Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Установил гофрированную трубу 120 мм в крышку люка. Влаги на потолке стало значительно меньше. Но вся труба внутри затянута инеем. Так же на крышку люка накидал утеплитель.
    Может следует утеплить трубу, что бы избавиться от меня?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Увы, но приходиться людям утеплять внутри. И да, бывает конденсат, грибок и плесень там где вы написали- но часто это не видят.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы не стесняйтесь показывать что сделали.
    Так будет яснее.
    И контролируйте температуру в погребе- а то можно и подморозить запасы (вдруг сильно опуститься температура).
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вот об этом я как то не подумал.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И насчёт инея- вы подумайте почему он образуется и зачем вы хотите избавиться от него. :)
    Потом напишите как вы думаете :).Ваше мнение очень интересно.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Теплый и влажный воздух (чем холоднее воздух, тем он суше), выходящий из погреба, конденсирует на холодных стенках вытяжной трубы, в результате получаем иней. Если ее утеплить, то инея не будет.
    Для чего избавиться от него? Если не избавиться, то он забьет полностью трубу.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не совсем понятно, что значит утеплить трубу? Снаружи, изнутри? И что это даст, она ведь всё равно теплее не станет поскольку соединена с холодным помещением, или я просто не понимаю схему? Лучше бы нарисовать
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    ППС пропускает влагу, если утеплять с тёплой стороны, то наверное лучше ЭППС
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спасибо. :):super::hndshk:
    По первой части - это когда из погреба выходит (обращаю внимание что выходит, значит вместо выходящего воздуха поступает приходящий, а сейчас на улице зима) ,тёплый (который нам нужен в погребе, ведь на улице сейчас холод) и влажный (то же который нам нужен в погребе, что бы запасы не сохли) воздух и соответственно на его место приходит воздух с улицы (а сейчас там холодно).
    По второй части - иней растёт в трубе, уменьшая, а то и полностью прекращая вышенаписанное. Если прочищать трубу от инея- то выше написанный процесс возобновляется.
    Подумаем - нужно это в погребе или нет?
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Наверное когда холодно, вентиляция не нужна. Можно подморозить продукты. А вот осенью, весной вполне себе рабочий вариант.
    Пойду сегодня выдерну трубу, а то морозы у нас -25.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Например в бане утеплив вытяжную трубу Басту, ту часть которая проходит холодный чердак, мы избавляемся от конденсата в этой трубе.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не совсем понимаю почему именно ЭППС. Ну и что, что он пропустит влагу. Точка росы будет сразу за ним, т. е. на потолке между ЭППС и бетоном
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё правильно. :):super:
    Главное разобраться в процессе. :)
    Если у вас такие морозы- очень необходимо хорошее утепление погреба- но правильнее называть- термоизоляция погреба. Хорошая термоизоляция погреба.
    И хорошая термоизоляция люков и лаза.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В бане вы сохраняете тягу в трубе, прежде всего. А откуда в погребе тяга возьмётся?
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Потому что он не пропустит влагу.
    Кто он?
    Правильно, вот там у вас и возникнет фабрика по уничтожению вашего погреба микробиологическим оружием собственного производства
