Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Подскажите как лучше сделать приток.
    Погреб в холодном гараже. Вытяжка будет через кирпичный вентканал
    А вот как лучше приток сделать - из помещения гаража или через отдельный вентканал аналогичный вытяжному?
    Сдается мне притока через высокий канал не получится
  2. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Оба варианта уместны. С забором воздуха с улицы погреб быстрее будет остывать.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите это на фото.
    Из помещения гаража. На уровне пола.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А фото чего показать?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно гаража, погреба, устройства труб и т. д.
    Например прямые трубы проходящие прямо в погреб не всегда хорошо.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да тут уж все построено... это погреб на один сезон. В новом доме новый погреб - готовый монолитный планируется под сараем
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно. :)
    Тогда конечно-смотрите как лучше на один сезон. На сезон можно и без труб обойтись.
    Есть погреба и без труб.
    Если по погребу на долго- то планируйте всë заранее правильно. :)
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да я уж теперь ученый
    Но правильно пословица говорит - первый дом построй для врага, второй для другой, третий для себя
  9. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Добрый день. Подскажите какую лучше использовать изоляцию канализационных труб для утепления на улице из каучука или вспененного полиэтилена и подойдет ли для защиты утеплителя потом алюминиевая лента или лучше что покрепче?)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете показать как у вас эти трубы сделаны?
    Обычно максимально утепляют. Например толстым слоем эппса. Но в некоторых случаях и не утепляют. Например трубы выходящие через крышу на улицу.
  11. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Пока возможности сфоткать нет. Труба выходит через заднюю стену на улицу и потом через 2 угла 45 градусов на 3 метра вверх
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Погреб не подземный?
    Или под гаражем?
    Выходит через заднюю стенку погреба или гаража?
    Поясните это всë.
    На улице нет смысла утеплять. Уличная температура всë равно в трубу проникнет.
    Но закрепите очень хорошо.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если утеплять, то сразу защищать утеплитель. Птичко очень любят клевать полиэтиленовую шубку.
  14. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Погреб по гаражом, труба проходит через гараж, затем через стену на улицу
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Труба вытяжная?
    В гараже утеплите. На улице не нужно.
    А приточная труба как сделана?
