Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. vladimirafan
    vladimirafan
    vladimirafan
    Только не забудьте, что трубы должно быть 2. В одну нужно поставить 10 см вентилятор на выдув, а из второй в подвал будет поступать воздух. Из монтажа больше всего вот это видео понравилось
  2. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Здравствуйте, имеется погреб под неотапливаемым гаражом размерами где-то 3х3 пол земляной и слой песка пару сантиметром где-то .Приточка и вытяжка выполнены на одной стороне в разных углах и выведены через стену на улицу, приточка на 1 метр, а вытяжка через люк и стену и на 3 метра высотой. Также есть 1 вытяжная труба на противоположной стене через смотровую яму в ней вентилятор и летом пытался сушить погреб после того как через старую вентиляцию зимой немного подтопило гараж и затекло в погреб, не особо помогло потом осенью все само высохло. Основная проблема сейчас в углах на потолке погреба есть конденсат. Надо ли заглушить приточку и влияет ли она на это? Температура сейчас +4 в погребе, на улице качели то минус то плюс
    IMG_20220105_182003.jpg приточка IMG_20220105_182032.jpg вытяжка, так проходят в гараже IMG_20220105_182510.jpg вытяжка и приточка соответственно IMG_20220105_182524.jpg противололожные углы в погребе IMG_20220105_182148.jpg IMG_20220105_182157.jpg
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Думаю что утепление не сработает в случае с погребом. Невелика разница в температурах. Ну и пусть иней забьет трубу. Никакого криминала. Больше влаги в погребе сохранится. Если труба забивается в период остывания погреба, то один раз можно и прочистить.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Конденсат образуется при контакте теплого с холодным, особенно когда это холодное очень теплоемкое и не впитывает воду. Поразмышляйте, как ваши действия могут изменить это положение вещей.
  5. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Если заглушить проточку, то вентиляция уменьшится, а влажность воздуха в погребе возрастет. В результате вырастет точка росы, и конденсат будет не только в углах, но и на потолке.
    Для устранения конденсата есть два пути:
    1. Утепление
    2. Вентиляция
    Чтобы не делать вслепую, надо измерить влажность. Если она выше 95 % (граница условная), то вентилируем, контролируя чтобы температура не снижалась ниже 2 град. Если влажность ниже 95 %, то утепляем, иначе вентиляцией можно пересушить овощи.
  6. Павел_Карченков
    Павел_Карченков
    Всем привет! Есть проект дома. Планирую под гаражом сделать погреб. У меня вопрос как правильно организовать вентиляцию.
    Прикреплю схему которая работает (рисунок1) а также схему моего гаража (рисунок2)
    1. - приток холодного воздуха с улицы в гараж
    2. - приток воздуха в погреб по трубе в нижнюю точку из гаража
    3. - вывод воздуха с гаража через крышу на улицу
    4. - вывод воздуха с погреба через гараж и крышу на улицу
    Я разделил каналы. 1й вопрос: будет ли работать такая вентиляция? достаточно ли притока воздуха в погреб с гаража?
    получается в гараже будут проходить 2 трубы, то есть они будут мешать... я знаю что не желательно делать много изгибов, труба должна идти строго вверх для хорошей тяги.
    2й вопрос: как пустить трубы в гараже что бы вытяжка работала и они не мешали?
  7. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @Павел_Карченков, Прогнозировать работу данной схемы, как ВЕ сложно. На вытяжную трубу я бы поставил вытяжной вентилятор и вкл\выкл по датчику влажности. Все зависит от текущих условий и что вы хотите получить.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нормальная схема. У нас (и у меня) в гаражах у многих подобная схема. Работает без вопросов.
    Работает такая схема много десятков лет.
    Насчёт достаточности вентиляции в погребе- смотря что вы там планируете делать. Для хранения запасов хватает.
    Да.
    Из погреба труба идет горизонтально, или с небольшим наклоном, подъёмом, к стене, а там поднимается вертикально вдоль стены - и ничего не мешает. Вытяжную трубу в гараже ставите в самом высоком месте потолка или перекрытия или крыши.
  9. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Зарыл месяц назад металлический (5мм) погреб 2/2/1,8
    Проварен с двух сторон, отпрессован (со слов продавца)
    С небольшой насыпью получается от потолка погреба до улицы 1,4 м грунта.
    На момент монтажа было сухо и в котловане и вообще (погода), засыпали, далее пару дней и насыпь-холмик готов под газон. Из вентиляции две трубы сотки, приточка насквозь потолок до дна, и вытяжная с потолка и вверх на улку...
    Неделю дождикаждый день и проливные, УГВ-штык лопаты и вот она) и вот вопрос: По швам погреба вода толи конденсат, толи... брак сварного шва :faq:. В углах на полу (по объёму чайная ложка) лужицы.
    Думаю если брак сварки- он бы за сутки наверно хорошенько заполнился. А так просто немного. Стенки окрашены битумным лаком- рукой проводишь влажные. Толи по гарантии обращаться к продавцу, толи конденсат. Подскажите кто с металлическими погребами сталкивался. (тема есть про них, но там тухло:aga:)
    Если на улице оч влажно и темпер 10С а в погребе 5,5 показывает, то как работает естественная вентиляция? И вообще она летом нужна? Если нет, то какие вентиляционные ходы закрывать?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Максимально подробно покажите как у вас сделано.
    Может быть конденсат. Скорее всего. Но это нужно выяснять.
    Принцип функционирования такой же как и из другого материала.
    Вопросы всегда в правильности функционирования, правильной эксплуатации, правильного монтажа.
  11. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    И внутри всё черное фото не содержательное будет.
    Приточка сквозь потолок до самого пола, конец трубы у пола срезан под углом. Вытяжная от отверстия в потолке и на выход. Над уровнем потолка они на растоянии 1м50 см. Обе сотки, металл.
    Внутри по-диагонали.
    Вход в погреб имеет три термо барьера.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если я правильно понял- погреб был только недавно установлен.
    Если так то - пока неизвестно как он работает, насколько правильно работает.
    Так же в погребе ещё не образовался, нужный микроклимат или тот микроклимат который может создать установленный погреб. Этот процесс достаточно долгий- погреб это не холодильник- включил и готово. Микроклимат может устанавливаться и полгода и даже год.
    Сейчас прикройте вентиляцию - заткните еë хорошо- что бы с улицы не засасывало в погреб воздух с уличной температурой.
    Сейчас начнётся тепло- уличная температура будет ухудшать микроклимат в погребе.
    И люк тоже должен быть хорошо, термоизолированно закрыт
    Я всë таки предполагаю что у вас конденсат.
    Плохо что у вас прямые трубы в погреб- они могут служить мостиками температуры с улицы в погреб.
    И покажите как у вас всë сейчас выглядит.
    И опишите что у вас за термобарьеры в лазе, входе в погреб.
    Хорошо бы поставить метеостанцию с выносными датчиками в погреб- что бы дистанционно смотреть за температурой и влажностью в погребе.
  13. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    В таких условиях естественная вентиляция не работает. Представьте холодный воздух в погребе в виде воды - и чтобы ее выкачать, нужен насос. Естественная вентиляция заработает только с наступлением морозов.
    Более того, открытая естественная вентиляция летом приводит к увеличению влажности в погребе, т. к. водяные пары всегда стремятся от тепла к холоду. И когда относительная влажность в погребе достигает 100% на холодных стенках выпадает конденсат.
  14. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Станция стоит. Датчик показывает 5.5 С и 49китайских%. Вот фото внутои сделал. К вечеру еще устройство входа выложу для вашей оценки!
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Желательно рядом положить и обычный градусник. Для контроля. Меня электронный, однажды, здорово подвёл-(
