
    с утра купил бензинчика и масло М8 (уфимское).
    хотел тад-17, но как цену увидал,:mad: аж чуть дара речи не лишился...
    цепь смазывается нормально, правда брызг с пилы я не видел, но при проверке цепи оказывалось, что вся нижняя направляющая шины "заполнена" маслом.
    посему считаю, что М8 вполне даже подходит для цепи (цена у нас- 130 руб за 5 литров)
    завелась сразу, как по инструкции!
    признаться испужался я когда она "газанула", думал что поршень в небо взовьётся, а по инструкции надо ещё газануть, чтоб двигатель на х.х. перешёл.
    Но ничего, пересилил себя:)
    изработал поллитра бензина и грамм четыреста масла.
    В итоге: 4 спиленых яблони, полсотни палок вишни (диаметром 4-6 см) и, как результат, с полкуба отличных "шашлычных" чурочек.
    Мучает одно: ГДЕ ВЗЯТЬ СТОЛЬКО МЯСА и главное- на какие шиши?
    to Андрей121219 штиль мс-180 для сада-огорода самое то!
  4. Андрей121219
    Андрей121219
    Андрей121219
    Гость
    Поздравляю с покупкой!
  5. budulay
    budulay
    budulay
  6. PaVe1
    PaVe1
    Lesoryb :D
    PaVe1
    Lesoryb :D
    Ближнее Подмосковье
    :)]:)]:)] Поздравляю! Удачной эксплуатации.
  7. budulay
    budulay
    budulay
    Вам с Олегычем и Лесорубом отдельное СПАСИБО!
    "Разжевали" всё "от и до".
    Буду держать "марку"!:)]
  8. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    У меня дня три назад "загорелась в @опе вата" - решил, что к электропилилке мне просто НЕОБХОДИМА :) бензопила. Промониторил форумы. Определил претендентов:
    ECHO CS-350 WES
    Husqvarna 142 или 240
    Oleo-Mac 941C
    Solo 642-35
    Stihl MS-180
    Нужной СОЛО у дилера не было, была только 636-35, ЭХО как-то не глЯнулось, Олео-Мак вообще нигде не увидел..
    Потрогал-повертел Штиль и Хускварну. Разницу в весе не почуял. Единственный рычаг управления на Штиле не оценил...Попросил завести. По звуку, а точнее рыку выбрал Хускварну-142. Сегодня сжёг 1,5 бачка горючки. Глушил/заводил с разными временными интервалами - без проблем.. Полёт нормальный! Доволен - как удав!:)]
  9. лахматый
    лахматый
    лахматый
    Гость
    Господа, а никто не думал ради продления моторесурса поршневой своей пилы, во время её обкатки воспользоваться всем известным ХАДО или какими ни будь подобными добавками? Может и цепь больше прослужит, хотя тут ещё не ясно сколько стоит обработка, а сколько стоит цепь!!??) Собираюсь приобрести 142 хуску, подумываю над тем, что бы прибегнуть к ХАДО, если у кого есть опыт использования данного ПРЕПАРАТА)) Послушаю отзывы!!
  10. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Здравствуйте.
    Имеется пила Ryobi (модель вроде 4545, шина 18 дюймов). Состояние запущенное. Внутри все было в опилках и засохшем масле. Не использовалась два сезона и при этом жидкости из нее не сливались. Предыдущий хозяин менял карбюратор года два назад.
    Попытался реанимировать: слил бензин, вынул и прочистил свечу, продул цилиндр (секунд 30 дергал в положении "выкл." без свечи), еле-еле отлепил цепь от шины, смазал, почистил и провернул ее на шине (пока не пошла свободно).
    Собрал, заправил, завел. Завелась достаточно легко, но обороты не стабильны и постоянно глохнет. Толком даже прогреться не успевает.
    Вопрос: может там в карбюраторе какие-нибудь мембраны позалипали (как они выглядят не знаю) или еще что?
    Может открутить карбюратор и вымочить, например, в ацетоне или бензине?
    Может есть какие-нибудь способы промывки топливной системы? Типа залить бензин/ацетон/еще какой-нибудь растворитель в бензобак и ручным насосом (не знаю как точно называется - полупрозрачная резиновая хренька еа корпусе) прокачать или заводилку подергать в положении "вкл."?
    Инструмент халявный, но выкидывать жалко, а на сервис нести не очень хочется (чуть добавлю и куплю новую).
    С благодарностью выслушаю возможные способы лечения и реабилитации пациента.
  11. budulay
    budulay
    budulay
    Явно карбюратор не в порядке!
    Попробуйте налить чистого бензина и пусть постоит дня три. По идее должно всё раствориться.
    А вообще надо-бы снять его и как следует промыть (кстати шатун посмотрите, может из-за износа его подклинивает на горячую).
    П. С. движок разобрать - 10 минут, собрать обратно - чуть подольше (кольцо в цилиндр надо запихнуть).
  12. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Попробую промыть чистым бензином и "дать настояться".
    Про шатун. Знать бы еще, что это есть...
    Офф. В детстве любил разбирать и настраивать часы - после сборки частенько оставались лишние детали :)
  13. budulay
    budulay
    budulay
    Тогда лучше какому-нибудь знакомому механику отдать посмотреть...
    Это недолго...:) И недорого...
  14. barga67
    barga67
    barga67
    Добрый день! Карбюратор он и в Африке карбюратор в ближайшем магазине автозапчастей "Промывка для кабюраторов" в аэрозоле лучше Американскую (проверено) самую дорогую тоже не надо и балон сжатого воздуха для компов. Если есть компрессор второго не надо. Залить подождать часок, продуть. Не помогло повторить. Если "карб" живой заработает. Я с "карбом" на мотоблоке мучался победил. Сейчас думаю как "форсунку" поставить.
  15. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Спасибо. Буду дрючить до победного.
