1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Строю баню с бассейном
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Kotya M, 10.06.10.
  1. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Спасибо молодцы все очень красиво:super:
  2. Полина_
    Полина_
    Полина_
    деревня Бугачево
    Спасибо, очень инетерсная темка. Тоже планируем баню с бассейном, ваша нравиться! :) Несколько вопросов - не совсем поняла, а как вода в бассейне греется? систему очистки бассейна ставили? как с влажностью дела обстоят? через такие большие окна тепло ж сильно уходит? вода в баню и бассейн из скважины? канализация как сделана?
  3. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    В бассейне, в углу, где подушка, небольшое возвышений, так вот там и есть место где установлено все оборудование для бассейна. Сделан приямок на который установлен напольный люк размером 1 на 1 м. Вот по этому возникла эта подушка как декораторский ход закрыть люк. Сначала хотели люк сделать с уровнем пола, но не получилось, не входил фильтр. Пульт управления оборудования, вынесли на стену. Набор оборудования довольна стандартный: фильтр, ультрафиолетовая установка, теплообменник, и всякие клапаны. Теплообменник от горячей воды, которая идет из дома. Удалось нагреть воду до 31 град. при работе оборудования 8 часов в сутки.
    Пока вода в бассейне была до 24-25 град, хватало простого вентиляционного канала в стене. выведенного на крышу. НО с повышением температуры влажность резко стала расти. Спасло покрывала. Сейчас ни каких проблем. Открыли, покупались, закрыли. На следующее утро абсолютно сухо.
    Окна действительно большие, ставили 2х камерные пакеты с 5 камерным профилем, по типу балконной двери. Да в помещении теплые полы + радиаторы в итоге в помещении очень тепло.
    Вода и бане и в бассейне скважинная, проходящая через установку грубой очистки, установленной в котельной в доме. По анализам у нас очень хорошая вода.
    Канализация для бани и бассейна сделана отдельной от дома. 3 кольца закопаны в землю.
  4. Полина_
    Полина_
    Полина_
    деревня Бугачево
    спасибо за ответы! мужу все перескажу :) в у вас дом и баня отапливаются газом? т. е. всю зиму держите в бане температуру комнатную? как сделана дверь из бани в помещение с басиком? (там же вроде отдельный у вас домик для басика сделан, он впритык? как решили задачу с пароизоляцией? конденсат не скапливается вверху?
  5. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    У нас действительно 2 разных здания баня и бассейн с отдельными фундаментами, стоят впритык друг к другу.
    В бане у нас комнатная температура, мало того у нас в стяжке под деревянными полами тоже теплый пол, сделали целью более быстрого просыхания дерева. поэтому тепло везде. В бассейне натяжной потолок, поэтому он как бы является экраном, на нем нет конденсата.
