Ну, не поняла нужна вентиляция в погребе или не нужна? Или нужно утеплить, "верхушку" погреба? Дано: погреб, под открытой верандой, залит внутри фундаментной ленты. Верхушка еще не залита, планирую арматару с ЭППС не больше 50мм, бетонная стяжка .
Вентиляция нужна и желательно действующая.И хорошая теплоизоляция "верхушки" погреба. Иначе всё промерзнет у вас. Глубина погреба какая? Мало это-50 мм и бетон. Тем более открытая веранда.
Ориентировочно размеры (бассейн погреба залили осенью- не помню точно) глубина ок. 2,2, шир 2,5м, дл- 3,2м. Залит погреб внутри фунд. ленты шириной 40см - с двух сторон, с 3ей стороны- дом фундаментная лента 60см., с 4-ой стороны бетонная лента 20 см. чаша погреба была открыта всю зиму по настоящий день.
Вентиляция нужна обязательно. Я хоть и заткнул ее, но иногда приходиться открывать, то серной шашкой обрабатывал и боялся сам травануться, то мышь при всем изобилии сдохла (объелась наверно) и начала вонять.
Озадачили... Полы уже залиты. А то, что одна стена с домом смежная, а другая с хозблоком (отапливаемым) -смежная- не спасет? Пока так как задумала, сделаю, если будет замерзать, буду "рыть землю", полы углублю. А кстати, есть вариант приподнять пол веранды, цоколь веранды ниже цоколя примыкающего дома, можно выровнять, увеличив высоту потолка погреба. А какая оптимальная глубина погреба? (надеюсь не 4 м) А вы имеете в виду приточно-вытяжную, или какую либо из них одну?
Какая у Вас глубина промерзания? У нас 1,2 метра. При этом глубина подвала под гаражом в 2,2 встречается. Но это как бы на грани уже У меня как раз такая, но одна стена гаража врыта в холм, т. е. несколько теплее обычной.
Так бывает. Просто переделывать потом будет более затратно и трудоёмко. А почему нет? Общая глубина. Можно подсчитать: высота погреба (например 2 м.) плюс полы в нем (20-30 см.) плюс сверху теплоизоляция(" пирог"-60-70-80-100 см.).Сколько выйдет? У меня 60 см" пирог" пола - потолка погреба под кирпичным гаражом- и то промерз верхний угол (когда было примерно -30 гр.) У вас холоднее зимой? Конечно есть полузаглубленные и др. поверхностные погреба- но у вас не такой вариант. Потом напишите как всё будет.
У меня у родителей- тоже 4 м., но он отдельно стоящий. Здесь привязка глубины делалась относительно глубины вокруглежащего фундмента. Потом-шние переделки -ясно обходятся дороже. Может оставлю замерзшие углы в покое- мелочи жизни, у нас в таких случаях родственники картошку фуфайками накрывают .Конденсат (такой чтобы текло с потолка погреба- у мамы покапывает, но зато картошка до мая лежит) больше меня конечно пугает. Делала погреб, так вроде нужная штука, может пригодится что то спрятать. но хотелось бы чтоб все по уму было. Насчет глубины поняла, впрос такой, а вместо ЭППС можно ПСБ 100, ну на крайний случай 150мм. Потом конечно напишу, если не забуду...
Про это уже выяснили как убрать его. Это ваш случай! Но не забывайте про "бока" погреба. Чем ближе к поверхности земли - тем сильнее промерзает и соответственно сильнее теплоизоляция нужна. Люди и закапывают погреб поглубже- гарантированно не замерзнет и не надо тратиться на новомодные теплоизоляторы и гадать потом - промерзнет или нет?
Имхо - 1. Стены перекрыть железобетонной крышкой (та самая арматура с бетоном, если сверху нет нагрузок - то и 50мм бетона может быть достаточнос утепленным люком (итого 150мм пенопласта - хорошо было бы - вопрос как сделать. Горловину люка - если таковая будет - утеплять снаружи, 100мм пенопласта - минимум, 150 достаточно. 2. Саму крышу погреба - утеплять 100мм мин, 150мм достаточно, 200мм - избыточно. 3. Чтобы не промерзало "сбоку" - утеплить по типу утепленной отмостки грунт от стенок погреба (если не хотите еще раз откапывать стенки погреба и их утеплять снаружи). В Вашем случае это нужно, ибо заглубление невелико, и грунта как утеплителя однозначно не хватит (для защиты от мороза "сверху" и сбоку, в том числе и по грунту). Имхо - утеплять по схеме - размер глубины промерзания от стенки поверх грунта. То есть если промерзание =2000мм - то эти 2м от стенки погреба должно утеплять. Здесь можно 100мм ПСБ обойтись (если на ПСБ не будет нагрузки!) = для погреба 2х2 уйдет 3,2кубометра пенопласта (мне доступен за три тыр весь объем, ЭППС в 4 раза дороже, и он там не нужен). 4. Пенопласт можно использовать как идеальный материал по соотношению цена/долговечность в отстутствие ультрафиолета для этой задачи. Защита от грызунов - кошки должно быть достаточно, живущей на участке.
Это не полушутка - это чистой воды истина! Задача погреба - держать эту температуру для хранимого, желательно круглый год. Если теплоизолировать верхнюю часть погреба от мороза (зимой) и тепла (летом), и обеспечить хороший теплообмен с Землей в районе глубины промерзания - задача решена. Идеальный погреб, в котором имел честь участвовать - имеет грунтовый пол на отметке около 3-х метров (при песчано-галечном грунте и очень низком УГВ - в нем нет воды никогда, стены и крыша - бетон) и хранит морковь и свеклу два отопительных сезона, картофель - до урожая через год (то есть два года). Утеплен по схеме около приведенной мною чуть выше (ибо находится под действующим каркасником с вентилируемым подпольем), вентиляцию имеет - открытую в межсезонья, чуть придушенную в мороз и жару. Да, глубина промерзания там - около 2-х метров для песчано-галечного грунта.
