Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. mishanya2507
    mishanya2507
    mishanya2507
    Сейчас +2, влажность около 90%. Купил электронный термометр+гигрометр Xiaomi. До этого влажность не измерял. Не слишком ли влажно, как считаете? Сушить вентилятором боюсь, промерзнет, но морковка (зараза) прорастает. Все приточно-вытяжные отверстия закупорены.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Температура на нижней грани. Лучше такую температуре не делать.
    Влажность на верхней границе.
    Лучше выяснить почему такая температура и влажность.
    Такое бывает. То же нужно разбираться. Посмотрите еще вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/42830/
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Что за термометр-гигрометр? Где купили, сколько стоит?
  4. mishanya2507
    mishanya2507
    mishanya2507
  5. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    @mishanya2507, у меня тоже кытайскый термометр беспроводной, влажность показывает 80%. если честно я ему не верю, стены сухие, потолок сухой и даже пол сухой. Единственное датчик стоит возле мешка с картошкой. Может быть из-за этого брешет
  6. mishanya2507
    mishanya2507
    mishanya2507
    у меня тоже возле мешка. Надо перевесить. Погреб очень сухой. В этом году дополнительно утеплил, теперь не промерзает, капель на потолке нет совсем, в отличие от прошлой зимы, тогда потолок "плакал". Еще я известью обмазал все стены, она гигроскопична.
  7. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Всем добрый день, может частично и не по теме но все же. Имеем дом из бруса 150Х150 утеплен снаружи 100мм мин ваты и защит сайдингом. Фундамент лента утеплен 50 мм эпп снаружи. Пол снизу вверх черновой пол ветрозащита утеплитель 200мм мин ваты доска 40 мм (с зазорами) фанера 16 мм линолеум. Углы в доме да и примыкание стен к полу немного прохладные, оттуда конечно не дует но все же холодит.
    Мысли:
    Вент отверстия в фундаменте зимой закрыты все, когда я их открываю тяга в дом просто сумашедшая, не каждый канальный вентилятор такую создаст. В доме 2 вытяжки кухня и туалет сделаны через клапан.
    Что если в одну из отдушин я установлю канальный вентилятор и буду выдувать воздух из подпола на улицу (по таймеру или без это уже другой вопрос), следовательно холодный воздух из подпола там в среднем + 9 будет стремится не вверх а в низ и часть теплого воздуха из дома тоже будет опускаться к полу и согрет его
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Зачем открывать отдушины подпола зимой?
  9. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Да это так было сделано в качестве эксперемента, я так понимаю в доме создается пониженное давление
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    каким образом?
  11. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Клапана на вытяжку устанавил недавно, и когда ставил тяга была такая что иногда он приоткрывался даже, вот мне и кажется теплый воздух потихоньку но все же уходит, а притока особо нет.
    иначе как обьяснить сбивающую с ног тягу при открывании вытяжки из подпола
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  13. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Подскажите, при монтаже вентиляции приточная и вытяжная трубы обязательно должны устанавливаться в диагонально расположенных относительно друг друга углах погреба, либо можно установить обе трубы по разным углам одной из стен (той, что длиннее)? - размер помещения 6х2,5 м.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смысл расположения труб- максимально охватить объем помещения при проходе воздуха из одной трубу в другую.
    (Делают даже по две пары труб).
    Подумайте как будет проходить воздух из одной трубы в другую при разном расположении труб.
    Только не считайте что воздух будет проходить везде по вашему желанию- как вы захотите. Воздух идёт по кратчайшему пути- из одного отверстия в другое.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, вы правильно заметили- в помещении могут и будут образовываться, так называемые, застойные зоны. Зоны без движения воздуха. Зоны где будет образование конденсата, плесени, различных грибков и т. д.
    Насколько критично это будет для функционирования погреба можно определить и увидеть только в процессе работы вентиляции и работы погреба- так как всë происходящеее в погребе зависит от многих условий и причин.
    Поэтому лучше сразу всë делать максимально правильно - и по вентиляции и по теплоизоляции и по эксплуатации погреба.
