Как выбрать бензопилу?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Сергей Владимирович, 26.01.06.
  1. Техник ру
    Техник ру
    Техник ру
    Мокроус
    Здравствуй. Смотри аккуратней с ХАДО! Мы в "жигулях" полную обработку сделали и 0 эмоций. А в пилах стоит топливный фильтр, если зернистость не та, ему каюк. Да ещё не знай как покрытие поведёт себя. Оно там очень тоненькое. Лучше при обкатки сильно не нагружай и дело пойдёт, пока.
  2. лахматый
    лахматый
    лахматый
    Гость
    Ну я так, для общего развития поинтересовался, может кто и пробовал, есть в линейке ХАДО присадочка для мототехники и бензопил, она то меня и заинтересовала.
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    ИМХО, износились или загрубели сальники коленвала, ну и карбюратор промыть однозначно. Удачи.
  4. traktorist76
    traktorist76
    traktorist76
    Гость
    Добрый день.
    Подскажите насколько актуален выбор бензина 92-95? В инструкции на пилу только фраза: .любой стандартный автомобильный бензин...
    Полистал инструкции на другие пилы, везде есть указание: ...с октановым числом не ниже 92.
    Пила Champion 255.
  5. PaVe1
    PaVe1
    Lesoryb :D
    PaVe1
    Lesoryb :D
    Ближнее Подмосковье
    Лейте 92 и не заморачивайтесь. 95 = 92 + присадки, так что... :)
  6. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Она даже этилированный съест
  7. traktorist76
    traktorist76
    traktorist76
    Гость
    В том и вопрос, что заморачиваться придется с 92, потому как авто на 95 и канистра с 95 всегда есть в гараже.
  8. traktorist76
    traktorist76
    traktorist76
    Гость
    И ещё, помогите идентифицировать цепь на эту пилу: в паспорте в характеристиках шаг 0,325 далее в разделе про цепь 3/8, на самой цепи на звеньях есть маркировка 25, что она означает? Поиск в интернете не дает ответа.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это высота ограничителя глубины. 0,025" или 0,65 мм. ниже передней кромки зуба. Этот параметр Вам нужен для заточки, кстати, можно делать чуть ниже. Для выбора цепи нужен шаг, толщина ведущего звена и количество звеньев. Производитель может быть любым, цепи стандартизированы.
  10. Лесомастер
    Лесомастер
    Лесомастер
    Гость
    Всем доброго времени суток! Прочитал больше половины форума - мнений много, мнения разные...
    Вот что я хочу спросить: для того, чтбы ставить в год 2 - 3 сруба из бревен хватит ли мне STIHL MS 180, или лучше ориентироваться на какую-то другую пилу?
    И еще: Какой максимальный диаметр бревна может пилить вышеуказанная модель?
    Заранее спасибо!
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В принципе, 180 одна из самых живучих пил в своём классе. Для таких объёмов работ должно хватить совершенно свободно. Знаю места, где 180-ми выполняют значительно бОльшие объёмы рубки срубов. Пила окупается довольно быстро, её не жалко. Их даже не носят в ремонт - год отпахал, и в личное хозяйство, дровишки пилить.
    А по диаметру,- любая пила может пилить древесину в две рабочих длины шины. Мощности при исправной цепи хватит. При соблюдении специальной технологии может быть свалено дерево диаметром в две с половиной длины шины - но там надо аккуратно и с применением клина и помощника.
  12. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Кстати, вот интересно, где можно купить клинья и валочные лопатки? Нигде не видел. Хотя, конечно, и фомка неплохо справляется.
  13. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В Питере бы - подсказал, в Москве - не знаю.
    Вообще, если заказать, любой дилер обязан привезти. Хоть Штилевский, хоть Хускварновский, да и не только. Их довольно редко привозят для продажи в розницу, если только в больших магазинах на витринах лежат. Но у поставщиков на складе всегда есть, и привезти под заказ - вопрос нескольких дней.
  15. Carvin
    Carvin
    Carvin
    Гость
    Вот и я сегодня стал обладателем Stihl MS180 с 14-й шиной :) Одно только меня немного смутило - чехол на шину 18-го размера(45см). Говорят такие идут со всеми ... У всех пользователей "Штиля" так было? Да и ещё - когда в магазине проверяли(1мин), то рычаг воздушки переводился во 2-е и 3-е положение, а когда я доехал до гаража минут через 15, то он переводится только в первое положение, а второе как будто подпружиненное(выталкивает обратно) Ощущение наличия какого-то термо- устройства (может своеобразная защита от заливания свечи на теплой пиле ...). Это нормально? Заводится в первом положении нормально(с первого раза).
