Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я морковь обычно песком засыпаю.
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    У меня он из-за недоделки входа остывает ниже, боюсь ниже нуля будет .
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Показать подробно можете? Что изменилось после этого https://www.forumhouse.ru/threads/501118/page-2.
    И конечно доделывать нужно. :)
  4. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Сверху бетонная плита залита, потом 100мм ПСБ, потом опять бетон.
    Но т. к. дом ещё делается, погребом было некогда заняться. В итоге одна дверь отделят погреб и улицу. В дальнейшем это всё будет под землёй. Грунта пока ен хватает.
    Пока вход вот такой (фото другое не нашёл) - это было в той теме ещё в 2021.
    Но особо не чего не изменилось. Разве что внутри яму под картофель кирпичом обложил.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это плохо. :(
    Тогда конечно только обогревать погреб.
  6. rfhectkm075
    rfhectkm075
    rfhectkm075
    Добрый вечер. Вставлю свои пять копеек. Погреб 3,4 на 4м. на даче под щитовым гаражом. Перекрыт 15см пенополистирола под полом гаража (плаха 50), стены керамзитоблоки без изоляции, пол залит бетоном по утрамбованному ПГС. Вентиляция по диагонали трубы 120: приточная из подполья не доходя до пола гаража 20см, вытяжная выше крыши гаража 50см + дефлектор ЦАГИ. Проветриваю (открываю вентиляцию) раз за год, когда ночью начинается "-", у нас в начале октября, люк закрыт всегда. За две недели погреб просох, даже нижние блоки. После загрузки овощей вентиляцию закрываю до следующей осени. Зимой, при уличной -35, в погребе +2, летом, при уличной +35, в погребе +5
  7. mishanya2507
    mishanya2507
    mishanya2507
    Здравствуйте.
    Почему-то тема важна для меня. Часто думаю, а все ли в порядке у меня погребом. Если интересно, вот первое описание.
    К сожалению, толщина стяжки между погребом и гаражом оказалась мала. Нанятые строители оказались непрофессионалами, а я поленился все проконтролить. Изнутри наклеенный на бетон ЭППС оказался тонковат. Весной погреб "заплакал". Учитывая все советы, не сушил проветриванием. Вдобавок пол в гараже оказался совсем не горизонтальным, а с уклоном внутрь. В апреле бурно начал таять снег, и вода затекла в гараж, часть воды попала в погреб. Слава Богу, овощи лежали не на самом полу, почти не пострадали. Однако все лето погреб продолжал "плакать", а температура поднялась до 13 гр. (вся вентиляция была наглухо закрыта).
    Собрав всю волю и лень в кулак, решил сделать стяжку сверху. И заодно утеплить. Вот что получилось. IMG20220928220427.jpg IMG20220928220440.jpg
    Не стал делать стяжку на всю площадь гаража, итак цемента ушло 6 мешков. Только на речку за песком ездил 4 раза. Сейчас пока нормально, потолок в погребе совсем не холодный, но температура внутри погреба и в гараже пока примерно одинаковая. Погляжу, как пройдет зима.
    Заодно еще обработал стены известью, смешанной с медным купоросом. Как вы считаете, не совсем ведь зря?
    Вентиляцию я переделал, на фото прежний вариант. Но трубы совмещённые в одну. Слишком трудоемко было бы ставить вторую трубу.
    Еще купил обогревающий кабель, намотаю на трубу вентиляции, чтобы не замерзала зимой (в любом случае постоянной вентиляции погреба не будет, для гаража больше волнует). Пока еще не доделал. На сл. выходных планирую.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вентиляция погреба и вентиляция гаража это разные вентиляции и разные трубы!
    Не поленитесь так сделать!
  9. mishanya2507
    mishanya2507
    mishanya2507
    Если не задувает в погреб из гаража и, соответственно, наоборот, то почему так критично?
    Кстати, не додумался про осевой канальный вентилятор. Сегодня лишь увидел такую схему в этом посте.
    Ведь можно было так сразу сделать, купив один вентилятор.
    Чем такой вариант плох?
    На моем варианте решил просто ставить обратные клапаны, чтобы не менять вентиляторы целиком.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно можно подобно сделать, да и делают так.
    Но! Очень трудно при этом контролировать вентиляцию в погребе. Так же возможный конденсат.
    Конечно можно на это всë не обращать внимание, что часто многие и делают, и эксплуатировать как есть.
    Но стремиться нужно к максимально правильному варианту. :)
  11. mishanya2507
    mishanya2507
    mishanya2507
    Про конденсат я написал, что решил бороться с ним греющим кабелем, намотав его на трубу. Не слышал, конечно, чтобы кто-то так делал, но я решил попробовать. Тем более стоимость квт*часа у нас самая низкая в стране.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот в этом и проблема возникает.
    Если в гараже нужна работающая вентиляция всегда, то в погребе вентиляция перекрывается на зиму. Да же не перекрытая вентиляция сама заростает инеем плотно- и таким образом сама перекрывается.
    Будете греть трубу- можете получить постоянно стекающий конденсат.
    Может и погреб заморозите.
  13. mishanya2507
    mishanya2507
    mishanya2507
    Не-не, постоянно не буду. В прошлом году в один момент стало около 0, потом перекрыл вентиляцию наглухо. Я раз в неделю стабильно там появляюсь, все под контролем. Два градусника. В этом году купил третий, с гигрометром и блютузом, чтобы не спускаться постоянно для просмотра показаний.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы поймите правильно- процессы в прогребе происходят очень медленно после каких либо изменений. И в лучшую и в худшую сторону.
    Вы что -то не сделали, или что- то сделали- а сейчас ничего не происходит и в ближайшее время ничего не изменяется- можете посчитать что всë хорошо.
    Но с течением времени -месяц, два, три, полгода микроклимат в погребе становиться всë хуже и хуже и не понятно по чему. А потому что несколько месяцев назад, или больше, вы что- то сделали.
    Вот ещё и поэтому нужно стараться сделать всë максимально правильно.
    Или чётко знать к чему приведут те или иные изменения.
    Вы вот изначально эксплуатировали вентиляцию погреба неправильно- микроклимат там нарушился.
  15. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Комрады, что по вентиляции? какую на зиму из труб надо перекрывать приточку или вытяжную? так-как у меня погреб новодел, температура с самого запуска держалась +9 градусов. После того как начали дубасить морозы -30 температура в погребе просела до +2. датчика температуры на тот момент не было и я просто закупорил обе трубы тряпкой. сейчас температура там +5. Датчик купил, хочу периодически откупоривать вытяжную трубу для поддержания температуры в зоне +2.
