РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Погреб под холодным гаражом. Был постоянно конденсат на потолке погреба. Ради эксперимента засунул одну 110-ю трубу, в погребе она была на уровне потолка, заметно стало суше. Я так понимаю, что это была отточка, приточка через неплотности крышки погреба. Стоит заморочиться и сделать вторую трубу, приточку, опустив ее как можно ближе к полу? Обе трубы будут заходить через люк, выходить будут в холодный гараж.
1. Очень хорошо если вы покажите подробные фото. Фото покажет как у вас всë сделано. Нужно посмотреть какие у вас люки, перекрытие, какой конденсат, как проведены трубы и т. д. 2. Погреба бывают и без труб- как вы написали - могут вентилироваться и через неплотности. 3. Труба конечно могла помочь, но нужно точно знать что именно помогла труба - может погода изменилась. 4. Не нужно вентилировать погреб в жару. 5. В погребе, в гараже, приток сделайте из гарада, а вытяжку - трубу - выведите через крышу на улицу. 6. Обе трубы в гараже ничего особо не дают- но так одно время делали, т. к. не хотели выводить вытяжную трубу на улицу.
Да, труба вытяжная. В гараже недавно утеплил, думал на улице тоже надо Приточная из гаража приходит в погреб. И ещё, подскажите из чего можно сделать второй люк чтобы легкий был. Первый люк пока в процессе изготовления из 50 уголка и досок тоже 50 к ним снизу или на саморезы прикручу или на жидкие гвозди 50 пенолсекс приклею, а сверху наверно пенофолом обошью и двп, и весить наверно это будет нормально, а вот с нижним хочется максимально лёгким обойтись.
По люками - покажите лаз в погреб. Интересует высота (глубина) лаза, толщина перекрытия, конструкция перекрытия, возможность что либо крепить в лазе. Максимально лёгкий и термоизолированный- это жесткий и плотный Эппс (он бывает разной плотности и жёсткости).
По перекрытию плиты пустотная, сверху где-то 40 см керамзита насыпано и стяжка примерно 10 см. Фото сегодня сделаю
Маловато конечно. Но скорее всего исправлять уже не будете. Думайте как крепить нижний люк. Он, внутри, должен быть вровень с плоскостью потолка погреба. В лаз может на любую высоту подниматься. Для удобства - можно сделать из двух (трех) частей с четвертями.
Вытяжку на улице или холодном чердаке не только нужно утеплить, но и в некоторых случаях сделать конденсатоприёмник.
Да если бы не глобальность переделки можно было бы. Второй люк может из легких деревяшек сбить да эппс приклеить и на веревках поднимать. А пока в таком виде лаз
В качестве основы люка можно взять кусок пластикового подоконника необходимой ширины. И не гниёт, и достаточно тёплый. К нему и шарниры прикрутить и ЭППС.
1. Лучше обрамление люка и конфигурацию самого люка переделать. Прямой, торчащий угол в лазе очень опасен. Переделайте его на 45 гр. или вообще радиусный. Это не так трудно. 2. Второй люк можно и из деревяшек, можно и из кусков фанеры водостойкой, и из пластика и т. д. сделать. Делается из двух (можно трёх частей) на мягких шарнирах, с четвертями и утеплением сверху. К частям можно приделать длинные ручки (например из проволки, прутка) торчащие к верху, за которые поднимать люк. Поднимаете, он по частям складывается гармошкой или книжкой и вытаскивается. Так же, только в обратном порядке, укладывается обратно.
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Нужен совет по вентиляции погреба. Исходные данные: Дом на стадии строительства, готова комбинированная (газобетон + профбрус) коробка и крыша Под теплым подсобным помещением сделан погреб, глубина залегания небольшая. Высота погреба в районе 165-170 см. Стены и пол погреба литые жб с гидроизоляцией, толщина жб порядка 20 см + ЭПС 50мм + рулонная гидроизоляция. Крыша погреба это перекрытие первого этажа ж/б, толщиной +/- 20 см. в дальнейшем будет стяжка +/- еще 15-20см. При устройстве перекрытия были сделаны закладные под вентиляцию по диагонали. На рисунке постарался изобразить (хотя художник из меня не ахти) Вопрос. Каким образом сделать вентиляцию погребка? У меня в голове нарисовались два варианта: 1) Оба воздуховода вывести через стену наружу. Входной патрубок вентиляции сделать ниже, выходной выше, что бы обеспечить тягу. 2) Входной патрубок вывести на внешнюю стену дома, а входной подключить к вытяжному патрубку кухонной вытяжки. Прошу совета профессионалов. Заранее благодарю за советы, и прошу прощения за мои корявые художества)
@bbulldozer, второй вариант на порядок эффективней первого, и позволит снижать температуру в погребе даже если на улице всего на пару градусов холоднее. В первом варианте вентиляция эффективна при разнице температур в десяток градусов.
Всем привет! Гидроизоляция, вентиляция — это все ведь направлено на снижение повышенной влажности в хранилище? А какой влажности надо стараться добиться? Какое изменение получаем в итоге по сравнению с тем, если нет специально организованной вентиляции? Вот например, сейчас на улице у меня 64%, летом бывало и 70 и 75%. Это при условии, что дождей не было вообще. В, подполье дома в тоже время — +10-15%. Сейчас — 81%. По ощущениям — это сыро. Но так ли это на самом деле? ЗЫ Насколько я понимаю, погреб — по сути отдельно построенное хранилище для овощей и заготовок. Но ведь помимо этого, часто используют подпольное пространство дома, часто отапливаемого, но не нашёл подходящей темы. Хотя, с моей тз использовать пространство под домом самое логичное — минимуму затрат на получение места для хранения овощей и заготовок.
