1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Готовлюсь к постройке Печь + Камин. Советы, критика, предложения
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Vit555, 10.06.10.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Вы и так уже пробуете... Попробуйте всё же найти именно печную глинопесчаную смесь, боровичскую например. Хотя, и с глиной из под ног, ничего сложного нет: замочить, размешать(как сметану), процедить через сетку с ячейкой 2х2мм, добавить просеянный песок, примерно половну или треть, испытать раствор(например как Вы уже делали ранее).
    бесполезно, фен должен быть мощнее на порядок.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    То что ГПС не продаётся, это факт, все более-менее большие магазины и и-нет издания прозвонены, объезжаны (благо это не Москва), нету, у всех одно и тоже. 3 наименования (выше перечисленных), иногда встречается клей для каминов.
    Про, из под ног, времени это займёт... а его у меня нет, на улице не май месяц. Пробовать, результат ведь понятен будет уже когда печь сложена, а получить более сомнительный итог чем сейчас шансов больше. Вот и не рискую, тем более в новом для меня деле.
  3. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Проект печи Вы сами делали?
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да, рисовал сам, с рекомендациями и обсуждениями здесь. Она очень похожа на порядовки нескольких стандартных отопительных печей, только с добавлением шамота, соответственно расширением топки, и удлинением самой печи т.к. сзади будет входить в неё в дальнейшем труба (дымоход) от закрытого камина.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Продолжаем постройку...
    Ядро готово.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    ещё чуть-чуть...
    Вопрос появился по открытым кирпичам топки, сойдёт или нужно думать чем прикрыть?
    И ещё, что класть на крышу шамотного ядра (правильнее), точнее что за слой между шамотной крышей и первым рядом красных кирпичей которые будут лежать на этой крыше?
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нашёл фото с лопнувшей балкой, оказывается она не ночью лопнула, а когда я похоже осаживал какой-то из кирпичей.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Медленно но верно двигаемся.
    Считаю что треть уже сделана.
    Параллельно с кладкой сушу печь при помощи обогревателя "ветерок" 1кВтом, воздух чуть тёпленький медленно прогоняю через шамотное ядро.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    На распутье, как перекрыть ядро красным кирпичом:
    1. по уголку;
    2. сводом.
    По количеству рядов получается то на то.
    А вот что лучше :faq:
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Продолжаем строительство...
    Отделять красный от шамотного ядра всё таки решил сводом, хоть и уголок с ватой прикупил.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    И ещё парочка фото...
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Продолжаем кладку...
    осталось 7мь рядов.
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Надо было гнать ядро до верха...
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Зачем? ::
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А что насчёт прогревания такой печки?
