Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это хорошо.
    Температура вполне нормальная для погреба. А вот с влажностью скорее всего станция врет.
    Да и влажность в погребе обычно бывает 85 %. Так что, что у вас с влажностью - вопрос.
    На всякий случай- как писали выше проверьте станцию.
    Да вы правы - видно воду плохо. :):(
    Пока заткните вентиляцию хорошо. И вытрете воду на поверхностях- что- бы потом следить за образованием капель воды.
    Капли воды могут стекать с потолка на стены и потом на пол. И может казаться что швы текут.
    Хорошо.
    И когда посещаете погреб- не оставляйте люк открытым, закрывайте за собой. А то будет большое поступление теплого воздуха через открытый люк в погреб с улицы.
  2. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Не победите вы конденсат никогда! Только смирится и с этим жить!
    Только полипропилен или пластик если цельные погреба - там не будет конденсата!
    Металл даже сквозь слой мастики несколько мм будет с конденсатом!
    А пытаться победить приточками и датчиками всё это - просто тратить время жизни впустую!
    Моё ИМХО!
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всегда вопрос в том насколько правильно построен или установлен, смонтирован погреб. :)
    А какое внутри погреба покрытие - не так принципиально.
    Но очень часто строют, монтируют, устанавливают и потом эксплуатируют не совсем правильно (причины для этого разные)- потом конечно и конденсат и сырость и плесень и промерзание .. вообщем всё для темы
    Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Ну и назиму соответственно в свободные места будут укладываться еще варианты уплотнения и утепления.
  5. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Кстати когда последний раз лазил, делал фото- конденсат на см 70 от пола на стенах. Выше и потолок- сухо. Здесь вроде читал, что лампочку под потолком включают - для увеличения тяги и прогрева потолка- что бы конденсат с потолка убрать. Я же решил " поменять схему" и включил лампочку в самом низу практически в трубе приточки. Чтобы вытягивало снизу. Пока 60 ват лампочка включена. Вечером проверю.
    Касаемо " показаний" датчика " влажность"
    Как я понимаю- главное не сами цифры как абсолютная точность, а главное это сравнение этих показаний влажности (как и в бане) К примеру вижу показывает 49% и конденсат внизу на стенах. Включил лампочку в трубе, через условный период времени проверил, ага 45%:super: т. е. уже несколько суше. ИМХО
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это просто для вида. Просто для того что бы видеть люк. :) Особо ничего не даёт.
    Это получше - но мало эппса и не закрыта выходящая металлическая горловина и бетон вокруг.
    И четверти внутренней нет.
    Да это то же получше.
    И на лето тоже. Лето это тоже как зима - только со знаком плюс. :). Если зимой может замерзнуть - то летом прогревается - и то и другое плохо.
    Значит что -то начинает работать. О чем я писал выше - погреб начинает образовывать и создавать нужный или какой сможет микроклимат. Но для полного выяснения как будет работать погреб - нужно длительное время. Ускорять активно самому этот процесс не нужно ! Тогда трудно отслеживать изменения и процесс.
    Пока вы не знаете как работает погреб это делать не нужно. Можно ухудшить работу - а потом не будете знать почему это произошло.
    И вентиляция летом ухудшает работу погреба - вы в прохладный погреб с повышенной влажностью загоняете теплый воздух с улице и нагреваете воздух в погребе и сушите его - а в погребе должна быть влажность для хранения запасов. В итоге портите нужный микроклимат в погребе.
    Вы можете всё это поделать, если хочется, но учтите что написано выше и в теме указанной выше постом.
    Сейчас у вас в погребе ничего нет - просто смотрите за температурой и влажностью и люки немного переделайте - а сушить и активно вентилировать будете погреб осенью - когда температура внутри погреба и на улице будет примерно одинаковая. Так всегда поступают с погребами. :)
  7. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Пошёл читать в тему плесеней:aga: и конденсата. Ума таксказать набираться:super:
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Учитывайте что эти две темы связаны между собой.
    И учитывайте что у вас уже погреб построен- то есть многое (что узнаете:))- нужно " накладывать" на уже существующую конструкцию и исполнение погреба.
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Не согласен. В первую очередь надо понять откуда влага берется. Вентиляцию летом закрыть.
    Если стены кирпичные, то стены обмазать чем-то водонепроницаемым.
    Мы в прошлом году обмазали, конденсат резко уменьшился. Датчик влажности показывает так-же 100%, но на стенах конденсата уже нет.
    Георгины перезимовали нормально.
  10. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Читайте выше кому я это писал и что там за погреб!
  11. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Речь про мой, металлический погреб. Заглублен приемлимо (1,4м плюс ЭППС 50 мм на потолок со стороны грунта). Вентиляция классика- две трубы. Месяц отроду:)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Заглубление погреба правильно считается от перекрытия погреба до общего уровня земли.
    То есть какое расстояние от уровня земли (не насыпного холмика сверху) вниз до перекрытия погреба - на столько погреб и заглублëн.
    Если что либо у погреба торчит над общим уровнем земли - то это полузаглубленный погреб.
  13. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Ни чего не торчит. Сегодня расширил холм (в диаметре 7 метров), и подсыпал где уселось. Получается в одном месте до эппс (который НАД потолком 1.4 м. А в большей части 1.60м. Думаю хватит. Рядом кессон с двух колец и тоннель в 1 м. Крышка метал 10 мм:aga:. Там расположены вентиля центрального водопровода. Только тоннель в инеи зимой (-30 это норм, -40 уже холодно для нас)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит нужно хорошо ваш погреб термоизолировать. Усиливайте теплоизоляцию люков пока зима не наступила.
    И на всякий случай - подумайте вдруг в погребе понадобиться обогрев зимой- значит понадобиться ввод электричества.
    Нарисуйте как получилось. Примерно как вот здесь изобразите.
  15. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    На фото ниже (новая it програмка:aga: ручка&лист): слева свежезакопанный погреб из металла с тремя выделенными жирно люками, свет проведён сразу (розетка внутри, 220v готова для лампочки лютой зимой:close:) Датчик от метеостанции Орегон подвешен в середине погреба. Плохо только что станция не берет с дома- надо подходить к холму.
    Справа в двадцати метрах кессон с двух колец и кирпичный тоннель. Крышка из металла 10 мм. Зимой стрелял пирометром +2, кирпич в иние. Весной вода метр стоит. Без эппс люков и насыпей! И нетак заглублен! (прошу прощения за восклицание, это выражение своего удивления)
    P. S.
    Сколько читаю погребные темы- столько и вижу Вас, всегда помогающего вопрошающим:super: и ещё несколько опытных специалистов. Спасибо вам всем:hndshk:
