Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Тамбур д. б. герметичен летом, чтобы теплый воздух с улицы не попадал на холодные поверхности. Сейчас осень, и тамбур д. б. открыт.
    Как организована приточка холодного воздуха? Лучше, если она идет через утепленный воздуховод непосредственно с улицы. Если через дверь в гараже, то холодный воздух растекаясь по теплому полу, нагревается от него, и снижает эффективность естественной вентиляции.
    Т. е. гидроизоляции стен и потолка нет?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Эксплуатация погреба (в том числе и работа с вентиляцией, и просушкой) несколько отличается от эксплуатации других помещений.
    Прежде всего тем что в погребе происходят двоякие процессы - например - летом в нём прохладно и нужно сохранить прохладу, а зимой в нём тепло и нужно сохранить это тепло.
    Плюс к этому повышенная влажность.
    И различные процессы по возникновению конденсата, а то и плесени с грибком.
    Все действия в погребе происходят очень медленно- реакция на изменения чего либо очень замедленная - в итоге человек может потерять или (и) не определить связь между тем что он сделал и тем что произошло спустя несколько месяцев, полгода а то и год.
    Вот по этому и возникают многие трудности и непонимания функционирования погребов.
    Так же, как и писал раньше,- точной конкретики о постройке и эксплуатации погреба от людей не всегда можно добиться. Про отсутствие (про разным причинам) желания и возможности что либо переделывать я вообще молчу.
    Это всё еще усугубляет ситуацию и приходиться советовать и обсуждать в общем.
    Попробуйте показать ваш погреб (как спрашивал выше).
    Попробуйте что-то то изменить- только зная что и для чего.
    Дальше наберитесь терпения и получите какой-то результат, например через полгода или больше. Дальше подкорректируете действия и последующие изменения и возможно (тут зависит от многих факторов)- получите вполне работоспособный погреб.
  3. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    многое еще не доделано. Теплоизоляции труб нет. Гидроизоляции потолка пока нет. Будет в след. году но и влаге на потолке неоткуда взяться. Стен... Будем говорить так, именно гидроизоляции нет. Выкопан котлован, туда положена полиэтиленовая пленка и выложены стены толщиной в кирпич по границам котлована. Пространство между кирпичом и грунтом засыпано песком и щедро пролито водой. Пленка поднята примерно на 2/3 высоты стены. Как результат зимой, пока гараж стоял раскрытый, кирпич в верхней трети был сырой.
    После закрытия контура гаража высох.
    Сейчас (видно на фото) при открытой двери кирпич начал просыхать (появились высолы). Влажность около 90%, песок на полу также начал сохнуть, был сильно влажный. Приточная труба будет выводиться на улицу, пока торчит в гараж, но в гараже сквозняки гуляют хорошие, так как не все отверстия еще закрыты. Приточка имеет вертикальный спуск, горизонтальный участок около 50 см и далее вертикально вверх. Вытяжная сразу в горизонте около метра и дальше вертикально вверх.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какое расстояние от перекрытия погреба до общего уровня земли?
    Приточку не нужно выводить на улицу- лучше в гараже вровень с полом, или немного выше пола. Отверстие можно прикрыть сеткой.
    С пленкой у нас одно время делали погреба - но потом отказались от такого варианта - пленка со временем рвётся.
    Насчёт гидроизоляции потолка погреба- у вас что в гараже мойка? Или планируются протечки?
    Гидроизоляция потолка погреба на образовании влажности на потолке погреба- то есть конденсата, никак не влияет.
  5. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Мойки не будет конечно. Но укатать 4м2 гидроизолом проблемы не вижу. Хотя большого смысла в этом нет. Согласен. Верх плиты перекрытия примерно -20см от финального 0 будет. Плита перекрытия тоже около 20. Сверху на плиту Пеноплекс небольшой толщины планируется (3-5см)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По гидроизоляции на перекрытие- если хочется- конечно сделайте. :)
    А вот это всё не очень хорошо.
    Слишком мало.
  7. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Ну как есть. Глубже то его теперь не укопаешь.
    Да и есть шанс воду/сильную влагу найти. Все таки выкопано где-то на границе верховодки
    Весной под пленкой что на дне очень сыро было, прямо жидковато. Но еще раз повторю - не было водоотвода и между гаражом и домом вся вода впитывалась в землю...
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Просто, из-за небольшого расстояния заглубления, нужно понимать что будет повышенное влияние температуры на улице на микроклимат в погребе.
  9. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Выход из положения - положить ЭППС не 30-50 мм, а 150 мм.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И даже больше и по бокам тоже- что бы бокового влияния не было. :)
    Но есть большой спуск. :(
    И у человека уже всё построено. :(
  11. mishanya2507
    mishanya2507
    mishanya2507
    День добрый всем.
    Нужен небольшой совет. Погреб построен летом 2021, сушился до сентября, потом началась постепенная закладка овощей и солений, по мере сбора урожая.
    Размеры примерные 2*2*2м, вырыт в гараже спустя 2 года после его постройки. Гидроизоляция отсутствует, место достаточно высокое, уровень грунтовых вод очень низкий (гаражный кооператив на горке, ни у кого нет воды). Погреб из кирпича, вход через смотровую канаву, также обложенную кирпичом. Потолок обклеен ЭППС 50 мм, может чуть больше, не замерял. Дверь входная и смотровая канава также утеплены.
    Сам гараж из пескоблоков, крыша закрыта дощатым потолком, сверху мин. вата. Ворота гаража утеплены ЭППС, зашиты фанерой. Остальные стены - соседние гаражи.
    Вентиляция погреба выполнена двумя канализ. трубами 110мм, правда, не по углам, а по дальней стене. Это промашка при строительстве, но не так страшно, как мне кажется. После постройки (внаём) я сам выполнял утепление и устройство вентиляции. Через левое отверстие выведена труба на чердак, общая длина трубы около 3,5 м. Планировалась вывести на крышу. Однако первой была выполнена таким образом вентиляция самого гаража, поскольку влажность в помещении гаража губительно влияет на вещи и автомобиль. Приточка возле ворот, 10 см от уровня земли, отверстие 20*30 см, закрыто решётками с обеих сторон.
    Приточка в погребе - труба до пола, отверстие в пол гаража, сверху закрыто решеткой.
    Под крышей гаража IMG_20211117_213212.jpg IMG_20211117_190041.jpg IMG_20211117_185917.jpg IMG_20211117_185904.jpg IMG_20211117_185826.jpg IMG_20211117_185953.jpg 1637162996.jpg в углу наискосок - труба 110мм общей длиной около 4 м. Вентилятор поставлен для усиления вентиляции, особенно при заведении машины, но работает не всегда. Тяга хорошая, на верху трубы дефлектор ЦАГИ.
    Итак, гараж вентилируется хорошо, подумал я, а подвал просушу вентилятором, его я планировал включать не постоянно. Однако, не продумав этот вопрос до конца, неделю назад обнаружил на чердаке целый сугроб. Вентилятор выключил, трубу на чердаке заглушил. Решил вывести на крышу вторую трубу именно для погреба, но решил для начала попробовать вариант совмещения вентиляции погреба и самого гаража. Совместил трубы на чердаке, соединив под острым углом трубу из погреба с трубой из гаража. Однако при запуске гаражного вентилятора в погребе отсутствует тяга совсем, а при запуске вентилятора в погребе задувает в сам гараж, что мне тоже не надо. При запуске обоих вентиляторов все продувается как надо. Оба вентилятора просто вставлены в трубу, чтобы пои наступлении сильных холодов можно было быстро заглушить отверстия.
    Подскажите, нормально ли совмещать вентиляцию гаража и погреба? Как видите на фото, труба из погреба немного мешается, но она строго вертикально, а к стене ее загибать - значит, ухудшать тягу. В-общем, пока я в раздумьях. К тому же, если ее вести по стене, а потом выводить также вертикально, как первую, то потом надо пилить стропила, а это неудобно через маленькое отверстие.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень много написано - нужно разбираться последовательно. И не быстро. :)
    Пока коротко.
    1. Какая у вас климатическая зона?
    2. Термоизоляция слабовата (утепление) - нужно больше. Особенно сверху.
    3. Вентилировать погреб усиленно не нужно и это вредно. Не сушите погреб вентилятором.
    4. Следите за температурой и влажностью в погребе - примерно +3-+6 гр. и влажность 85-90 %.
    Если температура над погребом ниже указанной - хорошо закрывайте люди, лазы и перекрывайте трубы вентиляции. И приток и вытяжку.
    5. Трубы вентиляции сместить к стене и хорошо утеплить в гараже.
    6. Не объеденяйте вентиляцию гаража и погреба.
    7. Если недавно сделали погреб - то в нем еще не создался и не поддерживается нужный микроклимат - может быть и конденсат и сырость - пугаться на первом этапе этого не нужно.
    Нужно следить как работает погреб, собирать статистику (можно даже записывать) - что бы потом исправить недостатки.
    И еще -
    8. С 220 в. в погребе поосторожнее - это опасно для жизни.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    В капитальном гараже, неотапливаемом, есть погреб. От пола гаража до потолка погреба примерно 1 метр. Потолок в погребе всегда влажный, вода капает. Будет ли смысл утеплить потолок погреба, например пенополистиролом 50 мм.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Напишите какой у вас климат. Где находиться гараж.
    2. Как вы пользуетесь вентиляцией?
    Как у вас дела с люками - сколько их, как они утеплены?
    3. Пока нужно разобраться как функционирует погреб и как вы его эксплуатируете- потом что-то делать.
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Татарстан, Наб. Челны. Люков нет. Метр на метр лаз, который закрываю листом металла. Вентиляции нет. Храним картошку и банки с соленьями.
