1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Готовлюсь к постройке Печь + Камин. Советы, критика, предложения
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Vit555, 10.06.10.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Расскажу как я глину испытывал. Из за того что я раньше никогда этого не делал то глину решил покупать а не самому копать. Всё что продаётся у нас в городе, называется либо мертель либо порошок шамотный либо огнеупорная глина. Я решил что огнеупорная это она, плюс звонил разным печникам спрашивал где берут, все указали на неё. В общем купил я её себе, она цвета и консистенции близка к цементу, такая же серая. Намешал разных пропорций и начал испытывать (мешал 1:1, 1:2, 1:3, 1:4).
    Первый опыт. ШАрик (5см) и блин (до2см) слепил и дал высохнуть, всё высохло и без трещин.
    Второй опыт. Высушенные шарики ронял на пол: 1:4-рассыпался на мелкие; 1:3 - не треснул; 1:2 - раскололся на 2 части; 1:1 - не треснул.
    Третий опыт. Сырые шарики ронял на пол: 1:4 в больших трещинах; 1:3 - в трещинах по меньше; 1:2 - ещё меньше трещины; 1:1 - почти без трещин.
    Решил мешать 1:3. Один из печников тоже сказал что мешает её 1:3.
    Для шамотного взял - мертель, я так понимаю в него вообще песка не нужно добавлять, просто добавлять воды.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ещё одно было испытание забыл про него совсем.
    Просушенные шарики и блины (2 недели сохли) положил в духовку два подхода по 1ч с температурой духовки 250 (больше не позволила) и перерывом в 30мин.
    Ни кто не треснул.
    Чё думать :faq:
    А ещё забыл опыты с доской (клал шарик и сжимал его досочкой до трещины), как то я про них вообще забыл, ша посчитаю проценты.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    ещё опыты...
    на разломе сухого шарика 1:2 видны мелкие полости (пузырьки воздуха типа).
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    фото "жаренных" чуть позже
  5. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Я тоже этой хренью занимался, глину накопал прямо с участка пропорцию делаю 1х 1.5 и мастерок глиноземного цемента на ведро. Клал сам трубу, замучался, до конца не сделал. Жизнь сама покажет правильно не правильно.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да жизнь то покажет, как то хочется опередить или предупредить её щелчки по носу...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так Вы на глину трубу выкладывали?
    Точно упадет, или разрушится!
    Хотя бы оштукатурьте!
    Может лет на 5-10 тогда хватит.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Готовим "блинчики" на +250
    Время загрузки и выгрузки на фото.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Печка начала по тихоньку рости.
    Лицо из ЛОДЕ, тело из "пятого элемента" оба М200;
    Шамотный ША-5
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Наконец то пришли печные приборы.
    Всё от Pisla, серия 400, очень приятненькое на вид.
    Появилась идея, для дополнительной фиксации печных приборов проходится по тыльной стороне высокотемпературным герметиком (держит до 1500С*), с целью увеличения газоплотности и крепления. учитывая что это герметик то проблем с подвижками (метал-камень) вроде как не должно быть. Думаю им "проконопатить" зольную, прочистные и задвижки.
    В комплекте с топочной двёркой пришли спицы 4шт и полоски мин. ваты.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну-с, дело по-тихоньку движется:
  12. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Данный порошок предназначен только для кладки шамотного кирпича, и только в местах где будет достаточный прогрев(от 500-600гр), для спекания раствора. В лицевой кладке, данный раствор не спекается и после высыхания высыпается из швов. Кроме того, этот раствор предназначен для тонких швов(до 3мм), и в обычных лицевых швах будет трескаться при высыхании.
    Нужна именно глинопесчаная смесь.
    Ещё замечание: шамотная кладка на плашку(кирпич плашмя), имеет тенденцию к разъёзжанию в углах и трещинам, лучше всёже, футеровку класть на ребро. Если требуется бОльшая толщина, то делать в два слоя, кстати это делает кладку легкозаменяемой, в зоне топливника.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Спасибо за замечания.
    я наверное немного не верно выразился.
    У нас в области продаётся для печей 3 вида сухих "смесей" (1- огнеупорная глина; 2 - шамотный порошок; 3- мертель). Для обще кладки я купил огнеупорную глину и смешал её с песком 1:3. Далее как я уже писал несколько печников (работающих в области) указали именно на эту глину. И ещё вопрос спроса-предложения (рынка) показывает что скорее всего все этой глиной и пользуются иначе были бы разные витониты/плитониты.
    По выкрашиванию швов, в планах их расшить какой-нить высоко температурной затиркой.
    По шамотным кирпичам, плашмя положил только низ (первый ряд), так сказать "дно" печи. Также будут так выложен канал , в который дым после топки будет попадать, а топливник будет выложен на ребро.
    Ещё по шамоту, кирпич какой то твердющий, абразивного круга на УШМ 125 хватает на разрезку пополам 4-5 кирпичей. Сначала пробовал алмазным секционным, тот распилил один и сказал что больше не хочет, решил типа "вскрыть" алмазы на диске, красный кирпич им не стал вообще пилиться а только "выплавлялся" из реза :ogo: итого диск на помойку.
    На фото пример 8ого ряда, где и как шамот, а где красный.
    У меня ещё вопрос поднялся, как правильно/удобно "строить" печь, сначала шамотное ядро выкладывать, или сначала красный поднимать кирпич, или одновременно поднимать и то и то. Вопрос интересует с точки зрения, удобства размещения асбокартона между разными кирпичами, хочу сразу один лист ставить на одну стенку, что бы без швов/разрывов.
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Ну если местные печники пользуются... Хотя я не советую.
    Такая затирка есть: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F&lr=213
    Если уж топливник делается на ребро, то и всю печь надо на ребро.
    Шамот лучше резать алмазным диском с водой. Мне помогал помошник, поливал диск и место реза, из бутылки.
    Можно так и так, мне было удобнее строить сначала шамотное ядро, а затем облицовку - .
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А у меня выбора особого нет, беру что дают :) , конечно может настоящая глина у меня под ногами, но без опыта, я как то не хочу пробовать :no:
    А какой-нить плитонит из Москвы заказывать, по моему маразмом попахивает.
    По швам, а что если их снаружи феном строительным запекать (есть оный на 800Вт).
    Сейчас прикинул, наверное и стенки канала буду на ребро футеровать.
