Как выбрать бензопилу?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Сергей Владимирович, 26.01.06.
  1. zarton
    zarton
    zarton
    Все же похоже придется увеличить немного бюджет и взять Husqvarna 137 :) или штиль 180.
  2. Alois
    Alois
    Alois
    Для валки осинок и березок, с диаметром ствола у комля 100 - 120 мм, не мудрствуя лукаво приобрел "Schtil MS 180" США. Чесно скажу - подкупила цена, была акция, поэтому - сама пила + бутылка масла моторного + бутылка масла адгезивного + зубчатый упор (в комплекте не было) обошлись в 6700 руб.
    После подготовительных действий, по инструкции, завелась с первого рывка.
    Вибраций на рукоятках не ощущалось, шум так же не досаждал. Получил истинное наслаждение от работы агрегата, что увлекся и за три часа свалил лесочек на без малого 10 сотках. Дело было в конце октября, поэтому когда повалил снег сплошной стеной пришлось свернуть работу. Пилу нежно протер тряпочкой и поставил на полку до весны. В общем машинка понравилась, в процессе работы нареканий не возникло.
  3. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Упор пригодился?...
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    2 Alois
    Перед хранением - завели пилу, заглушили, слили бензин с бака, опять завели - дали средние обороты и дождались пока выработаются остатки бензина?
  5. Alois
    Alois
    Alois
    Перед парковкой пилы на полочку, слил бензин из бака, завел , дал пилке выработать топливо из бензопровода и карбюратора, слил адгезионное масло.
    Вот только есть сомнения, может надо было в цилиндр масла накапать, для консервации...
    Упор пригодился, значительно легче пилить. Зацепляешь зубцом за стволик и поворачиваешь шину. Раз, другой "перехватишся" и все, наблюдай как осина падает.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Капать маслом не надо - оно там есть. Всё ОК - пила в готовности №1.
    Запаситесь 1-2 свечами - иногда "родная", быстро выходит из строя -потом все нормально.
  7. Alois
    Alois
    Alois
    Насчет свечек согласен. Прошлым летом бензо-триммером пользовался. За лето три раза выходил на "покос" и свечка приказала долго жить.
    Заводишь машинку - нормально, на холостых - работает, а только газку даешь сразу скисает и глохнет.
    Поставил свечку "Bosch", маркировку не помню, пока работает. Кстати в бензопиле точно такая свеча стоит.
  8. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Я так всегда делаю, на всей двухтактной технике.
    Вывернул свечу, накапал масла, прогнал стартёром несколько раз и закрутил свечу на место.
    Многие производители это прямо рекомендуют в своих мануалах.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Масло - имеет свойство разлагаться. Интересно, посмотрю мануал ...
    Хуска -молчит: "Хранение
    Когда вы решите поставить свою бензопилу на консервацию, например, на зиму, позаботьтесь о ней, пожалуйста. Это избавит вас от лишних хлопот и позволит вам легко запустить пилу сразу же, как только в этом возникнет необходимость.
    Здесь тоже есть свои тонкости. Прежде всего, ее необходимо очистить. Свеча зажигания, воздушный фильтр, ребра охлаждения цилиндра и режущее оборудование должны быть проверены и очищены в соответствии с руководством по эксплуатации. Металлические части смажьте тонким слоем масла или обработайте аэрозольной смазкой, например, широко известной WD-40 или ее аналогами. Слейте топливную смесь из бака. Оставшуюся в баке, карбюраторе и топливном шланге смесь придется дожечь. Для этого запустите двигатель и дайте выработаться оставшемуся топливу в карбюраторе, при этом ни в коем случае не газуйте, двигатель должен выработать остаток бензина из карбюратора на холостых оборотах. Цепи нужно хранить в масляной ванне.
  10. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Окисляется смесь, а масло имеет долгий срок хранения. На любой банке с маслом есть срок годности, годами исчисляется. Было б иначе, мы меняли б масло в коробках авто не раз в 3 года, а намного чаще.
    Я не сам придумал этот способ консервации на зиму, прочитал где-то...лень искать.
    Во!...нашёл таки..
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Масло - хранится в герметичной упаковке, и не имеет контакта ни с воздухом, ни с продуктами сгорания ДВС.
    А в КПП - свои присадки - некоторые масла, не меняются весь срок службы авто. Другие - меняются. По пробегу или по условиям эксплуатации.
    З.Ы. Автора бы цитаты, "на свет Божий" вытащить :) - задам ему пару вопросов про полиэтилен и резинки. :)]
  12. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Не буду углубляться в тонкости распада масла, просто замечу:- если даже и распадётся, то что? Это как-то на металл повлияет?...НЕТ!
    А вот масляная плёнка от коррозии защитит, пусть и "распавшаяся"
    Один из лидкров производства масел, фирма Quicksilver., выпускает специальное масло для консервации "Storage Seal Fogging Oil"
    А на масле Quicksilver ездят Ямахи, Меркури, Тохацу.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не дёшево и ... Проще заводить раз в 1-2 месяца.
    Это всё полу-меры. Консервирует металл, лет этак на 50 - разогретое "пушное сало". :)]
  14. Mcfly
    Mcfly
    Mcfly
    Волгоград
    Недавно пилил бревнышко, а нём был снег? Невольно задумался, а можно ли? И заодно вопрос специалистам: а пилить лёд и гипсокартон можно, не повредит ли, потому что в иснтрукции написано "пила для пиления дерева"? Лёд, может и не понадобится, а вот гипсокартона я, помню, две плиты распилил как-то.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Лёд бензопилами пилят довольно много. Только надо, чтобы в баке не было масла. А ещё лучше совсем отключить масляный насос, но это нужно влезать в конструкцию. Способов много.
    А вот гипсокартон - лучше не пилить. Или уж чуть-чуть, когда надо срочно, а нечем. Воздушные фильтры бывают разные, но ни один из них не рассчитан на эту гадость. В общем, движку приходит конец довольно быстро.
