Как выбрать бензопилу?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Сергей Владимирович, 26.01.06.
  1. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    То, что карбюратор китайский, как раз не беда - и на Штили, и на Хускварны "ZAMA" ставят. А уплотнение импульсного канала - копеечная деталь, её и в запас купить можно, ИМХО все едино дешевле, чем Штиля 230-го покупать такой же мощности. Хускварне - руки, Штилю - карман. Как-то так...:) У меня, кстати, эта трубочка благополучно пережила перегрев движка, и стоИт невредимая уже 4 года.
  2. Sanja
    Sanja
    Sanja
    Гость
    С неделю назад приобрёл б\у пилу Makita DCS5200i, кто-то сдал в ломбард и не выкупил... кризис, цена хорошая была. Пила 2004 года выпуска, 2,7 кВт, снаряжённая и заправленная где-то под 6кг, компрессия на холодную 8,5, на горячую 9 бар. Заводится изумительно, есть неровная работа на х.х. особенно пока не прогретый мотор, после прочищу и настрою карб. Всё работает, но цепь тупая.
    Нигде не могу найти информацию, как именно замерить размер шины, у меня то ли 30 то ли 33 см, размер видимо 0,325, 3/8 с такими короткими шинами кажется не бывает.
    До куда же именно надо замерить от конца шины, чтобы узнать её длину?
  3. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Общие характеристики
    Тип бензопила
    Конструкция ручная
    Мощность 2700 Вт
    Количество скоростей 1
    Производительность
    Объем двигателя 52 куб. см
    Обработка
    Длина шины 38 см
    Дополнительная информация
    Емкость топливного бака 0.56 л
    Емкость масляного бака 0.28 л
    Функции и возможности тормоз цепи
    Вес 4.6 кг
  4. Sanja
    Sanja
    Sanja
    Гость
    vako, я тоже умею пользоваться гуглем. :)
    Кстати, кто не в курсе, огромное количество оригинальных инструкций на этом сайте motopila.ru/doc/.
    А шина у меня оказалась оригинальной, 33см, с лупой исследовал шину и всё-таки обнаружил остатки маркировки в виде ориг. номера, дальше дело техники.
  5. alex00
    alex00
    alex00
  6. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Здравствуйте. После безуспешной реанимации пилы Ryobi, решил прикупить новую. Свой выбор остановил на "Штиле", но не мог определиться между 180-й моделью и 211-й. В итоге купил Stihl MS 211 C-BE 14" (жаль, что не успел купить, когда были скидки).
    Первое впечатление... э-э-э... просто шпарил кипятком! Надеюсь, что восторг не пропадет со временем (тьфу-тьфу-тьфу).
    Завелась с третьего "тырка". Но нюансы перевода некоторых моментов из инструкции, могли бы легко привести к заливанию свечи. Например, переключатель в положении "холодный двигатель" рекомендуется держать до "зажигания", которое у большинства ассоциируется с началом работы двигателя. Хорошо, что на форуме научили "зажигание" читать как первое "схватывание" :), далее - по инструкции.
    Успел за несколько часов, помимо дров, перепилить несколько гвоздей :-( , зато быстро научился пользоваться напильником для заточки цепи :)
    Очень порадовала система "легкого старта". Переплатив за нее 500 рублей - не жалею.
    Рекомендую :)
  7. Александр В.Х
    Александр В.Х
    Александр В.Х
    Гость
    Кто-нибудь знаком с "Powertec" РТ2401?
    Объем двигателя 45 см3
    Потребляемая мощность 2,5кВт
    Максимальное число оборотов холостого хода 13500±200 об/мин
    Число оборотов холостого хода 2800-3400 об/мин
    Длина шины 450 мм
    Объем топливного бака 550 мл
    Объем масляного бака 260 мл
    Какие мнения о этой пиле?
  8. лахматый
    лахматый
    лахматый
    Гость
    Если кто общался с Макитой dcs 400 подскажите, что лучше?? Данный девайс или хуска 142.
  9. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Коллеги, просветите пожалуйста по след. моменту:
    на пиле есть праймер (ручной насос), вопрос:
    если им качать (5 раз, как в инструкции), то заводить можно будет уже не в самом нижнем положении переключателя режимов, а сразу, например, в рабочем?
    Т. е. топливо попадает в карбюратор или с помощью насоса, или после нескольких дерганий "ручки-заводилки" в нижнем положении. Или я что-то недопонял?
    Прокачивал его только при первой заправке и больше не пользовался. Пила заводится (тьфу х 3) без проблем. Просто наличие праймера и его неиспользование смущает. :)
  10. PaVe1
    PaVe1
    Lesoryb :D
    PaVe1
    Lesoryb :D
    Ближнее Подмосковье
    ИМХО :
    После подкачки праймером заводите все с того же нижнего положения заслонки и ждете первую вспышку в цилиндре, ну а дальше "по накатанной"...
    Т.к праймером вы просто подкачиваете топливо, то есть освобождаете себя от, как я полагаю, 2-3 лишних рывков троса) А нижнее положение заслонки никто не отменял, если накачаете праймером топлива и будете заводить с среднего или верхнего положения заслонки, то велика вероятность залить свечу...
    Так что на ваш выбор подкачивать праймером или трос подергать пару-тройку раз :)
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    А Вы попробуйте и так и так. На пиле у меня праймера нет а вот на триммере(Partner)есть. По инструкции он используется для запуска холодного двигателя или после полной выработки топлива. Там сказано,что заводить нужно внижнем положении рычага заслонки карбюратора.
  12. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Попробовать - оно, конечно, можно... Да только наличие или отсутствие праймера никак не влияет на условия воспламенение горючей смеси, а тока лишь, как сказал уже PaVe1, на скорость заполнения бензином карбюратора. Все остальные ходы - как в инструкции по пуску холодного двигателя. Из собственного опыта: бензопила Партнер, после подкачки топлива праймером стабильно заводится на 3-м рывке, Хускварна, без праймера - на 6-7 рывке, обе при, разумеется, закрытой воздушной заслонке карбюратора.
  13. den150367
    den150367
    den150367
    А почему бы и не попробовать:), в качестве эксперимента.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Хускварна 142 это зверь, а не пила.
    Сколько она мне в этом году напилила тупой цепью блоков арболитных.
  15. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    PaVe1, Yurgum, спасибо. Примерно так и догадывался, что после прокачки для завода потребуется меньше рывков, но так как и без него пила заводилась, то особо и не заморачивался, но точно знать зачем он есть оч. хотелось :)).
