Как выбрать бензопилу?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Сергей Владимирович, 26.01.06.
  1. alexb_tmp
    alexb_tmp
    alexb_tmp
    Гость
    Выбираю бензопилу для садовых работ типа напилить дров. Пока остановился на фирмах Штурм и Форвард. Как они себя показывают? Надежную технику делают? Мощности 1,8-2,3 кВт нормально? Они одно- или двухкольцовые?
  2. Mcfly
    Mcfly
    Mcfly
    Волгоград
    А можно еще вопрос к профи?! Иногда, когда пилю появляются искры (одна -две-три искры) над шиной, хотя гвоздей-железа сто процентов нет. Откуда, кто знает и почему? И еще. На своей новой MS 361 когда завожу, а потом нажимаю на газ, в самом начале работы, двигатель либо глохнет, либо резко снижает обороты. Почему кто знает?
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    2 Mcfly
    Искры - это песок. А по поводу "глохнет" - смесь не пропорциональная, качество бензина "не айс", возможно - слишком рано переводите воздуш/заслонку в положение I :)
    И Бога ради - не регулируйте карбюратор!
    3 года пилю МС361 - все ОК.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если это происходит на непрогретом двигателе, но пропадает после прогрева двигателя, то всё в порядке - так карбюратор отрегулирован с завода или при предпродажной. Если это явление сохраняется при прогреве двигателя - путь Ваш на сервис. Сами не крутите ничего, кроме винта холостого хода.
    Можно попробовать вывернуть против часовой стрелки винт "L", но только в пределах, допускаемых ограничителем.
  5. Mcfly
    Mcfly
    Mcfly
    Волгоград
    Песок в дереве? Интересно.
    Карбюратор даже не знаю где регулировать, знаю только скорость подачи цепного масла винтик и все. Заслонку я не трогаю, метод запуска использую из фильма про Хускварну(единственный который по-моему работает), перевожу заслонку в крайнее положение и дергаю тросик пока мотор не чихнет, а потом перевожу в рабочее положение и запускаю. Такое явление только на непрогретом двигателе и только на 361-й. Там же иногда и цепь движется без газа.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Песок он везде :)
    Регулировочный подачи масла - на МАХ, стоимость шины/цепи/звездочки - не сопостовима со стоимостью масла. ИМХО
    Всё остальное - на моей 361-й, аналогично
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, причём в самых неожиданных местах. А ещё - гвозди в стволах деревьев из глубокого леса. (Пули - то понятно, а гвозди откуда?)
    А так же проволока, вросшая в стволы с опушек.:mad:
  8. Tohyn
    Tohyn
    Tohyn
    Гость
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не выросли - люди принесли :)]
    Шалаши/палатки/гамаки/лобазы ...
  10. Tohyn
    Tohyn
    Tohyn
    Гость
    Привет Всем!
    Вот нашел такую машинку, меня поразили её характеристики и цена!! Производство Россия.
    кто может пользовался или слышал что то про такие пилы , подскажите!!
    Бензопилы Байкал 52
    Бензопила
    Цена : розн./опт: 700 / 605
    Описание товара:
    Байкал 52
    Объем двигателя — 60.2куб. см.
    Мощность/Скорость, кВ/об. в мин — 2.8/13580
    Наружные габариты (L x W x Н), мм — 415х260х310
    В комплекте: набор ключей, сервисная книжка (на рус. ), емкость для топлива. Цена: 700грн.
    Заранее спасибо!
  11. Alex-r
    Alex-r
    Alex-r
    Лыткарино
    Пользовался Хускварной 142 без проблем с полгода, потом вдруг перестала заводиться, с трудом пускалась только на подсосе, при этом развивала бешеные обороты, подсос убирал тут же глохла, пробовал продувать карбюратор, результат прежний, вобщем разочарован в Хускварне, может кто подскажет в чём причина.
  12. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Фильтры не пробовали менять (топливный и воздушный)?
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Похоже, что повреждён уплотнитель импульсного канала.
    Зелёная трубочка между цилиндром и стойкой, на которой крепится карбюратор.
    Чтобы заменить, надо снять карбюратор и стойку. А увидеть повреждение, по-моему, можно не снимая карбюратора.
    Не дурно бы ещё проверить плотность разъёма поддона и двигателя и состояние сальников. Возможно и здесь причина. Но чаще всего, всё-таки эта трубочка.
  14. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Да это не Россия, не верьте. Такие пилы теперь из Китая идут. Называются по-разному, а смысл один.
  15. Alex-r
    Alex-r
    Alex-r
    Лыткарино
    Вы правы, на крышечке карбюратора написано CHINA. вобщем дерьмо китайское
    Спасибо, попробую ещё поковыряться, хотя китай есть китай, всё одноразовое.:(
