Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Случайно увидел и забрёл в эту тему. Но так как вчера занимался модернизацией погреба решил показать фото. Малоли кому пригодится.
    Пять метров длинною труба вентиляции. 20220909_191211.jpg 20220909_191317.jpg 20220909_191236.jpg 20220909_205442.jpg 20220909_205606.jpg 20220909_210335.jpg 20220908_123144.jpg
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Тяга хорошая, но тянет только из одного отсека... видимо там где сопротивления тяге меньше ...полметра горизонтальной трубы во второй отсек добавило дополнительное сопротивление. В общем, не удалось, решитьтпроблему одной вентиляционной трубой на два отсека. Придётся наверное ещё одну трубу ставить отдельно, для второго от отсека.
    З. ы. Приточка в каждом отсеке своя, диаметром 160 мм.
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Железный погреб, автор книги не одобряет.):aga:
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обычно делают два отсека - когда хотят в них создать немного отличающийся микроклимат- для хранения разных запасов. Так у нас делали очень давно.
    По вентиляции - сделайте одинаковые выходы, вытяжки из разных отсеков, одинаковые по конструктивному исполнению- тогда и вентилироваться будут одинаково. Эти одинаковые выходы можете свести в одну общую вытяжную трубу больше диаметром.
    Или делать отдельные вытяжные трубы из разных отсеков.
    И так и по другому делали.
  5. bbulldozer
    bbulldozer
    bbulldozer
    А почему вы говорите что это большая проблема?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Потому что под тёплым помещением и небольшая глубина и термоизоляция погреба плохая.
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/16429/
  7. Сярога1981
    Сярога1981
    Сярога1981
    Беларусь
    [QUOTда что за бред пишешь. Вытяжная труба всегда вверху т. к там тёплый влажный воздух. А приток снизу 5858626003b2181687b4717f22a7cec3.jpeg 5858626003b2181687b4717f22a7cec3.jpeg 5858626003b2181687b4717f22a7cec3.jpeg E="Stog, post: 376754, member: 17493"]Так я так и сделал!
    Вот:
    Первые три снимка – это высасывающая труба в подвале. Четвертый снимок – это подающая труба под потолком подвала. Вход и выход разнесены по диагонали потолка подвала – то есть – в противоположных углах. Пятый и шестой снимок показывает, как я огибал все углы чтобы вывести трубы подальше от центра, чтобы они не мешались в помещении сарая, остальные снимки показывают – как трубы идут на чердаке и выходят под конек.
    Так вот, сейчас тяги нет. Вообще. Нисколько! Правда я еще не поднимал трубы над крышей, но считаю, что это вряд ли что изменит. Уже купил канальный вентилятор…[/QUOTE]
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Все снимки одинаковые?
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А где смотреть четвертый, если их всего три?
  10. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Распространенное заблуждение, что тягу создает разница высот "высасывающей" и "подающей" труб. Да, давление на входе в подающую трубу выше, чем на выходе высасывающей, но эта разница давлений уравновешивается весом воздуха в высасывающей трубе. Движуха начнется когда на улице станет значительно холоднее, чем в погребе. Холодный воздух тяжелее теплого, и будет затекать в погреб (как вода), вытесняя теплый воздух вверх. "Вытяжную трубу" утепляют, чтобы воздух в ней не остывал и не затруднял циркуляцию, а также для предотвращения обмерзания труб внутри. Когда воздух в трубе теплее уличного, создается дополнительная тяга от разницы давлений на входе и выходе труб, поэтому, чем выше вытяжная труба, тем эффективней вентиляция.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тут главное при похолодании вентиляцию перекрывать- что бы погреб не переморозить.
    И ещё обратите внимание- что при похолодании вытяжная труба заростает инеем- тем самым вентиляция перекрывается самостоятельно. :)
    Но некоторые оставляют открытую и сильно работающую вентиляцию в погребе на зиму. И если вытяжная труба закрывается инеем- постоянно прочищают трубу.
  12. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я поставил термостат электронный и обогреватель.
    Погреб до +4С нагреть очень легко. Хотя платить за зиму не все готовы, ведь всё может работать бесплатно. Термостат с шагом 0,1С, есть таймер отсрочки. В качестве обогревателя использую обычный домашний (со спиралью), в зоне нагрева воздух в момент работы выше +50С, от чего начинается сильная конвекция.
    Зато обогреватель дал эффект просушки погреба. Холодный воздух после вентиляции в обогревателе греется выше +50С (пока термостат не сработает), забирает очень много влаги. Приходится на вытяжку ставить большое ведро, за месяц полведра воды. Без обогревателя вода так не выделялась.
    Мне к сожалению обогреватель пока нужен, по причине не полностью готового погреба. Но себе на заметку взял, как легко просушить погреб: вентиляция при морозе с догревом. Относительная влажность падала ниже 40%. Сейчас пока нет догрева (на улице и так тепло), влажность держится около 75%.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А зачем прогревать погреб до +4 С?
    Если там и так эта температура.
    И зачем сушить погреб до 40 %, если там наоборот должна быть влажность примерно 85% ?
    Конечно можно искуственным путём создать нужный микроклимат в погребе- но вся суть погреба в том что он прекрасно и правильно функционирует без активного участия человека и электричества.
  14. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    И это плохо - овощи дышат, испаряя влагу, влажность быстро достигает 100%, на потолке появляется конденсат, капает на овощи, которые начинают гнить,
    Хорошие условия для лука, а морковь и т. п. будут сохнуть.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если погреб правильно построен, правильно эксплуатируется - то ничего этого нет. :)
    Если есть желание и необходимость хранить запасы в разных условиях- то делаются в погребе несколько отдельных отсеков, где поддерживается нужный микроклимат.
