Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень будет хорошо если вы подробно покажите ваш погреб.
    Лаз в погреб, как вы его закрываете, грубину или высоту лаза. Как погреб выглядит внутри- где там конденсат и капли.
    Из того что вы написали- вам нужно сделать два люка в лазе - один на уровне потолка внутри погреба, второй на уровне пола в гараже.
    Внизу прикручиваете уголки к стенкам лаза (например 50х50 мм., для лучшего крепления к уголкам можно приварить пластины, металлические полосы и прикрутить их к стенкам лаза повыше.
    А на верху делаете комбинацию из двух рам из уголков (например 50х50 мм.).
    Одна рама ложиться снаружи на пол гаража, вторая, приваренная к ней снизу создаёт полки для люка.
    Люки делаете из доски 50 мм. Можно просто сделать настил (например снизу, что бы не так тяжело целиковый люк поднимать).
    А сверху можно скрутить доски в единное целое- и за ручки поднимать.
    Закроете люками - у вас будет получше.
    Люк снизу утеплите слоем пенопласта или старыми одеялами, телогрейками.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите еще тему https://www.forumhouse.ru/threads/92544/
  3. mishanya2507
    mishanya2507
    mishanya2507
    Иркутск
    Буду следить за температурой. Я в гараже работаю 3-4 раза в неделю по вечерам.
    Только сейчас. На стадии высыхания сырость есть. Быстро убрать вентиляторы и трубы заткнуть не проблема.
    Каким гигрометром посоветуете пользоваться? Я почитал про "ВИТ-1" - ну неохота париться с тряпочками и таблицами, хотя, считаю, этот вариант самый точный, наверное.
    Про утепление знаю, это только после переноса к стене. С изгибом ухудшится воздухообмен, так ведь? Но, видимо, буду переносить.
    Обратите внимание на фото утепления приточной трубы в самом погребе крупным планом, чтобы были видны капли конденсата: то есть, как я понял, толщина утеплителя недостаточна?
    Именно поэтому трубу и не перенёс, планы по этому делу давно в голове крутятся.
    Да, я об этом помню. Просто доски начали покрываться плесенью и морковка со свеклой прорастать. Погреб долго стоял открытый и неутепленный в августе-сентябре, когда еще тепло было.
    Верная мысль. Так и хочу сделать. Даже приобрести какой-то выносной термометр/гигрометр, чтобы не спускаться для съема показаний.
    Ду, об этом знаю, с электричеством на работе постоянно. Все светильники и розетки гаража/погреба заземлены, а вентилятор не за что заземлять.
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Не панацея. УЗО тоже стопроцентной гарантии от поражения не дает.
    Советую поставить блок питания на 12 V постоянного тока, а лампы светодиодные с цоколем Е27 на алике продаются. Тогда и переделывать особо ничего не нужно будет.
    https://aliexpress.ru/item/32815804446.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.3d654aa6c9sQCv&_ga=2.57551658.1646462791.1637212543-988845607.1577165612&_gac=1.158967368.1636528956.CjwKCAiA1aiMBhAUEiwACw25Mc34lqzgy-jPsscOqBC8hhxb4D6_K7y8wXsH3cQzdWVpA3XJf-XJFRoC7IsQAvD_BwE
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно и просто трансформатор 220/12 + автомобильную лампу.
    Вентиляторы на 12V AC тоже существуют.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По порядку (а то цитировать с телефона неудобно:().
    Икутск - значит у вас холодно, а это значит утеплять нужно лучше.
    Люки, лазы, двери в погреб это самые слабые места по утеплению- их нужно утеплять сильнее и по возможности ставить двойные (а то и тройные).
    По гигрометру, можно в принципе любой, даже китайскую метеостанцию.
    У нас есть отдельная тема про это -вы посмотрите. Супер, метрическая, поверенная, точность не нужна- хватит и бытового уровня.
    Конечно лучше с выносными датчиками. Можно проводными или беспроводными.
    Про изгиб труб- его нужно делать в земле, на уровне перекрытия погреба.
    Конечно от изгиба труб тяга в них немного уменьшиться - но сильная тяга в погребе не нужна, и даже вредна.
    В изгибе, при прохождении изгиба, воздух будет немного остывать или нагреваться и в погреб будет поступать уже более подходящей температуры.
    Что будет создавать меньше условий для образования конденсата.
    Утепление трубы внутри погреба не обязательно, обычно это не делают.
    А конденсат на ней - потому что у вас вентиляция работает в холодную погоду- уже давно пора трубы заткнуть.
    У вас стоял долго открытый погреб, в теплую погоду- этим в нем и нарушился микроклимат.
    В теплую погоду погреб нужно закрывать так же как и зимой. Закрывать хорошо и люки и вентиляцию.
    Сейчас вам нужно все закрыть, закрыть с хорошим утеплением и ждать когда нужный микроклимат в погребе будет создаваться. Это долго. Может быть полгода, а то и год.
    По электричеству- лучше и безопаснее переделайте всё на пониженное напряжение- 36 или 12 вольт. Или автономное освещение.
    Вентиляторы в погребе не нужны. Излишняя и черезмерная вентиляция в погребе вредна. Если всё нормально будет сделано- погреб сам будет хорошо функционировать, конденсата, плесени, грибка там не будет.
    Но сейчас придётся кое что сделать и ждать.
  7. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Мой опыт говорит об обратном. За сентябрь - ноябрь вентилятор мощностью 15 Вт понизил температуру с 14 до 3.5 - 4 градусов. Влажность в норме, стены и потолок сухие. Морковь не растет, хотя выкопана из-за жары в конце июля. Вентилятор сожрал за 2 месяца смешные 50 руб.
    Хотелось бы сравнить с текущей температурой и влажностью в вашем погребе.
    На картинках температура в погребе за сентябрь, октябрь и ноябрь. Вентилятор включался в основном по ночам, когда температура на улице была меньше чем в погребе на 2 град.
  8. mishanya2507
    mishanya2507
    mishanya2507
    Дверь утеплена, потом смотровая канава тоже, если на фото заметили. Дверь гаража тоже.
    Как я описал ранее, приточный воздух поступает в сам гараж через выбитый кирпич внизу рядом с воротами, а в сам погреб воздух идет еще по гаражу 5 метров и спускается через отверстие в полу по трубе, которую я зря, как вы сказали, утеплил. То есть думаю, в погреб воздух уже поступать будет не сильно ледяной.
    Он еще был не достроен, понимаете.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У каждого опыт разный и мнение разное. :)
    И самое главное - все погреба разные, построены по разному, функционируют по разному, эксплуатируются по разному и это всё по разному устраивает людей. :)
    Я уже давно не снимаю графики и не контролирую у себя микроклимат.
    Очень давно вывел эксплуатацию и функционирование погреба на нужный режим - а потом что проверять - всё одинаковое.
    Кстати всё функционирует естественным путём, без участия электричества и человеческого фактора. Нужно только загружать запасы и их потреблять. :) Ну и конечно правильно пользоваться погребом.
    У нас строят погреба с естественной работой, без электричества.
    Да и везде и до нас строили такие погреба.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Заметил. :)
    Конечно. Но вы достраивайте с учетом того что было написано. :)
    Впрочем можете и на другие советы ориентироваться и даже на своё собственное понимание работы погреба. :)
    Просто потом обязательно напишите что и как у вас с погребом. :)
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Можно и так. Но можно просто оставить открытым вход. Я опускаю температуру вентилятором потому что погреб вдали от дома, нельзя открытым оставлять.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы подумайте что произойдёт когда вы посетите погреб зимой в холод.
    Сначала у вас бухнется большой объём холодного воздуха в яму- когда вы её откроете. И будет поступать в неё через открытую часть.
    Потом вы откроете погреб - в него ломанётся весь объём холодного воздуха из ямы- понижая там температуру и изменяя там микроклимат.
    То же самое будет летом в жару но наоборот - теплый воздух - еще создавая в погребе конденсат и сырость и плесень и грибок.
    Погреб от температуры земли создаёт внутри микроклимат- если вы залпово будете сильно менять температуру в погребе - нужный микроклимат не создастся и не сохраниться.
    Микроклимат в погребе создаётся естественным путём не просто и долго- и изменить его очень просто.
    Только потом опять его долго создавать.
    И не забывайте что погреб у вас небольшой - открытие двери сильно изменит микроклимат- ведь объём поступившего воздуха через дверь соизмерим с объёмом воздуха в погребе.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы хотите сказать что у вас в гараже и летом и зимой будет температура соизмеримая с температурой в погребе - примерно +3-+6 гр. ?
    Если это не так - то вентиляцию нужно перекрывать что бы она не влияла на нужную температуру в погребе. То есть не меняла микроклимат в погребе.
    Что касается горизонтальных участков труб на уровне перекрытия погреба в земле. Там температура примерно как в погребе (если и и есть отличая то не сильные) - соответственно тяга в трубе уменьшается, воздух медленно проходя по трубе доходит до температуры в погребе и поступает уже в погреб не изменяя температуру в погребе и не меняя микроклимат.
  14. mishanya2507
    mishanya2507
    mishanya2507
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Разве можно утеплять изнутри погреба? Точка росы будет между утеплителем и потолком. Т. е. грибок и плесень будут присутствовать.
