РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Какое расстояние от перекрытия погреба до пола гаража? И гараж у вас какой ? отапливаемы или нет? И климат у вас какой? Фото покажите и гаража и погреба и труб и люка. Уклон крыши у гаража в какую сторону? К воротам или к задней стенке? Вытяжная труба ставиться через крышу в самом высоком месте крыши. И лучше две трубы. Соответственно приточка делается на противоположной стороне гаража. Это может быть не ворота- а задняя стенка гаража. Можно и так Это не понятно. Покажите подробно. Трубы для погреба на улицу выводить не нужно. Приток в погреб из гаража. Вытяжка через крышу гаража.
Гараж не отапливаемый, территориально тюмень. Климат суровый) Расстояние до пола такое: Расстояние до стены: Труба стоит в месте где обвел красным: Уклон к воротам: А если рассмотреть такую схему? Забор воздуха в погреб с трубы в полу, и вытяжка в основную трубу. Будет ли при такой схеме гараж вентилироваться? Просто вмуровывать еще одну трубу сильно не хочется... Хотя как вариант в стене можно пробуриться. Но это так, на крайний случай, если ничего другого не придумать (
Вот погреб для сурового климата. https://www.forumhouse.ru/posts/15819138/ Обратите внимание на расстояние от перекрытия погреба до уровня земли. Мало. Значит труба в самом высоком месте крыши. Тогда приток можно делать или рядом с воротами снизу в стенах или в воротах. Нет. Отдельно вытяжка из гаража, отдельно из погреба - две разных трубы. Да. Нет. Плохо. Придется ставить заслонку на часть из погреба и делать отверстия в гараж под крышей в трубе. А какие проблемы- дырку в нужном месте пробили в крыше, трубу вдоль стены опустили, щели двойной гидроизоляцией замазали (цементная + и сверху рулонная на мастике, можно жестянную " юбочку надеть".)
Добрый день, сейчас надо утеплить вентиляционные трубы в погребе из 110 канализационной трубы и встал вопрос пенофолом оборачивать нужно фольгированной частью во внутрь или наоборот?
1. Как эти трубы проходят? Показывайте подробно на фото. 2. Какая толщина пенофола? Лучше утеплять Эппсом толщиной 100 мм. Есть специальные формованные скорлупки для труб разного диаметра.
Вытяжная проходит через проём и люк, и потом через 2 уголка 45 градусов через стену на улицу, там потом на 3 метра вверх. Уличную часть чуть позже планирую утеплить. Толщина пенофола 3 мм. Эта часть в гараже Эта в погребе
В погребе не нужно. В гараже можно утеплить Эппсом и закрыть фанерным коробом. Про уличную часть не совсем понял- покажите подробнее. Пользуйтесь правильно вентиляцией и конденсата не будет. И хорошо бы переделать- прямая труба в погреб это не хорошо.
А по ним что,- ледяной воздух будет идти, а воздух в погребе будет горячий? Если нет, то конденсата на наружной поверхности труб не будет и без изоляции! И еще, - 3мм пенофола, это "ниочем".
Уличную часть чуть позже сфотографирую, пока нужно заменить рамку погреба и сварить люк. Верхняя часть которая в гараже так и планировал пенопластом обшивать потом А чем прямая труба в погреб плоха?
Прямая труба служит проводником температуры извне в погреб. Утепление конечно помогает это исправить. Через прямую трубу сразу, резко поступает воздух извне в погреб. Без предварительного прогрева или остывания. Приходиться очень внимательно следить за закрытием, перекрытием полностью или частично, в зависимости от условий, этой трубы. Возможно понадобиться установить шибер для этого.
