Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Попробуйте высосать воздух из бутылки ...
    Верно. Одно для вытяжки, а второе - для притока.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Изобразите это рисунком, можно и от руки, покажите фото. Это для представления что у вас.
    Сыро и тепло - идеальные условия для плесени.
    Посмотрите эту тему и тему https://www.forumhouse.ru/threads/92544/
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Потолок почти всегда мокрый. Если он деревянный, то будет плесень.
  4. user_77
    user_77
    user_77
    Коллеги, так решил кто проблему с вентиляцией погреба или нет, я так и не понял? У меня зимой все ОК. А вот летом внешний воздух, заходя внутрь, теплее и конденсируется на стенах. Может вообще заткнуть вход и выход, а внутри тупо просушить.
  5. user_77
    user_77
    user_77
    Ну есть два этих самых отверстия. И что вижу: в погребе +5-7; снаружи +20. В любом случае теплый воздух будет конденсироваться на стенах. Сколько не продувай холодное помещение теплым воздухом, а конденсат не устранить. Есть мысль закрыть наглухо винт. отв. и просушить и так держать...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Зачем вы хотите продуть погреб (то есть холодное помещение) теплым воздухом?
    2. Летом и зимой вентиляция в погребе должна быть закрыта, или максимально закрыта.
    3. Принудительная просушка, сушка погреба делает только хуже.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Заткните вентиляцию на лето.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я 8 лет живу в доме с подполом, используемым для хранения заготовок, овощей, яблок. Продухи (с принудительной вентиляцией!) летом открыты, а при Тул ниже +5 - закрыты (и вентиляторы выключаю). Конденсата НЕТ. Температура в подполе +10-:-12 летом, +4-:-6 зимой.
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    это как :faq:
  10. user_77
    user_77
    user_77
    1. Продуть в смысле вентилировать.
    2. А когда открыта?
    3. Просушка устраняет влагу из погреба, но смотря каким способом. Я включаю в закрытом погребе некий буржуйский сушильный аппарат и через часа 3 сливаю из его пару литров высосанной из воздуха воды. Прибор фиксирует снижение влажности (было 81, стало 60). Что в этом плохого?
  11. user_77
    user_77
    user_77
    Хорошая мысль. Но некто пишет, что вентиляция должна быть всегда? Как правильно то? Дело в том, что у меня кессон и стены, пол, потолок соотв. металл. Вентиляция, как понимаю, даст результат только если входящий воздух близкий по температуре внутри погреба.
  12. user_77
    user_77
    user_77
    Если я Вас правильно понял, место для хранения находится в общем подпольном пространстве. Это другой случай. У Вас большой объем позволяет компенсировать общую влажность. В случае, когда весь погреб порядка 10 кубов глухой кессон, то вопрос вентиляции не понятно как решать...
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете вентилировать если температура на улице и в погребе примерно одинакова.
    Или вентилировать так что-бы вентиляция не меняла температуру в погребе.
    Например осенью - когда температура на улице и в погребе примерно одинакова.
    1. В погребе должна быть определенная влажность. Это нужно для хранения овощей. И это одна из характеристик погреба.
    Но нужная влажность, часто людьми воспринимается как сырость.
    2. Просушка, понижение нужной, естественной влажности (которую люди ошибочно считают излишней) вредит погребу и разбалансирует необходимый микроклимат в погребе.
    Так же эта просушка носит временный характер - потом влажность опять возвращается.
    У вас это вполне нормальная влажность.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Что бы горячий воздух не шел с улицы в прохладный погреб.
    Небольшая ! Очень маленькая! Для овощей достаточная. Не для жизни человека.
    Не только у вас - еще и у миллиона людей. :)
    Металл на вентиляцию не влияет.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот поэтому и советую всегда - не делайте мизерный погреб.
    Объём нужен! Это очень нужно для создания и сохранения нужного микроклимата в погребе.
    В случае минимального объёма - нужно всё делать аккуратно и сильно контролировать процесс.
