Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот и я подумываю о том, что бы убрать эти трубы. Толку от них ноль. Так как погреб полностью герметичный. И большую часть года их перекрываю. Я ещё понимаю, если погреб земляной или бетонный. А так, только торчат, и вид портят.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот тут без труб может быть засада.
    Герметично?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скорее нет. Просто вставляю в трубы скомканные мешки. Но течь конденсата с труб, (особенно с вытяжной) при этом прекращается. Т. е. можно предположить, что условно, герметично. А осенью, с началом холодных ночей, просто открываю на ночь люк погреба. Да бы его чуток выстудить, перед закладкой картохи и т. д. До этого был земляной погреб, это был полный трешь. С новым, небо и земля. По качеству хранения продуктов и по удобству пользования.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит не полностью герметично. :) Воздух имеет возможность немного выходить.
    Что и даёт определённую вентиляцию.
    В погребе сильная вентиляция не нужна.
    Если это помогает- то так и делайте.
    Обычно люки держат открытыми пока температура на улице, над погребом если есть строение, примерно такае же как в погребе.
    Если уже сильно температура на улице начинает понижаться- люки закрывают.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так и делаю;)
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ещё дело в том, что при герметичном погребе, нет сильно заметных колебаний по влажности. Если во время закрыть продухи.
  7. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    был занят эти дни, поэтому только сейчас отвечаю. да, у меня 2 трубы диаметром 110мм на разных уровнях. больше ничего. фото завтра постараюсь сделать
    думал об этом. немного опасаюсь за конденсат с трубы, не дай бог замкнёт. или в данном случае не страшно?
    завтра постараюсь сделать фото и сразу к нему сделаю описание.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Чтобы был хороший вид вам не погреб нужно было строить:aga:
    Хотя, полно примеров, когда строили как-бы дворец (по площади, этажности и размерам участка), а получился большой сарай, в лучшем случае конюшня. :)]
    Фото выложить не могу по этическим соображениям.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Метод быстрого осушения погреба.
    Дано: погреб под кирпичным гаражом в кооперативе, планировался использовать как сарай для хранения всякого-чего (рыбаки поймут). Продукты не храню, допускаю минус. Как весна или дождь, стены мокрые, влажность 90-99%. Строители, мать их ети! Зимой вентиляция забивается инеем и перестает работать. Ломал голову, что делать. Из радикальных предложений - гидроизоляция стен, утепление потолка (а как, там машина стоит), не проходит.
    Поставил осушитель воздуха, заткнул все трубы, - за 3 дня вынес 3 ведра воды-конденсата, влажность упала с 90-99% до 45%. Стены, пол, потолок сухие. Осушитель как холодильник, может работать всегда, автоматика только не по температуре, а по влажности.
    Думаю, поставить уставку в 35% и забить.
    Ну да, зимой вентиляцию открою, может подогрев в вытяжную трубу, чтобы иней устранять.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это её физически правильная работа.
    Придется осушитель оставлять на постоянную работу в погребе.
    Попробуйте, потом напишите про результат.
    Просто многие используют погреб для сохранения запасов - поэтому им нужна в погребе и влажность и нужная для хранения запасов температура.
    И идеально если это образуется и сохраняется естественным путем - без участия человека и электричества.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Использование осушителя в моём случае позволяет уйти от затратных классических способов создания нужного микроклимата в погребе. Пусть постоянно работает, ведь холодильники в квартирах вряд ли кто включает время от времени, я думаю, у большинства владельцев они постоянно включены.
    Моя методика может быть полезна тем, кто ищет пути проникновения влаги в погреб, для этого его необходимо сначала высушить. Стандартным методом это быстро не получится.
    Можно использовать осушитель для создания начальных условий при определении эффекттвности, например, вентиляции, еë расположения и конфигурации, и тд.
    В обычной ситуации вы будете ковыряться месяцами, если не годами.
    Удачи.
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    как обещал сделал фото.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На вид вполне прилично. :):super:
    Второй люк, на уровне потолка погреба внутри есть?
    Куда и как выходят трубы из погреба?
    В трубах вообще тяга есть?
  14. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    есть только входной люк, на фото он есть.
    трубы через помещение сарая и его крышу на улицу, на последнем фото видно трубы.
    насчёт тяги не скажу, не знаю.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это хорошо.
    Одна, вытяжная труба должна идти через крышу, вторая труба- приточная, должна закончиться на уровне пола в сарае. Фото я показывал где-то.
    Делайте второй люк и переделывайте трубы.
