Это для 1-кратного естественного воздухообмена. Для принудительного - зависит от параметров вентилятора(-ов)
это из процитированного вами "п.1.47 СНиП 2.08.01-89" - 1/400. Проще на 26 умножить, чем делить на 400000 а для принудительного - считаем требуемый объем в час, и подбираем венткороб/вентилятор нужные. вроде так? ну можно конечно еще углубиться в скорости потока в венткоробе, но мы не будем, т. к. в погребе не живут, и гудение в трубе никого особо не расстроит
именно так - в погребе. В погребе вообще сильная вентиляция не нужна. Хватает вполне очень, очень слабой. Малозаметной и даже через щели - то есть без труб. Поэтому отделяем погреб и подвал по функционалу и использованию друг от друга. Если у вас подвал - используйте ту вентиляцию какая вам необходима для того как используется подвал. Если погреб - используете ту вентиляцию какая необходима для создания, поддержания и сохранения нужного микроклимата в погребе.
Вот кстати к вопросу о конденсации и точке росы - спустился вчера в подвал - стены сырые, даже плесень есть. из за того что продух сосет воздух наружу. приток - из дома. надо будет осенью хорошо просушить
Так и должно быть. Вы своими действиями этому способствуете. Да. Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/92544/
так я и не спорю, еще раз подчеркнул, что с умом нужно подходить к вопросу вентилирования, и всегда помнить про точку росы.
Вы всё правильно заметили. О чем неоднократно писалось в темах. Но ложную информацию про вентиляцию погреба очень трудно у людей искоренить.
Здравствуйте, не получается у меня сделать приточные и вытяжные каналы естественной вентиляции вертикально. Погреб/кессон 6*2, заглубление по потолку см 50. Если выведу трубы вентиляции сразу вертикально вверх, то они будут мешаться под ногами. Вижу только вариант, как отведение их в сторону, к малоходимому месту. По итогу получится, что труба приточки будет горизонтально проходить над перекрытием погреба (в земле) метра 3, и потом идти вверх. А вытяжной канал вообще под метров 6, также сверху в земле и выходить рядом с приточкой. Тяги вообще не будет? Может кто-нибудь видео такую протяжку вентиляции, как она работает?
Могу начертить, чтобы понятнее было. Надо срочно решить этот вопрос, погреб уже начнут поднимать на днях
С такими длинными горизонтальными участками работать не будет. Естественная вентиляция не протянет такие участки.
а ведь получается, что летом в теплую погоду вентиляцию погребов/подвалов необходимо отключать полностью, что бы избежать выпадения конденсата из поступающего воздуха. и эту проблему лично я не понимаю как можно решить. ну можно серную шашку поджечь, плесень убить. но проблему свежего воздуха и его оборота не решить
тяга будет, если сечение воздуховодов завысить раза в два-три (навскидку, считать нужно). как вариант можно рассмотреть принудительную вентиляцию.
Так и делают. Я уже показывал не раз погреб летом в котором нет конденсата. Но видно не все читают и обращают внимание на написанное и показанное. В вашем случае трудно решить - так как еще другие условия не соблюдаются. Жег я эти шашки - не помогают они, или очень временно. Пока будут условия для образования конденсата, сырости - будет образовываться и плесень. Я уже два раза писал выше постами что нужно сделать. Если нет возможности что-то сделать - тогда жить с сыростью
не, я про то, что если летом будет обмен воздуха с улицей, то будет конденсат, следовательно сырость -. плесень. и убрать ее можно только принудительным осушением воздуха.
