Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так обычно делают в подмосковье и то если ленятся. Для вашего климата маловато.(а программа отличная!)
    Узо обязательно и не желательно пользоваться электричеством в погребе когда там люди. Электричество в помещении с повышенной влажностью очень опасно.
    Не сравнивайте - это разные вещи.
    Получить мороженные овощи и лопнувшие банки консервации может не понравиться. А такое встречается. Поэтому контроль обязателен.
  2. Tania
    Tania
    Tania
    Краснодар
    Прошу совета в такой проблеме: веранда в частном доме, под ней погреб 2м высота, 180на180.Идет только одна труба с изгибом на улицу (она сбоку в стене под потолком погреба) Хочу её удлинить на улицу, чтобы воздух захватывала лучше. Как правильно: просто немного выставить её из фундамента, где она сейчас с сеточкой или сделать из колена канализационного и небольшого отрезка трубы вертикаль? Не могу понять, как воздух с улицы лучше туда поступать будет с горизонтали или вертикали? Внутри погреба труба не выделяется, просто отверстие. Воды нет. Стены без грибка. Но металл на потолке ржавый и с конденсатом. IMG_20220615_181925.jpg IMG_20220615_182117.jpg
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Изнутри покажите фото с трубой.
    Предположим это вытяжка.
    Или тогда это приток воздуха в погреб с улицы?
    Без разницы. Можете оставить как есть.
    Но если это вытяжка - то есть через неё воздух вытягивает, выходит
    из погреба - то лучше удлинить вверх повыше.
    Загоняете в погреб жаркий воздух с улицы через это отверстие - а в погребе прохладно - в результате получаете конденсат и ржавление металла.
  4. Tania
    Tania
    Tania
    Краснодар
    Не могу понять, что это: вытяжка или приток. Труба только одна единственная. Этот погреб, наверное, 70 годов. В люке две крышки. Без отверстий и щелей. Что лучше сделать с этой единственной трубой-удлинить через колено вверх, или так оставить? Из под пола труба имеет такой изгиб: где в погребе она сбоку на стене внутри потом под полом веранды горизонтально идет. IMG_20220615_185410.jpg
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На лето заткните эту трубу. Снаружи можно пластиковой заглушкой, вырезанным кружком из толстого эппса. Если нет ничего можно плотно и тряпкой (побольше).
    Летом нечего вентилировать погреб- этим только конденсат там создаëте.
    Вентилировать будете осенью, когда температура на улице будет примерно+5- +6 гр. .
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а как горячий воздух опустится вниз, он же легче холодного, находящегося в погребе ?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проведите эксперимент, только со своим погребом, откройте люк летом - а дальше посмотрим.
    Можете вентиляцию открыть в погреб летом.
    И следите за температурой и влажностью и конденсатом в погребе.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Летом через открытую вентиляцию погреб прогревается - то есть в погреб, где прохладный влажный воздух, поступает горячий, сухой воздух с улицы. Соответственно создаются в погребе условия для возникновения конденсата (попутно плесени и грибка).
    Зимой, поздней осенью, происходит подобная ситуация только наоборот - в открытые у погреба люки и вентиляцию, в погреб где теплый и влажный воздух, поступает холодный, морозный и сухой воздух с улицы. И при этом теплый и влажный воздух выходит из погреба- и осаждается везде в помещении над погребом с открытым люком (например гараж, сарай, хозблок и т. д.).
    Это очень хорошо не раз видели люди в жизни и на форуме про это писали - когда из-за открытого люка в погребе, весь гараж в инее, а то и в замерзших каплях воды.
    А что касается теории:aga:,
    1. Нас (это лично ни к кому не относиться) не совсем корректно учили.
    2. Мы (это лично ни к кому не относиться)- не всегда понимаем происходящие процессы.
    3. Не редко люди (это лично ни к кому не относиться)- не понимают как правильно должен функционировать и эксплуатироваться погреб. Очень часто не считаются с опытом поколений .
  9. Tania
    Tania
    Tania
    Краснодар
    Вот хотела выложить изнутри свой погреб с этой одной трубой. Я туда надставила гофру к этой просто дыре в стене (или убрать её?) Потолок не понятно из чего, какие то металлические листы проржавевшие. Значит, мне нужно тщательно законопатить на лето эту трубу с улицы и люк тоже закрыть, не проветривать. Извините, за наивные вопросы, просто не понимаю принцип этой системы. IMG_20220616_140103.jpg IMG_20220616_140113.jpg IMG_20220616_140136.jpg IMG_20220616_140147.jpg
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы рассматриваете только один процесс влияние силы Архимеда. Есть множество других физических явлений. В любом случае при возможности доступа воздух извне будет поступать. Диффузией, ветром градиентом влажности. В конце концов горячий влажный воздух остывает и т. д.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Металл нужно очистить покрыть чем то и теплоизолировать потолок
  12. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Вспомним, что воздух - это смесь газов. И посмотрим на концентрацию водяного пара на улице и в погребе. В жарком воздухе водяного пара намного больше, чем в холодном, и водяной пар устремится в погреб. Поэтому надо не просто заткнуть трубу, а установить пароизоляцию, например, п/э пленку.
    Через одну трубу вентиляция будет неэффективной - встречные потоки будут тормозить друг друга.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, устремится это громко сказано, ведь пар легче воздуха, но влажный воздух всё равно пойдет в подвал
  14. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Какая сила сделает это?
    Архимедова сила будет выталкивать теплый воздух на верх. Парциальные давления азота, кислорода и т. д. на улице и в погребе примерно одинаковы. И есть разница только для водяного пара, который и будет в основном двигаться в погреб.
  15. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Так тоже конденсат будет. А вентилировать надо, чтобы грибок не завёлся, летом решёткой закрывать лаз из сетки. Зимой мы в Сибири закрывали наглухо и двойной люк утепляли старыми тряпками в гараже..по весне картошка как молодая была, без ростков и гнили.
