1. Печка работала нормально даже когда отверстие 150*150 было наглухо замуровано (я его недавно выбил, лет 15 было закрыто). Если задуматься, даже не знаю откуда воздух в нее поступал) Если по вашим пунктам, то как минимум еще одно отверстие делать надо: внизу ворот или на крыше. Мне просто интересно как у всех остальных работают гаражи с одним, максимум двумя отверстиями?... А на зиму все отверстия закрывать и вентиляцию перекрывать?
1. Если печка работала- значит она где- то брала воздух и ей хватало. Не редко у людей в гараже, не хватает воздуха для печки- приток очень мал. 2. Отверстий и труб лучше по два (по две) для более хорошего прохода воздуха через гараж. Что бы максимально весь объëм вентилировался. 3. Как работает у всех вентиляция в гаражах- нужно внимательно смотреть. Не редко встречается что работает плохо вентиляция- так как не соблюдаются различные условия. 4. На зиму отверстия в гараже регулируют - когда нужно открывают, когда нужно закрывают. В погребе закрывают на зиму. Или тоже регулируют - но так что бы в погребе сохранялся нужный микроклимат.
Соединить приток в печь из подвала. Будет идти тяга через печь, как при работающей печи, так и не работающей, только чтоб дверцы у печи закрывались плотно, чтоб подсоса воздуха из гаража небыло. Приток воздуха в подвал сделать из гаража. Синим обозначил.
1. Зачем таким образом прогонять воздух через погреб? Тем самым нарушая там нужный микроклимат. Через подвал (не через погреб) это можно- но так что бы это на погреб не влияло. 2. Не увидел в этой схеме вентиляцию самого гаража. Весь воздух циркулирует возле ворот. Если не вентилировать весь объем гаража, в нём (в гараже) образуются застойные зоны, где может создаваться влажность, сырость и что- то начнёт портиться - ржаветь, гнить.
Через погреб прогонять для вентиляции погреба. За счет уже готового дымохода использовать его и буржуйку. Два зайца убить так сказать. Микроклимат в погребе регулировать шибером на печи и установленным на приточку анемостатом.
1. В погребе нужно сохранять нужный микроклимат. Можете вентилировать погреб при условии если вентиляция не будет нарушать, изменять необходимый для хранения запасов микроклимат. 2. Двух зайцев не получиться убить. 3. Ещё раз- не вижу что бы вентилировался весь объëм гаража. Или это не важно?
Пофиг на гараж. Автор поста про погреб спрашивает. А гараж пусть вентилирует, хоть через открытые ворота. Приток в гараж есть? -Есть.(автор нарисовал) Значит воздух в гараж поступать будет. Из помещения гаража сделать приток в погреб. Из погреба через буржуйку и дымоход отводить воздух из подвала. Всё получается!
Ну на гараж не пофиг) Весь гараж надо вентилировать) У вас хорошая схема. Сделать через печку я не догадался бы. Правда как это сделать с самой печкой тоже подумать придется. (отверстие в полу метрах в двух от того места в углу где печка стояла) Микроклимат в погребе по идее не пострадает если все равно на зиму закрывать, а летом там ничего и не хранится.
1. Делайте вентиляцию для гаража. 2. Если считаете что через печку и погреб вентилировать это правильно- то же делайте. Обязательно потом напишите подробно как это будет работать. Устраивает ли это вас. Эта информация будет полезна.
Бл@ть, не пытайтесь печкой воздух СОСАТЬ из погреба. Печка воздух берет из атмосферы через все возможные щели. Лучше всего прямо забор с улицы сделать в топку (информация к размышлению: где больше кислорода для реакции горения: в холодном или теплом воздухе?). Погреб герметичный должен быть, не надо там вентиляций.
Согласен. Гаражу - гаражная вентиляция, погребу - погребная. Максимум - это приток в погреб через гараж, если гараж неотапливаемый. А если печку топить, то приток в погреб только с улицы. Для сушки погреба нужен холодный воздух! И только ХОЛОДНЫЙ!
Сушат обычно летом, холодный воздух для сушки это уличной температуры? Если холоднее то где его брать тогда?
Нет. Это распространенное ложное заблуждение. Да. Когда температура на улице и в погребе примерно равны. Если воздух на улице сильно холоднее чем в погребе - вентиляция в погреб должна быть перекрыта.
@Apachai, непонятно, зачем печка в гараже? Прекращайте топить гараж, увеличивайте воздухообмен, и будет сухо. Воздуху из погреба стараться не давать поступать в гараж. Если не можете прекратить топить печь, то утепляйте (или делайте подогрев этих мест) максимально места конденсации влаги. Конденсат это не признак высокой влажности! Это признак холодной поверхности. Чем меньше разница температур между воздухом и поверхностью, тем меньше вероятность конденсата.
@Apachai, и ещё. Если есть деревянные конструкции, сильно намокающие и с грибком, то обработайте их антисептиком трудновымываемым, зелёным таким. Они будут меньше мокнуть.
