Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    главное что он попадёт в подвал неминуемо
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Только если в тропиках, но там вряд ли будет 5 гр С:aga:
  3. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Лаз открывать и сетку ложить, сушить, белить надо, обрабатывать от грибка и гнили.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пока, на лето, заткните эту трубу.
    Что бы летом не шёл тёплый воздух в погреб с улицы. Осенью, когда на улице будет +3-+6 гр., можно открыть трубу для вентиляции.
    А дальше нужно более тщательно разбираться с вашим погребом- что вы хотите от него получить и как эксплуатировать.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если вы не желаете изучать физику, то, для начала, хотя бы, воспользуйтесь калькулятором точки росы. Тёплый воздух попадая в холодное помещение теряет влагоёмкость и неизбежно выпадет конденсат. Ну и каким образом вы предлагаете сушить воздух в подвале? Установить туда конденсатор тыр за 300? Обычный бытовой кондиционер не работает при +5
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не только при 3-6, до -5 смело можно проветривать, теплоёмкость земли не даст промёрзнуть
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно и так. :)
    Тут главное не подморозить погреб и не начать "раскачивать маятник" нарушений микроклимата в погребе.
    Всë дело в том что нарушить микроклимат в погребе легко, а восстанавливается микроклимат в нужное состояние очень долго. Соответственно если что-то заложили на хранение нужно следить за температурой или точно (подчеркну- точно!) знать какое действие к каким последствиям ведёт.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ясень пень, что без головы можно всё что угодно сломать, но при слабом морозе, сложно будет раскачать если только через трубу вентилировать. У меня даже при открытой двери и то Т падала не больше чем на градус, слишком большая инерция за счёт теплоёмкости земли
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):super:Об этом и всегда пишем на форуме! :)
    Но очень не редко люди не понимают как правильно эксплуатировать погреб- считая его разновидностью холодильника. :aga::(
    Или выдумывают что-то как им хочется.
    От этого всего и проблемы происходят с погребами.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    При желании :aga:, люди на многое способны.
    Много что люди делают с погребами :(.
    И не всегда то что нужно.
  11. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Добрый день, имеется дом 10*15 купленный недавно со сгнившими лагами и половыми досками. Думали, что проблема в продыхах, их было всего по 3 шт на 2 длинных стороны дома. Все заменили, сделали 14 продухов из 160 трубы, все лаги и пол снизу обработали от плесени, но спустя 3 недели снова начала появляться плесень, но чисто сверху на лагах, в дерево не уходит. Вопрос, как можно решить данную проблему? Высота подвала максимум 1.2м, продыхи друг напротив друга практически, но на одной высоте
  12. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Забыл добавить, стоит 3 датчика температуры и влажности..средний показатель 17градусов и 88% влажности, на улице +25-28 градусов днем и 20 ночью
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас немного не по теме.
    У вас скорее всего цоколь или подвал- не погреб.
    Для ясности покажите подробные фото и поясните рисунками.
    И посмотрите раздел про цоколя и подвалы- там подобные проблемы разбирали.
  14. Zverius
    Zverius
    Zverius
    Здравствуйте, форумчане, нужен ваш совет.
    Купил гараж 6*3 с погребом ширина 1,5 глубина 2 длина 2 метра. Состоит из плит, вентиляции не в гараже ни в подвале не было. Когда заливали крышу, чтоб сделать уклон для стока воды, поставили трубу метровую 150 мм почти в конце гаража. Приточку планирую сделать прорезав отверстия в воротах.
    Теперь вопрос с вентиляцией погреба. Участок высокий, не топит, но в граже сыро. Граж крайний, вместо фундамента сваи 300*300 мм. Хочу прокопать под сваи траншеи для труб приточки и вытяжки из канализационной трубьы диаметром 110.
    Набросал чертеж как это примерно будет. Хотелось бы услышать ваше мнение про жизнеспособность такого решения. Может кто-то подскажет лучшее решение, чтоб поменьше трудозатрат. Принудительную вытяжку не планирую.
  15. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    На мой взгляд трубы лучше через гараж пустить, хотя бы выпускную. Тогда куржак намерзать будет только выше перекрытия гаража. И прочистить его если что легче.
