Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Кому нужен мокрый и теплый погреб летом, тот пусть его вентилирует. А вы описываете какие-то аномалии. Иначе как можно объяснить осушение холодного помещения теплым влажным воздухом.
  2. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Кто в теме, обьясните по удалению СО2 из погреба через естественную вентиляцию, мне не совсем понятно как это работает. СО2 тяжелее воздуха, за счет чего он будет идти вверх при температуре наружнего воздуха +45-50 С ? Продумываю подвал на случай аномально жарких темератур, с естественным газообменом, без вентиляторов. И еще вопрос, есть ли серьезная разница между размерами помещения, точнее можно ли в погребе под домом площадью около 10кв м, нормально находиться людям в колич 5 человек, с только лишь ЕСТЕСТВЕННОЙ вентиляцией, или нужна большая площадь, и если нужна то насколько больше. Высота погреба-подвала 2 метра.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ваалич, бесполезно. ЕВ не будет работать, если в погребе температура ниже, чем на улице.
  4. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    А если вытяжную трубу греть как следует на солнце, покрасив в черный цвет или приварить к ней бочку черного цвета. По идее температура в верней части трубы будет выше на несколько десятков градусов. Чтобы получше прогревалось, можно попробовать сделать горизонтальный участок, который будет прямо таки накаляться от солнца, причем площадь этого плоского колена можно сделать любой...Что скажете?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скажу что для нахождения людей в подвале -погребе нужна хорошая вентиляция. Придётся ставить вентиляторы.
    А хорошая вентиляция летом в погребе создаёт конденсат и сырость.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Бесполезно. Та часть воздуха, что ниже "зачерненной трубы" гораздо тяжелее той части, что выше. Тяги не будет.
    А если-бы была, то для нормального нахождения 5 человек в погребе, потребовался-бы воздуховод, диаметром не менее 315мм.
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А если ещё и ЦАГИ на трубу?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И что? Если тяги нет ВООБЩЕ, то чем дефлектор поможет. Я еще понимаю, если турбодефлектор поставить. Но он поможет только в том случае, если в месте установки ТД, НЕПРЕРЫВНО дует ветер со скоростью не менее 5м/с (только при такой скорости, обеспечится воздухообмен "на грани минимально необходимого". И это, при диаметре воздуховода в 315мм.
  9. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Не-е-е-е-е-е, без сопла Лаваля не потянет...
    :aga:
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Чето вас зашкалило, спуститься в погреб раз в неделю на 5 минут...никакой СО2 не накопится, а проветрите поздно осенью, когда на улице будет холоднее чем в яме. Все остальное время вентиляция должна быть закрыта. Летом, что бы сохранить холод и не нагнать конденсата, зимой что бы не заморозить овощи, весной воздух и так влажный...
  11. Rognarek
    Rognarek
    Rognarek
    Челябинск
    Здравстауйте, а приточная труба на каком уровне в погребе находиться у потолка или у пола?
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Весной не нужно. Осенью - да.
    Да.
    Можно даже закрыть до небольших щелей - если это не будет влиять на изменение микроклимата в погребе- то есть не будет менять температуру в процессе эксплуатации.
    Вентилятор в принципе не нужен- с ним запросто можно микроклимат разбалансировать в погребе - то есть вывести микроклимат из стабильного состояния.
    А так-как все процессы в погребе очень инертны, и изменения происходят очень, очень медленно- результат можно увидеть через длительное время (например полгода, год), и он может быть негативный. А потом долго думать почему это произошло.
  14. GoshaT47
    GoshaT47
    GoshaT47
    Всем здравствуйте. Вопрос экспертам в преддверии сезона сохранения урожая и консервированных банок. Соорудил подпол в земле. Стены -кирпич, и 4 ряда кирпича сверху уровня грунта, никакого строения и крыши нет на нем. Перекрытие такое: пеноплекс 10 см, сверху бетон 10 см и битумом обмазал. установил 2 трубы - приточку и вытяжку в прежние асбестовые трубы. Обе проходят горизонтальный участок сантиметров по 40 в стенах (асбест), далее вверх. Вытяжная труба стальная (было от старой буржуйки) выходит на 2 метра и входит на уровне грунта, сверху до уровня потолка около 25 см. Приточная труба стальная (тоже колено от старой буржуйки), внутри добил пластиком 10 см до низа подпола примерно 20 см оставил, сверху на 1,5 м торчит, не обрезал - думал приток будет лучше. Крышка- люк из стального листа, утеплен 2 слоями пеноплекса - 20 см. Начал эксплуатировать спустя неделю в 10х числах сентября. И вдруг понимаю, что появляется плесень, конденаст на потолке (пеноплекс весь в каплях). А приточная труба работает как вытяжка - ни хрена никакого притока нет. Вытяжка раблтает- поднес зажигалку - тяга есть. Внимпние вопрос- как так получилось странно - вроде труда приточки опущена внутри низко, разница между уровнями выхода притока и входа вытяжки - около 1.3 -1 .5 м. В итоге - 2 вытяжки, а приточки нет. Что делать?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала показать фото и выложить рисунками то что не видно на фото.
    Это будет яснее чем представлять по тексту (фантазия и воображение у всех разные).
    Если в общем - слабая термоизоляция. Холодный воздух с улицы встречается с теплым из подпола и получается конденсат. А там и плесень и грибок - они любят такие условия.
    И месторасположение напишите - что бы знать какой у вас климат.
