Как выбрать бензопилу?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Сергей Владимирович, 26.01.06.
  1. lelik3
    lelik3
    lelik3
    Спасибо! Тоже надеемся, что выбрали то, что нужно. Обязательно воспользуемся Вашими советами!
  2. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Всем огромное спасибо! Свой выбор сделал STIHL 250 MS. Купил, привез, обмыли по традиции, чтобы хорошо работал и чтобы "наш"! Сейчас стоит в коробке. Серийный № на коробке, на наклейке под глуш., и сбоку от глушителя на корпусе пилы (выбит) есть. На глушителе мазок белой краской. Гарантия, инструкция на русском все есть! Сделана пила в Германии. Очень доволен выбором, огромное спасибо все за помощь, бывалым отдельно, за очень позновательные, подробные, квалифицированные разъяснения на форуме!
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    С покупкой!
    Главное, обмыта.:) Значит, работать будет.
  4. Mcfly
    Mcfly
    Mcfly
    Волгоград
    Вчера обкатывал MS 361 в условиях более менее серьезной работы. Спилил и раскряжевал четыре старых больших яблони. Сначала дерево резала как масло. На второй в дереве оказалось дупло полное всякой трухлявой ерунды, похожей на землю... В общем, четвертое дерево я немного даже недопилил, потому что пила несмотря на свою мощь уже не пилила. Это нормально, что цепь так быстро затупилась?
    п.с. Кстати иметь маленький сучкорез очень желательно при таких работах ибо махать шестикилограммовой пилой убирая мелкие в палец-два сучки забава оказалось достаточно сурьезной:)
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На такой случай нужно две цепи иметь. То, что так быстро затупилась цепь - это нормально. Грязь не любят. А вторую цепочку купите обязательно. Это рекомендовано производителем. Пусть попеременно работают - и Вам удобнее, и гарнитура равномерно изнашивается
  6. Mcfly
    Mcfly
    Mcfly
    Волгоград
    Спасибо, так и сделаю. А здесь на форуме говорилось, что надо как-то шину переворачивать для равномерного износа. То есть буквами вниз ставить?
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Обязательно переворачивать. При каждой замене цепи. На буквы не смотрите.
  8. Gratich
    Gratich
    Gratich
    Свердловская обл.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Купил себе (по рекомендации) бензопилу Shindaiwa 446s. В лесу много брошенных после браконьерской вырубки остатков деревьев. Хочу потихоньку перепилить всё это на дрова. Справится ли моё приобретение с этой задачей, и может ли кто-нибудь поделится опытом эксплуатации этой торговой марки? Спасибо.:)
  9. lelik3
    lelik3
    lelik3
    Сейчас идёт обкатка пилы efco 137. Заводиться хорошо, бензин лукойловский ЭКТО, масло по больше наливаю на период обкатки. Хотел спросить знающих: на холостых оборотах есть движение цепи-это нормально? При полном газе есть провал, понимаю ,что нужно регулировать качество смеси, но в инструкции не рекомендовано при обкатке. Кстати какой примерно цикл обкатки в часах? В общем ,так как эта пила первая в жизни, интересуют все советы, не хочется учиться на собственных ошибках.
  10. самоделкин2
    самоделкин2
    самоделкин2
    Ленинград
    Если движение стабильное (а не по инерции) то регулируйте. А масло лейте по норме.
    Период обкатки до 10-15 полных заправок. У некоторых на это уходят годы :)
  11. юрикзах
    юрикзах
    юрикзах
    Гость
    Привет всем бензопильщикам страны из Сочи! Собираюсь купить первую бензопилу для тестя, т.к. он запорол свою электропилу Интерскол, которой во дворе дома пилил натасканный из леса валежник. Живет в поселке неподалеку. Народ, вы не поверите, чем люди здесь топят печи! Дуб, граб, бук идут машинами в печки местных жителей, так что бруски из груши - это смех для нас. Что за фирма такая Эхо? Склоняюсь купить её 350 модель или Хускварну из бытовых. Посоветуйте.
  12. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Купи Штиль МС 180 - тесть будет рад и доволен.
  13. юрикзах
    юрикзах
    юрикзах
    Гость
    Спасибо, Сергей. Бывал я в Тамбове. Но вот беда: все только про Штиль и пишут (на этом форуме практически исключительно одни дифирамбы в его адрес), а вот на других сайтах я посмотрел, и что-то много недоброжелателей у него. Видно китайцы стараются вовсю, и есть целые залежи инфы в инете, как отличить подлинный Штиль от поддельного, до десятка отличий надо найти и фотки даже выкладывают оригинала и левака. Предлагают на оттенки цвета обращать внимание и проч. Жуть!:mad: И оказывается и диллеры могут не то впороть.
    Так чем же нам с тестем мебельную древесину на дрова резать?
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Дилеры Штиля - то как раз и не могут впороть "не то". В России, по крайней мере. Спрос с них большой и контроль.
    А вот купить левак вполне реально. Если не в магазине покупать - это раз, если даже и магазин, но на видном месте не вывешен сертификат - это два. Ну и косвенные признаки: если продукция Штиль не расположена компактно, а выставлена вперемешку с остальными, а так же, если торговая организация не имеет собственного сервиса. (имеется в виду не данный магазин, а вся организация, потому, что может быть несколько торговых точек, и держать сервис в каждой никто не может).
  15. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Думаешь других производителей не подделывает китай? Все подделывает - даже Хамеры подделывает, а мы тут про пилы... А насчет бренда - думай сам может и не стоит он того...Купи Интерскол...или Партнер...дешево. Вот сосед уже лет 5 пилит бревна Пауланом - грит лучше пилы не держал в руках.
